[MK3] Mocowanie alternatora
Bit1
Imię: Błażej
Wysłany: 17 Mar 2007, 12:26   [MK3] Mocowanie alternatora
Na forum nie znalazłem odpowiedzi ale czy mocowanie alternatora w mk3 we wszystkich wersjach silnikowych było takie same?
Srebrna RS1800 LPG 1995 od 21.02.2012
Ostatnio zmieniony przez trzeci 16 Lip 2010, 00:13, w całości zmieniany 1 raz
Wojtass
Wysłany: 17 Mar 2007, 14:16
Z tego co widziałem w 1.1 i w 1.6 to są inne, w tym pierwszym mocowaniem jest kawałek niby kątownika i szyna do regulacji napięcia, w drugim nawet mocowania w bloku są pod innym kątem (osie otworów prostopadle do wału korboego), sam uchwyt altka jest większy pozatym jest chyba jeszcze rolka napinająca pasek, który tez jest inny, jak i koła pasowe.
Bit1
Imię: Błażej
Wysłany: 17 Mar 2007, 14:32
No spoko właśnie tak myślałem że w 1,1-1,3 będą takie same a w tych "szybszych" inne.
