Czujnik temperatury wewnętrznej/zewnętrznej |
zebro78
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Imię: Robert
Wiek: 47 Dołączył: 20 Sie 2006 Posty: 108 Skąd: Grodziec
Wysłany: 23 Lut 2007, 10:45 Czujnik temperatury wewnętrznej/zewnętrznej
Zakupiłem ostatnio podświetlany czujnik temeratury wewnętrznej i zewnętrznej 12V. Wewnątrz podłączyć chcę go do zegarka na desce rosdzielczej ąby podświetlenie zapalało się po przekręceniu kluczyka w stacyjce. Mam tylko problem z zamontowaniem czunika na zewnątrz auta. Którędy można puścić kabelek z tą pluskwą co mierzy temerature? Chcę ją umieścić z przodu pod zderzakiem. Czy jest gdzieś możliwość przepchania tego z kabiny do komory silnika?? A jak bym wiercić musiał otwór to w którym miejscu aby nie pokiereszować czegoś wiertłem z drugiej strony |
EKSTERMINATOR
Wysłany: 23 Lut 2007, 10:56
odsuń fotel kierowcy.
wsadź najpierw głowe do auta tak zebyś nogi miał oparte na zagłówki fotela kierowcy, a głowe własnie koło pedałów
popatrz za bezpieczniki w góre..taka czarna guma jest..
i módl się żebyś we własciwej dzielnicy mieszkał
łatwiejszy sposób i bezpieczniejszy
wsadź głowe tak żebyś widział jak za ścianką grodziową w komorze silnika za akumulatorem (który masz po stronie kierowcy) taką czarną gumę (znowu ta guma he he) do której wchodzi mnóstwo przewodów.
i nie rozerwij jej bo ci do auta bedzie ciekło |
jaco11
Wiek: 51 Dołączył: 07 Wrz 2005 Posty: 1256 Skąd: Świnoujście
Wysłany: 23 Lut 2007, 13:48
szynszyl napisał/a: | odsuń fotel kierowcy.
Szynszyl pomogłeś |
_________________ Córcia JOA11
zebro78
Imię: Robert
Wysłany: 23 Lut 2007, 15:29
No pomógł, pomógł Może nie brałem sobie do serca jego słów dosłownie ale się udało hehehe Czujnik zamontowany ,ale nie działa mi jeszcze podświetlenie - chciałem podpiąć do zegarka ale na kostce są 4 przewody a ja mam 2 z termometra i nie wiem do ktorych podpiąć :( A chcę aby zaświecał mi się jak przekręce stacyjkę albo jak zapalę światła . Jak to zrobić ?? |
jaco11
Wysłany: 23 Lut 2007, 15:42
szaro-żółty...+ po włączeniu świateł
brązowy.......- (masa)
czarny.........+ po włączeniu zapłonu (po przekręceniu kluczyka w stacyjce)
czerwony.....+ (na stałe)
MOze pomoze to jest podłaczenie zegarka ? ;-) |
Wysłany: 23 Lut 2007, 23:47
zegarek: http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=16176 |
