		[MK4] Sprzęgło - hydrauliczne czy mechaniczne ? |
		 matisl
                  Silnik: 1.4 16V/90KM
                              			    Wysłany: 1 Mar 2007,  18:23   [MK4] Sprzęgło - hydrauliczne czy mechaniczne ?
               Witam. Zaczeło mi ślizgać sprzęgło i jak szybciej puszcze to mi tarcza piszczy :(
Chciałbym się dowiedzieć jaki jest sprzęgło w Ford Puma 1.4 1998rok. sprowadzony z francji
Czy jest mechaniczne, czy hydrauliczne. Jak to poznać? Bo różnica w cenie to około 300zł.
http://www.ford.sklep.pl/...9910,16584.html
Pozdrawiam i bardzo proszę o pomoc |
				_________________ www.mzetz.fora.pl |
				| Ostatnio zmieniony przez trzeci 13 Lip 2010,  17:24, w całości zmieniany 1 raz   |
         EKSTERMINATOR
                  Wiek: 51  Dołączył: 17 Lip 2004 Posty: 3784 Skąd: jasło
                              			    Wysłany: 1 Mar 2007,  18:51
               | nie wiem jak to poznać, ale wychodzi mi że obydwa były w tym czasie.. kiepsko akurat mam to opisane..  :-( |
		 pawloplus
                  Silnik: 1.4/73KM
                  Wiek: 41  Dołączył: 24 Kwi 2006 Posty: 297 Skąd: Lublin
                              			    Wysłany: 1 Mar 2007,  19:30
               | mechaniczne pewnie na linke a hydraulik na plyn. Jesli masz hydrauliczne poszukaj gdzies zbiorniczka dodatkowego na plyn hydrauliczny w okolicach serwa bodajrze... Jak sie myle to przepraszam |
				_________________ Kochaj i nie słuchaj innych..
THE END |
		 matisl
                              			    Wysłany: 1 Mar 2007,  21:29
               | a czy do hydraulicznego sprzegla nie jest czasem pobierany plyn hamulcowy? |
                  Wiek: 40  Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5676 Skąd: Łódź
                              			    Wysłany: 1 Mar 2007,  23:43
               | jest . Jeśli na skrzyni zobaczysz linke od sprzęgła masz mechaniczne . jeśli obok pompy hamulcowej jest mniejsza pompka to masz hydraulika. |
