Przesunięty przez: molu 19 Lip 2009, 15:42 |
bez kluczyka pomocy |
czw-free [Usunięty]
Wysłany: 18 Lut 2007, 23:48 bez kluczyka pomocy
| witam mam problem podlaczylem ostatnio radio ale chcialbym zeby gralo bez kluczyka w stacyjce wiem ze temat juz byl na forum ale spialem razem czerwony z zoltym i kicha tez nie dziala bez kluczyka... co dalej ?? |
zoharek
Imię: Rafał
Wiek: 43 Dołączył: 22 Sty 2007 Posty: 527 Skąd: Łódź
Wysłany: 19 Lut 2007, 00:40
| Eee, mam Fordowskie 5000 i gra bez kluczyka seryjnie... Tylko trzeba ON wcisnąć. |
Lokmen
Zeus
Wysłany: 19 Lut 2007, 07:13 Re: bez kluczyka pomocy
| czw-free napisał/a: | | witam mam problem podlaczylem ostatnio radio ale chcialbym zeby gralo bez kluczyka w stacyjce wiem ze temat juz byl na forum ale spialem razem czerwony z zoltym i kicha tez nie dziala bez kluczyka... co dalej ?? | jeśli z tyłu radia masz bezpiecznik to spróbuj go przełożyć w inne położenie gniazda - bezpiecznik zazwyczaj siedzie w gniezdzie ktore ma 3 wyjścia |
anjko
Silnik: 1.8i16V/105KM
Imię: Mariusz
Wiek: 45 Dołączył: 25 Lis 2006 Posty: 421 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 19 Lut 2007, 18:45
| czw-free napisał/a: | | spialem razem czerwony z zoltym i kicha tez nie dziala bez kluczyka... co dalej ?? | W instalacji samochodu tez wychodza dwa plusy jeden ma prąd cały czas a jeden tylko jak kluczyk przekracisz wez kontrolke lub miernik i zobacz. Do tego który ma plus całuy czas prawdopodobnie żółty podłącz te dwa złączone (czerwony i żółty) co wychodzą z radia. |
_________________ GALERIA ZE SPOTÓW TZ
strach pomyśleć co będzie dalej ??? |
Wysłany: 19 Lut 2007, 23:27
| anjko napisał/a: | | Do tego który ma plus całuy czas prawdopodobnie żółty | Wszystko się zgadza co piszesz, ale ciągły plus jest na czerwonym - na żółtym jest dopiero po przekręceniu kluczyka w min I położenie |
anjko
Imię: Mariusz
Wysłany: 20 Lut 2007, 00:22
| jackrzec napisał/a: | | anjko napisał/a: | | Do tego który ma plus całuy czas prawdopodobnie żółty | Wszystko się zgadza co piszesz, ale ciągły plus jest na czerwonym - na żółtym jest dopiero po przekręceniu kluczyka w min I położenie | Napisałem prawdopodobnie bo w MK2 tak miałem a w MK3 to nawet sie nie przygladałem bo kupiłem przejscieówke a i tak zawsze biorę miernik i sprawdzam. Generalnie w fordach jest tak ze radio ze zwyczajną kostka ISO jak sie chce podłączyć normalnie przez stacyjke to trzeba podlączyć zółty do czerwonego a czerwony do żłóteko zeby pamieci nie gubiło. |
czw-free [Usunięty]
Wysłany: 26 Lut 2007, 00:31 zrobione
| Udalo sie zrobilem wystarczylo zamienic dwa kabelki miejscami i dziala dzieki za pomoc. Pozdrawiam |
sycho25
Imię: Krzych
Wiek: 44 Dołączył: 29 Sty 2007 Posty: 8 Skąd: Jawor
Wysłany: 18 Mar 2007, 00:22
| czw-free, Witam mam podobny problem jak ty miales tzn mam kosci ISO i fordowskie radio i denerwuje mnie wieczne wlanczanie radia za kazdym razem jakuruchmie silnik moze mi powiesz jak spieles kable i ktore zeby gralo bez kluczyka z gory dziekuje i pozdrawiam |
_________________ fiesta = debet na koncie w banku |
