Dziwny test błedow dlaczego tak jest?
kazi
Imię: Rafał
Wysłany: 17 Lut 2007, 00:27   Dziwny test błedow dlaczego tak jest?
wymienilem sonde lambde niby spalanie spadło z powrotem ale martwi mnie ze komputer po tescie na wylaczonym silniku wskazuje brak bledow, a na odpalonym wywala kody: 38, 42, 43, 48. Nadmienie iz robiem restet komputera bo przez noc nie byl podlaczony akumulator. Pozniej podłaczylem sonde, akumulator i uruchomilem silnik. Przejechałem ponad 8 km nie depczac go i te błedy mi pokazal przy odpalonym silniku dlaczego i o co chodzi?
Mam pytanie jak sprawdzic który przewod jest masowy do grzałki a który masowy do kompa oba sa brazowe bo zem zgubił sie w tym?
42 - co to jest ten czujnik cisn bezwzglednego gdzie on sie znajduje?
48 - stycznik regulacji biegu jałowego (przeciez obroty sa na jałowym w porzadku ok 1000)
43- samochod dobrze sie wkreca na obroty i spadaja one prawidłowo
38 - wymienilem sonde lambda a blad i tak jest ? czemu?
Wysłany: 17 Lut 2007, 01:22
zazwyczaj w 4 przewodowych od grzania sa dwa białe masa to czarny a sygnałowy jakiś kolor z paskiem . Dzisiaj robiłem escorta i miał oberwany pin w kostce . Poskładałem komp zgubił błąd . Ale w ramach ciekawości wymontowałem kompa i wpiołem sie pod pin od lambdy i lipa 0,1V a na sondzie prawidłowo . szybka diagnoza uszkodzony przewód przy kostce lambdy i lata już .
kazi
Imię: Rafał
Wysłany: 17 Lut 2007, 01:29
ale tam sa dwie masy bo z sondy idzie kabelek sobie bialy jeden i jeden szary i to sa ponoc masy a lacza sie z kabelkiem w samochodzie masa brazowe 2 przewody oraz czerwony z paskiem - zasilanie lambdy + i niebieski z paskiem sygnał od lambdy. Mi chodzi o mase gdzie jest od sondy a gdzie od grzałki ale o przyłaczenie do przewodow w samochodzie bo z lambdy to wiem ktore do czego sa.
podaje kable jak byly poprzednio zalozone pierwsza kolumna to sonda a 2 kolumna samochod:
czarny - niebieski z paskiem
bialy- czarny z czerwonym paskiem
to sa masy ale ktora do ktorej w samochodzie bo sa dwa takie same brazowe przewody
szary - brazowy
bialy - brazowy
Brak nowych postów Przyklejony: Kto jest z Wrocławia ? Dolnegośląska ?
Ilu nas jest ? Wpisz się !
Piter Grupa Wrocław - Frakcja Dolnośląska 75 9 Sty 2016, 10:57
roch57
ttomek71
Brak nowych postów dziwny dzwięk w czasie jazdy - może ktoś tak już miał.
Proszę o wszelkie uwagi
Gość Elektryka 4 21 Maj 2007, 14:46
Brak nowych postów co jest nie tak
szynszyl Car Audio i CB 3 3 Cze 2008, 11:25
FiFa
