Zamknięty przez: szynszyl 1 Mar 2007, 07:23 |
stycznik regulacji biegu jałowego |
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 23 Lut 2007, 18:56 stycznik regulacji biegu jałowego
| Do czego słuzy stycznik biegu jałowego gdzyz komputer pokazuje jego niesprawnosc kod 48. Gdzie sie on znajduje, za co odpowiada i jak go naprawic? Czy mozliwe jest ze samochod jest zamulony przez ten stycznik gdy jedzie? Samochod po odpaleniu trzyma rowne obroty ok 900-1000. Wiecej błedow komputer nie pokazuje. Reset porzadny był robiony i nic nie pomaga. |
Wysłany: 23 Lut 2007, 23:38
| A to nie oznacza czasem tego styku w środku krokowca? Pewny nie jestem. |
chary
Wiek: 41 Dołączył: 05 Kwi 2005 Posty: 52 Skąd: Olsztyn
Wysłany: 24 Lut 2007, 08:58
| Mam ten sam błąd i takie same objawy, tylko co to ten stycznik?? |
_________________ Wiadomości Olsztyn |
Kolin
Wiek: 38 Dołączył: 24 Maj 2006 Posty: 428 Skąd: Ostrów Wlkp
Wysłany: 24 Lut 2007, 10:47
kiedys czytałem o tym jak dobrze pamietam to jest czujnik polorzenia pedału gazu ktory sie znajduje w srodku krokowca? dobrze godom? |
_________________ Alfa Romeo 147 Mjet 174,4 / 374,4 Powered by Cinsoft |
Rudi
Wiek: 49 Dołączył: 17 Gru 2005 Posty: 59 Skąd: B-rd
Wysłany: 24 Lut 2007, 12:03
Popatrzcie tutaj jest tam coś o styczniku regulacji biegu jałowego i wiele innych . |
_________________ FurkaFuturka... była ale się upłynniła :-/ |
kazi
Imię: Rafał
Wiek: 42 Dołączył: 13 Lip 2005 Posty: 474 Skąd: Łódź/GW
Wysłany: 24 Lut 2007, 16:18
| Tak wszystko ok tylko czy on jest odpowiedzialny za spalanie paliwa w fiescie? wszystko jest w niej sprawne procz jego. |
_________________ PzMot - Polski Związek Motorowy w Gorzowie.
New Wozidło : Citroen Xantia 1,8 Turbo |
Wysłany: 24 Lut 2007, 22:23
| dopuki sterownik ma błąd nie bedzie dawał właściwej dawki . Jak mam to wytłumaczyć. |
zgniewany
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 26 Lut 2007, 09:18
| jeśli chodzi o czujnik położenia przepustnicy (tak mi się wydaje) znajduje się pod silniczkiem krokowym przy gaźniku. a gaźnik pod filtrem powietrza. odpowiada za pracębiegu jałowego na wolnych obrotach |
Wysłany: 26 Lut 2007, 14:52
| zgniewany napisał/a: | | odpowiada za pracębiegu jałowego na wolnych obrotach | Bzdury! Odpowiada za to, żeby komp wiedział na ile jest uchylona przepustnica. Za bieg jałowy odpowiada wyłąznie krokowiec, a dokładniej wie ztąd o tym że gaz jest zwolniony, bo dźwignia od przepustnicy naciska na bolec od krokowca i przez to wciska styk w środku krokowca tzw styk przepustnicy. |
zgniewany
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 26 Lut 2007, 17:19
| tak mi powiedział pewien mechanik. mówił, iż cpp odpowiada za bieg jałowy gdy silnik jest zimny, a krokowiec gdy ciepły. nie znam się na tym, nie jestem mechanikiem |
kazi
Imię: Rafał
Wysłany: 27 Lut 2007, 09:51
To ci chyba zle tlumaczył zreszta "pewien mechanik" to ja mam zle skojazenia z tego typu mechanikami
Stycznik juz jest naprawiony komputer pokazuje kod 11 czyli brak blędów mam nadzieje ze spalanie w koncu spadnie bo moze przez ten stycznik bylo spalanie duze
[ Dodano: Sro Lut 28, 2007 18:10 ]
Szybkie i prawidłowe rozpoznanie całkowitego zamknięcia przepustnicy jest bardzo ważne dla uruchomienia procedur stabilizacji pracy silnika na biegu jałowym, sterowania tempomatem, sterowania dawką wtryskiwanego paliwa, sterowania kątem wyprzedzenia zapłonu i sterowania usuwaniem nadmiaru par paliwa ze zbiornika. Z tego względu część układów pomiarowych wyposaża się w tzw. styki biegu jałowego. Stycznik biegu jałowego jest zwykle umieszczony w zespole przepustnicy. Sterownik otrzymuje odpowiedni sygnał gdy przepustnica znajduje się w położeniu spoczynkowym. |
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 28 Lut 2007, 23:36
zgniewany, jak byś był w gorzowie to zapraszam na spotkanie sie rl.
odezwij sie do mnie na gg albo cus
sorry za OT P
a skoro błedów już niema (KOD11) to temat proponuje zamknac i podziekowac wszystkim za pomoc. |
chary
Wysłany: 28 Lut 2007, 23:50
| kazi napisał/a: | :Stycznik juz jest naprawiony komputer pokazuje kod 11 czyli brak blędów mam nadzieje ze spalanie w koncu spadnie bo moze przez ten stycznik bylo spalanie duze
Jak naprawiłeś ten stycznik i gdzie on sie znajduje dokładnie. |
kazi
Imię: Rafał
Wysłany: 28 Lut 2007, 23:59
stycznik jest na przewodzie żółtym i rózowym. Jest on schowany w tej metalowej częsci krokowca, która trzeba odgiąć i ja oddzielic. Nalezy takze zdjąć te nity i rozdzielic te częśći. Następną czynnoscią jest odkrecenie silniczka ( sróbki sa w srodku dwie) i stycznik jest nad silniczkiem. Ponieważ jest on nierozbieralny nie mozna go naprawić. Trzeba wlutować tam nowy stycznik a dziala on na zasadzie nacisku tego dzyndzelka w krokowcu. Mozna jesli sie nie ma oryginalnego stycznika pokusic sie o wsadzenie tam mikrowyłacznika z blaszką. Działa to na takiej zasadzie ze jak jest nacisniety krokowiec to blaszki sie rozwieraja a jak jest nie nacisniety przez przepustnice to sie zwiera i musi to dzialac. Fiesta o niebo lepiej chodzi a czy spala mniej czas pokaze.
Chary a tobie pali fiesta duzo? jakie masz kody błędów w komputerze? |
chary
Wysłany: 1 Mar 2007, 00:07
Dzięki za wytłumaczenie
A co do spalania to pali więcej niż powinna(ok. 10l/100). Błędy jakie mi wyszły to tylko ten 48 |
Wysłany: 1 Mar 2007, 02:17
| hehe nie ma 11 nie bedzie radości . Chyba wam zrobie tapetę na forum z takim napisem . Ten sterownik nie przejdzie w tryb awaryjny tylko jak mu odrąbiesz czujnik prędkości i czasami sonde lambda . W momencie jakiejkolwiek niesprawności CPP czy pozycjonera silniczka krokowego po map sensor i czujnik temp sterownik wpada w tryb awaryjny i koniec . i bedzie palić wiecej bo ma stałą mieszankę paliwo obroty nieco korygowana przez resztę działających czujników podkreślam NIECO . |
