Tagi tematu: faq, mk3, przelacznik zespolony, wycieraczki czasowe
Przesunięty przez: bidżej
20 Wrz 2010, 10:50
Regulowane czasówki wycieraczek
EKSTERMINATOR
Wysłany: 20 Lut 2007, 11:32   Regulowane czasówki wycieraczek
Poradnik z forum Escorta
W Xr2i mam przekaźnik na dwóch tranzystorach..
pokombinowałem i ...
łopatologicznie:
- na samym brzegu płytki jest ścieżka z przylutowaną końcówką diody i tam łączymy jeden kabelek
- na otwartym styku przekaźnika lutujemy drugi kabelek
- pomiędzy kabelki wlutowujemy szeregowo rezystor 33k oraz 220k potencjometr
- równolegle na kondensator 47uF lutujemy 2 drugi taki sam 47uF na 25V lub więcej (94uF), patrzymy na minus do minusa bo to elektrolit
mamy regulacje od jakiś 1,7 s do 7,6 s (bez dodatkowego kondensatora jakieś 1,6 do 4 s)
chyba wystarczy :-D
1% dla mojego syna
Ostatnio zmieniony przez bidżej 26 Sie 2010, 11:01, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 18 Paź 2009, 20:04
podczepię się z pytaniem tutaj... pamiętam, że kiedyś ktoś odkrył, że w mk4/5 występowała płynna regulacja wycieraczek na przekaźniku z mikroprockiem, a że mi się zachciało takiego cuda to mam zapytanie do tych co takie coś mają lub wiedzą jaki to przekaźnik - symbol, nazwa... cokolwiek. Rozwiązanie jak wyżej z potencjometrem odpada. Przekopałem szukajką forum i prawdopodobnie temat był w HP i poszedł się ...ten teges.
Wysłany: 18 Paź 2009, 21:02
Jeśli dasz mi linka do poprawnych schematów elektrycznych [przekaźniki/bezpieczniki] do mk5 (bo te z mk4 mają się do mk5 jak dupa do oka :/ ), to znajdę Ci ten przerywacz :)
Wysłany: 18 Paź 2009, 21:07
kuknij tutaj http://fiesta.ovh.org/sta...p?article_id=14
Wysłany: 18 Paź 2009, 21:36
Niestety to - wbrew temu co tam pisze - nie mk5.
Tego np.:
u mnie nie ma. Widziałem w skrzynce jedynie przekaźnik ogrzewania tylnej szyby i zdaje się (choć głowy nie dam) halogenów.
Zaś schemat bezpieczników jest z mk4, bo nie jest poprawna ani informacja który bezpiecznik jest do czego, ani amperaże tychże.
Wysłany: 19 Paź 2009, 14:25
jesteś w stanie sam wybadać, który to przekaźnik? metoda prób i błędów się na pewno sprawdzi, a jak nie to chociaż pospisuj oznaczenia z kilku, to dojde po szukajce.
Wysłany: 19 Paź 2009, 14:28
Marcin - zobaczę co da się zrobić, dzisiaj Ci jeszcze napiszę co tam mi się udało wymodzić :)
Maki
Wysłany: 19 Paź 2009, 18:11
Tutaj jest schemat mojego autorstwa czasowych wycieraczek.
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=42936
Wysłany: 19 Paź 2009, 20:24
Maki a potrafisz czytać ze zrozumieniem :fox:
Wysłany: 19 Paź 2009, 20:39
Drogi Marcinie, wybacz mi - nie zdołałem dziś tego sprawdzić, za dużo roboty miałem... :/ Jutro przed wykładami to oblookam, bo dziś już ciemno... :)
Wysłany: 19 Paź 2009, 20:41
Spoko nie pali się :)
Wysłany: 20 Paź 2009, 14:06
Sytuacja wygląda tak - nie mam ja luźnego przekaźnika (o czym pisałem), a za regulację odpowiada elektronika i jakiś niewielki przekaźnik - całość wbudowana w taki "moduł komfortu" (czy jakoś tak - jak zwał tak zwał) - tu jest foto:
Jak widać wchodzą 3 szerokie wtyczki, po wypięciu jednej z nich wycieraczki przestają działać. Gdy się skrzynkę rozbierze, to widać mnóstwo elektroniki i żadnego przekaźnika... nie sposób z tego wyłuskać co gdzie jest, a nie chciałbym tego całkowicie rozbierać w obawie, żeby czegoś nie spieprzyć...
