KOD 22 - Miernik przepływu powietrza 1
SUB
Wysłany: 20 Lut 2007, 20:00   KOD 22 - Miernik przepływu powietrza 1
Witam , tak jak w temacie. Diagnozowalem fieste na wyłaczonym silniku i dostalem kod 22 - Miernik przepływu powietrza 1, moje pytanie jak mozna wyeliminowac ten blad , gdzie znajduje sie ten miernik zeby go wymienic , czy moze on byc przyczyna duzego spalania (15 L w miescie ). Drugie pytanko dotyczy lokalizacji "stabilizatora napiecia obrotomierza" , dolaczam 2 fotki silnika aby mogl mi ktos wskazac palcem :P (moze to ktoras ze zlaczek na fotkach).
help me ludzie pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez szynszyl 23 Lut 2007, 09:06, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 21 Lut 2007, 00:06
stabilizator obrotomierza znajduje sie na jego płytce w zegarach . Zazwyczaj początek symbolu 78LXX . 3 nogi z wyglądu przypomina tranzystor . Przepływomierz znajduje sie na rurze zasilającej silnik w powietrze odrazu za filtrem z tego co pamiętam .
Wysłany: 21 Lut 2007, 19:12
hm.. być może .. ja dostałem od łokmena stabilizator i jest zamontowany na wysokości akumulatora nad błotnikiem. tam jest taki mostek wsadzony.. wywaliłem go na zbity pysk i wsadziłem ten mostek.. jak nie zapomne to zrobie fote jutro. nawet miałem tak że nie przykreciłem go do masy i tez było
1% dla mojego syna
Tommur
Imię: Tomek
Wysłany: 21 Lut 2007, 19:16
No to niecierpliwie czekamy na foty, bo temat jak zaraza rozszedł się po fiestach :(
Czarnula Tommura :)
Sędzia KJS, PPAiK i inne :)
FKP RACE&RALLY TEAM
Wysłany: 22 Lut 2007, 20:42
[ Dodano: Czw Lut 22, 2007 20:45 ]
przykreciłem to akurat pod centralke gazu... ale do tej złaczki wcześniej taki mostek dochodził. po prostu zwierał styki w środku.. dwa styki
1% dla mojego syna
Brak nowych postów [MK3] Zepsuty czujnik przepływu powietrza przy kolektorze
Gość Mechanika 5 23 Lis 2009, 19:57
Piter
Brak nowych postów [MK3] Obieg wody mały/duży, kierunek przepływu, HCS
gacznik Mechanika 12 22 Lip 2011, 09:34
gacznik
Brak nowych postów miernik gazu
_Piotr_ LPG 18 15 Wrz 2009, 11:40
dr_Henio
Brak nowych postów Miernik zużycia paliwa...
Jinks Elektryka 8 9 Maj 2005, 22:53
Brak nowych postów miernik/czujnik grubości lakieru
Daras84 Przed zakupem 3 4 Lis 2013, 08:49
MarcusXL
