Przesunięty przez: van
21 Cze 2014, 22:52
Fiesta mk1 - uciekające paliwo.
Qba1983
Wysłany: 22 Lut 2007, 10:38   Fiesta mk1 - uciekające paliwo.
Witam mam taki mały prblem. Mam fiestę mk1 na gaźniku weber 32/34 DFT. Jak samochód postoi pare dni to paliwo z gaźnika znika i nie idzie odpalić bestii. Trzeba rozkrecać gaźnik i dolewać paliwa do komory. Nie wiem co się dzieje a nie lubie zasysać paliwa z węża :D
Jeśli ktoś się spotkał z takim problemem to proszę o pomoc :) Z góry thnx
lehu8
Imię: Leszek
Wysłany: 22 Lut 2007, 12:11
Przy gorącym silniku paliwo zawsze troche odparuje, sprawdziłbym poziom paliwa w gaźniku i ewentualnie wyregulował ;-)
-L E H U- ID#49
Fiesta Mk2 1.1-była
http://smg.photobucket.co...ent=Nowy-45.jpg -lehofiesta mk1
http://photobucket.com/albums/v418/lehu8/fiesta2/ -lehofiesta mk2
http://smg.photobucket.co.../lehu8/fiesta3/ -lehofiesta mk3
Qba1983
Wysłany: 22 Lut 2007, 12:58
Ale na gorącym silniku jest ok nawet jak samochód wystygnie to zapala od kopa. Chodzi o to, że jak postoi bezczynnie przez parę dni to jest kicha i nie ma paliwa w gaźniku. :D
Wysłany: 22 Lut 2007, 16:28
wysłałem ci pw ale tak sie zastanawiam to w sumie nie ma za bardzo którędy uciekać to paliwo . Jedyna wersja to odparowanie . Zawsze jest tak ze zasilanie paliwa jest z głowiczki gaźnika i nie ma rurki w dół . Wiec zaciągnać nie może. w gaźniku jest elektrozaworek zobacz czy on sie nie zatarł i czy śmieci pod nim nie ma . On blokuje dopływ paliwa do dysz wolnych obrotów zeby właśnie nie spływało paliwo do gardzieli i zeby silnik nie miał samozapłonów .
Qba1983
Wysłany: 22 Lut 2007, 19:21
elektrozaworka nie mam, jest śruba, on mi padł i koleś jak regeenerował gaźnik zaślepił. Ale to nie to bo jakoś jeździłem bez tego zaworu przez 4 miesiace i bylo ok, a dopiero od jakiegos miesiaca znika paliwo :)
Wysłany: 22 Lut 2007, 20:59
jedynym miejscem może być ten zaworek albo pompka przyspieszenia . Jak ci kolo regenerował to weź go za ryj niech robi jeszcze raz wzioł kase to musi dać gwarancje .
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 15:38
van Mechanika ogólna 1 25 Cze 2013, 11:00
dane, opisy, porady
Laskosz Mechanika ogólna 2 7 Kwi 2010, 19:54
markos2101
