zmiana silnika mk6 |
Kedar [Usunięty]
Wysłany: 17 Lut 2007, 15:04 zmiana silnika mk6
Mam pytanie czy ktoś orientuje się jaki silnik moge włożyć do mojej Fiesty mk6,chcę zmienić na coś mocniejszego i zastanawiam sie co by tam pasowało.
Jeśli ktoś spotkał sie z tym tematem prosze o rade ale oprócz wymiany auta chodzi mi o techniczne mozliwości włozenia tam silnika np 1.6 z focusa lub fusiona czy tez mondeo.
Za odpowiedzi serdecznie dziękuje |
Princessa of Ułęż
Wysłany: 17 Lut 2007, 15:23
wzasadzie mozesz wsadzić nawet silnik z Focusa RS wszystko zalezy ile masz kasy na to.
Pamietaj że masz najuboższa pod kontem mechanicznym Fieste czyli swap bedzie sie wiazał ze zmiana Hamulcy, zawiasu i pewnei paru innych detali. Ale tak jak mówie jesli masz na to kase to mozesz wsadzic wszystko to co wychodziło w MK6 jak i każdą odmiane tych silników czyli 1,6 1,8 2,0.
Moja rada jesli bedziesz sie decydował na taki swap to wkałdaj to co jest naj mocniejsze czyli ja bym pchał 2,0 bo 1,6 szybko okaże sie za słabe. |
Kedar [Usunięty]
Wysłany: 18 Lut 2007, 09:24
No własnie z tym wszystkim co wychodziło we Fieście MK6 to jest zasadniczy problem bo nie można tego nigdzie dostać. Dlatego pomyślałem o Focusie którego silników jest znacznie więcej niz do Fiesty MK6. Kasy mam myśle że wystarczająco. Pytanie tylko czy będzie to pasować. Wiem ze focusy mają silniki Zetec a Fiesta MK6 Duratec i czy w związku z tym mocowania będą w miare pasować ?
Pozdro |
Princessa of Ułęż
Wysłany: 18 Lut 2007, 10:34
Zasadniczo rzecz biorąc to do MK6 wejdzie zapewne i silnik z Escorta RS2000.
swoja droga w Focusie tez wychodził Duratec tylko od któregoś tam roku i to bedą te same silniki co w Fieście MK6.
Wiec jak najbardziej mozesz myśleć o jednosce z Focusa, Mondeo.
Na forum problem polega na tym że nikt jeszcze nie zabierął sie za MK6 na powaznie. Wiec cieżko bedzie uzyskać jakaś konkretną odpowiedź.
Bardzie tu sie wypowie kolega Rasta bo ma Focusa i wiecej wie na temat jednostek tam montowanych. |
Kedar [Usunięty]
Wysłany: 18 Lut 2007, 10:49
PumaRST napisał/a: | Na forum problem polega na tym że nikt jeszcze nie zabierął sie za MK6 na powaznie. Wiec cieżko bedzie uzyskać jakaś konkretną odpowiedź. |
Wychodzi na to że moge być pierwszy co się za to weźmie
Tak jak mówisz, dobrze by było jakby ktoś sie odezwał odnośnie silników w Focusie czy to mniej więcej jest to samo co w Fiescie. |
zefir
Imię: Piotruś
Wiek: 39 Dołączyła: 30 Wrz 2004 Posty: 1562 Skąd: Łódź/Ozorków
zajzyj na zsoc.com
tam jest sporo info o mozliwosciach tunigngu mk6
i duzo fotek podgladowych np. st150
i taki silnik mozna by wrzucic |
_________________ Cific TypeS r18a2 140KM 180NM
...drin team.... |
Wersja: Focus
Wiek: 46 Dołączył: 18 Maj 2004 Posty: 523 Skąd: Wawa
Wysłany: 18 Lut 2007, 21:25
Właściwie kolega Puma powiedział już wszystko - jaki już się bawić w swapa w mk6 to min. 2.0.
W Fieście seryjnie instalowano silnik 1.6 i to jest ten sam, który siedzi w Foce, tylko za bardzo nie ma sensu się w to bawić bo zmiany takie same jak przy mocniejszej jednostce, a 100 kucy, które generuje ten silnik nie jest żadna rewelacją.
Bądz świadom tego, że 2.0 to wydtek 2-2.5 tyś. + skrzynia MTX75 ok. 1,5 tyś. (silnik bez osprzętu). A gdzie komp. koszty swapa itp. itd.
Jako, że masz świerzy samochód to najbardziej opłacalne jest go sprzedanie i dołozenie kilku pln i kupienie sobie odrazu mocniejszej Fiesty lub Focusa.
Takie jest moje zdanie. No chyba, że jesteś w stanie to wszystko samo złożyć. |
_________________ Profesjonalne flokowanie
www.flokowanie.com.pl - 501-055-203 |
Princessa of Ułęż
Wysłany: 18 Lut 2007, 22:05
Rasta 1 pytanie.
Jak bardzo sie rózni Zetec od Durateca?? Wiem że odwrócona jest głowica (umownei) ale czy duł jest w jakiś sposób pokrewny?? czy to wogóle inne jednostki |
Wersja: Focus
Wysłany: 18 Lut 2007, 22:58
Niestety takiej wiedzy nie posiadam. W Focusie I wystepuje tylko Zetec. Dopiero w Foce 2 zaczęto pakować Durateca. Oranoleptycznie porównując 2.0 z I i II Foki to różnią się bardzo.
[ Dodano: Nie Lut 18, 2007 23:00 ]
Trzeba by wskoczyć na www.focaljet.com i podpytać, choć też nie wiem jak wygląda sprawa z wersją amerykańską Durateca, bo porównując zawartośc komory to są różne. |
