[MK3] Wyciek z chłodnicy |
fet [Usunięty]
Wysłany: 23 Lut 2007, 20:42 [MK3] Wyciek z chłodnicy
witam
jest problem
jak silnik chodzi 15 min zaczyna dymic z chlodnicy ktora nagrzewa sie jak diabli wtedy wylaczam bo raz przetrzymalem zeby dokladnie zlokalizowac zrodlo dymu i pocieklo gdzies spomiedzy blaszek dzis dodalem uszczelniacza popracowalo 15min i znow dym ale nie cieknie boje sie trzymac bo znow poleci plyn wiatraka nie ma bo zdjalem zeby zobaczyc skad cieknie zreszta predzej chlodnica stanie w plomieniach niz sie wlaczy a nawet jak to na krotko przed wlaczeniem silnika bylo min plynu po wylaczeniui max
co zrobic weby nie dymilo i wogle czemu chlodnica dymi
dizekuje z goryt za wszelkie odpowiedzi |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 9 Lip 2010, 16:47, w całości zmieniany 1 raz |
EKSTERMINATOR
Wysłany: 23 Lut 2007, 21:05
| chłodnica sie nie może dymić po 15 min.. jak już to siada mały obieg bo termostat nie załacza dużego obiegu. a jesli termostat stale ma otwarty zawór to cięzko zgrzać mały i duży obieg włączone razem. skoro przybywa ci płynu to chyba kolor też zmienia ? na moje oko padła uszczelka pod głowicą. a tak w ogóle skoro cieknie chłodnica to po cholere jeszcze ona w tym aucie jest? |
Wysłany: 24 Lut 2007, 00:28
| możesz sobie dać luzu z uszczelnianiem chłodnicy bo to nic nie da . Ona poprostu sie rozpada od wibracji po jakimś czasie . Dymi sie ponieważ w chłodnicy jest ciśnienie (rozszerzalność cieplna płynów) i jak jest mała dziurka masz efekt dyszy i dodajesz do tego duża temperaturę w porównaniu z otoczeniem i masz dym . Jedyna rada to podmiana na inna chłodnice . Nowa ok 250 zł z valeo z tego co pamiętam a moze nawet taniej . Nie ma prawa zadymić z chłodnicy jak jest powieszony termostat walnie korkiem w zbiorniku . Układ musi być szczelny . |
