[MK3] Nieszczelność kolektora dolotowego |
tobik [Usunięty]
Wysłany: 1 Mar 2007, 21:02 [MK3] Nieszczelność kolektora dolotowego
| czy peknieta uszczelka od kolektora dolotowego ( lewe powietrze )powoduje swist, gwizdzenie i spadek mocy. bo cos takiego zauwazylem |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 13 Lip 2010, 17:26, w całości zmieniany 1 raz |
kazi
Imię: Rafał
Wiek: 42 Dołączył: 13 Lip 2005 Posty: 474 Skąd: Łódź/GW
Wysłany: 1 Mar 2007, 22:47
swist powoduje ale spadek mocy czy ja wiem moze ale glowy nie dam |
_________________ PzMot - Polski Związek Motorowy w Gorzowie.
New Wozidło : Citroen Xantia 1,8 Turbo |
Marcinus
Wiek: 44 Dołączył: 23 Wrz 2005 Posty: 176 Skąd: Rumia
Wysłany: 1 Mar 2007, 23:11
dołacze sie do tematu ja mam tak jak ruszam ale tylko jak były mróz -8 to jak ruszam jak odpale rano i dodam gazu to strasznie cos gwizdze jak pociąg ale tylko przez jakies 15 metrów potem milknie !!!
Niemam pomysłów co to moze byc |
_________________ Model: Ford Fiesta Mk3`92
Wersja: Inna 3d
Silnik: 1.1i/50KM [centralny zamek elektryczne szyby Cb Radio] |
kazi
Imię: Rafał
Wysłany: 2 Mar 2007, 10:45
| moze to pasek alternatora sie slizga sprawdz go |
EKSTERMINATOR
Wysłany: 2 Mar 2007, 22:11
| kazi napisał/a: | swist powoduje ale spadek mocy czy ja wiem moze ale glowy nie dam | a ja tak |
Wysłany: 3 Mar 2007, 01:31
| powoduje spadek mocy jeśli masz LPG , na benzynie nie ma prawa chyba ze by ciepłe powietrze brał . Uszczelke można zastąpić duzym oringiem . |
EKSTERMINATOR
Wysłany: 3 Mar 2007, 07:55
| diodalodz napisał/a: | | jeśli masz LPG | zasugerowałem sie moim LPG |