Wysłany: 20 Paź 2009, 14:26
gdzie masz ten moduł komfortu? może do tego modułu jest przyłączony bezpośrednio cały zespolony i dlatego brak jest wycieraczek jak się go odepnie. dzięki za zainteresowanie :) Pamiętam, że diodek wrzucał jakiś link do jakiegoś przekaźnika... muszę go pomęczyć :-P
Wysłany: 20 Paź 2009, 14:44
Marcin napisał/a:
Jest jakby w kupie z tym panelem bezpieczników przy kolanie kierowcy.
Marcin napisał/a:
Na 99% tak jest, bo kable z tych wtyczek uciekają w kierunku kierownicy...
Marcin napisał/a:
Zajrzyj tu: KLIK
Oraz tu: KLIK i tu: KLIK
Wysłany: 20 Paź 2009, 15:31
Pufcio napisał/a:
Marcin napisał/a:
Zajrzyj tu: KLIK
coś takiego jest w poldku... nie wiem czy czasem właśnie do tego diodek nie dał linka
mam teraz dylemat czy kombinować z procesorowym czy zrobić na potencjometr...
Wysłany: 20 Paź 2009, 16:00
Marcin napisał/a:
Pamiętaj, że pod elektroniczny przerywacz nie musisz przerabiać całej instalacji - wystarczy go podłączyć równolegle do instalacji prądowej wycieraczek, a sam przerywacz do kabla z zespolonego odpowiedzialnego za przerywaną pracę wycieraczek :)
Wysłany: 20 Paź 2009, 16:21
W przypadku wyjścia z montażem potencjometru, dochodzi wybebeszenie przekaźnika i podpięcie pod niego potencjometru, ale tutaj dochodzi montaż owego potencjometru, na którego jakieś sensowe umiejscowienie i zrobienie tego estetycznie jakoś nie mam pomysłu.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic559029.html - to jest chyba to czego szukałem - chyba ten sam co podałeś ze skody, ale tam koleś coś przekombinował z podłączeniem.
Przegrzebuje jeszcze katalogi z przekaźnikami, może jeszcze coś innego znajde.
Poprzeglądałem schematy i faktycznie w mk5 jest jakiś dodatkowy moduł, na którego temat nic nie ma.
Miły
Wysłany: 20 Paź 2009, 21:29
a ja mam nieco inne pytanie... chodzi o wycieraczkę tylną... normalnie chodzi cały czas... czy wystarczy walnąć przekaźnik od czasówek przednich, żeby chodziła przerywanie?
Była Fiesta MK3 1.8D "Złomek"
Wysłany: 20 Paź 2009, 21:56
Miły - obawiam się, że rozkład pinów będzie nieco inny... Wiem na pewno, że są zamienniki przekaźników do tylnych wycieraczek, które "cykają sobie" raz na kilka sekund.
Tak już w temacie... dziwi mnie to, że nikt z przemysłu moto nie wpadł na to, że wycieraczka tylna mogłaby chodzić bez przerwy, albo pracą przerywaną, jeśli np. przód chodzi w ten sposób... w żadnym aucie jeszcze tego nie widziałem, a sam chętnie bym coś takiego wprowadził u siebie...
Miły
Wysłany: 20 Paź 2009, 22:31
rozkład pinów jest nieważny, bo podłącze osobno... odpowiednio dobiore kabelki :P
Brak nowych postów [MK2] Dobudowa czasówki do wycieraczek
Oki188 Elektryka ogólna 6 24 Gru 2011, 12:48
Brak nowych postów Czasówki do fiesty
silvercar Elektryka 6 27 Mar 2006, 21:16
silvercar
Brak nowych postów czasówki zamiast 1/2 biegu
pytanko
machinesjb Elektryka 12 7 Sty 2007, 22:11
Brak nowych postów Wycieraczki - przekaźnik od czasówki
topdrive Elektryka ogólna 4 29 Sty 2007, 22:06
topdrive
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [MK3] Wycieraczki czasówki - do zamknięcia
Brak styków na przekaźnik i brak kabla.
jasmina Elektryka 6 13 Kwi 2010, 19:29
jasmina
