map za co jest odpowiedzialny?
kazi
Imię: Rafał
Wysłany: 22 Lut 2007, 21:58   map za co jest odpowiedzialny?
Po testach bledow wyszlo ze jest blad map sensora zastanawiam sie jakie jest zadanie mapa i czy ma wplyw na spalanie. Problemem ktory mnie meczy jest to ze fiesta jak jest zimna i jak jest ponizej -5 stopni nie potrafi podjechac z werwą pod stroma gorke a jak jest ciepla to jezdzi bez problemu.
Lokmen
Zeus
Wysłany: 22 Lut 2007, 22:01
wprzedzeniem zapłonu w zalezności od obciążenia silnika
Wysłany: 20 Cze 2008, 20:19
Trochę odgrzeję kotleta, ale nie chciałem zakładać nowego wątku o MAPie...
Czy przewód podciśnieniowy normalnie jest osadzony dość luźno w puszce MAPa, czy tylko w mojej tak jest? Niby Fiesta jeździ normalne (chociaż nie mam odniesienia do innej z takim samym silnikiem), ale dziwi mnie, że element odpowiedzialny za mierzenie podciśnienia robi to przez nieszczelny wężyk ;-|
www.twojrobot.blogspot.com
Wysłany: 20 Cze 2008, 21:07
Szczelnie musi być
Wysłany: 20 Cze 2008, 21:10
A może to się jakoś samo uszczelnia przy wystąpieniu podciśnienia? Najlepiej byłoby gdyby ktoś po prostu sprawdził jak ma u siebie pod maską...
Wysłany: 20 Cze 2008, 21:20
Szczelnie, w starych fiestach jest szczelnie i w nowych też powinno być, mam HCS'a z mk3 i uwierz mi że jest szczelnie - ciężko zdjąć przewód, po prostu idź do sklepu motoryzacyjnego i kup nowy - koszt może z 2 złote, zdejmij stary wciśnij nowy (może weź stary na wzór) - nie trzeba cybantów i tak dalej - na wcisk ma ciasno siedzieć (i szczelnie!)
(jak nie wiesz co kopić to kup czarny, zbrojony przewód paliwowy o odpowiedniej średnicy wewnętrznej)
Wysłany: 20 Cze 2008, 21:25
JoeMix, skoro mówisz że masz HCSa to już wierzę :-P jutro popatrzę czy nie idzie tego starego jakoś porządniej zamocować.
Wysłany: 20 Cze 2008, 21:30
Ja mam na gaźniku,,, monowtryski może nie muszą być szczelne :-P
Wysłany: 20 Cze 2008, 21:35
Dobrze że napisałeś, bo już chciałem lecieć na dół sprawdzić jeszcze dziś.
W takim razie czekam dalej, będę wdzięczny jeżeli ktoś sprawdzi w swoim HCSie ale CFI :P
Wysłany: 21 Cze 2008, 02:28
musi być szczelny . MAP odpowiada za przestawienie kąta zapłonu i w niewielkim stopniu na dawkę paliwa. Ale to dopiero w połączonym działaniu z czujnikiem położenia przepustnicy . Wtedy sterownik wie że rozpoczynasz manewr hamowania silnikiem .
Wysłany: 21 Cze 2008, 09:01
diodalodz napisał/a:
A jak nie ma takiego czujnika?
Wysłany: 21 Cze 2008, 21:59
to jest układ ESC wtedy i steruje tylko zmianą kąta zapłonu i to też czasami tylko 2 stanowo a nie płynnie .
Brak nowych postów Przyklejony: Kto jest z Wrocławia ? Dolnegośląska ?
Ilu nas jest ? Wpisz się !
Piter Grupa Wrocław - Frakcja Dolnośląska 75 9 Sty 2016, 10:57
roch57
ttomek71
Brak nowych postów Ktory bezpiecznik jest za to odpowiedzialny ?
Gość Elektryka 7 23 Kwi 2005, 23:55
rozzz
Brak nowych postów co to jest czujnik MAP
Mc82 Elektryka 14 15 Lut 2006, 12:28
Brak nowych postów Który przewód odpowiedzialny za Odcięcie cewki zapłonowej ?
olijacek Elektryka 2 27 Cze 2005, 08:05
