		[MK4] Miękki pedał hamulca |
		 kaczoro
                  Imię: Bartosz
                  Wiek: 41  Dołączył: 17 Mar 2005 Posty: 391 Skąd: Jastrzębie/Krk
                              			    Wysłany: 13 Mar 2007,  19:17   [MK4] Miękki pedał hamulca
               Witam! Robiłem porządek z bębnami (wymiana cylinderków, szczęk i rozpieraczy) i po złożeniu wszystkiego do kupy pedał hamulca stał się strasznie miękki i łapie dopiero przy samym dole      Układ był odpowietrzany chyba ze trzy razy i dalej nic... Mechanik zasugerował, że to może pompa padła ale też nie był do końca pewny. Stąd moje pytanie jak można zdiagnozować ewentualną usterkę pompy?
Pozdrawiam! |
				| Ostatnio zmieniony przez trzeci 15 Lip 2010,  23:05, w całości zmieniany 1 raz   |
                  Wiek: 40  Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5676 Skąd: Łódź
                              			    Wysłany: 13 Mar 2007,  21:39
               hm
zaciągnij ręczy i zobacz czy bedzie lepszy hamulec . Pewno ci cały płyn z pompy zleciał jak robiłeś tył . Najpierw musisz zacząć od odpowietrzenia pompy . |
		 kaczoro
                  Imię: Bartosz
                              			    Wysłany: 13 Mar 2007,  21:43
                	  | diodalodz napisał/a: | 	 		  hm
Było robione      ale dalej lipa  :-/ |
		 stasiek49
                              			    Wysłany: 13 Mar 2007,  22:17
               | samo regulatory szczęk nie działają -i szczęki mają duży skok |
				_________________ stasiek49 |
                              			    Wysłany: 14 Mar 2007,  00:21
               | nie ma takiej możliwości jak zaciagniesz ręczny szczęki sie rozpieraja i w cyliderkach jest sprężyna zeby cylinderek był zawsze blisko szczęk . Jeśli zaciągnięcie ręcznego nie pomaga to moja rada jest tak . Idź do sklepu kup 10 cm miedzianego przewodu hamulcowego . Zaślep jedna stronę łącznikiem i kuleczka miedzy przewodem a łącznikiem . Wykręć jeden tylny przewód z pompy i wkręć ta rurke . odpowietrz 10 cm rurki łącznikiem a potem podłączone koło odpowietrz . Jak nie pomoże to wina pompy raczej choć czasami hamulec pojawia sie po ok 50 km bo powietrze jest uwięzione w pompie i nie umie sie wydostać . A tak sie wrednie składa ze akurat jedna sekcja jest pod dużym skosem .+ |
		 kaczoro
                  Imię: Bartosz
                              			    Wysłany: 14 Mar 2007,  07:59
                	  | diodalodz napisał/a: | 	 		  |  choć czasami hamulec pojawia sie po ok 50 km bo powietrze jest uwięzione w pompie i nie umie sie wydostać . A tak sie wrednie składa ze akurat jedna sekcja jest pod dużym skosem .+ |
Właśnie mechanik mówił, żebym pojeździł trochę i jak sie nie poprawi to obada pompe
Zrobie te kilkadziesąt km i zobacze... Dzięki za pomoc i pozdrawiam! |
                              			    Wysłany: 14 Mar 2007,  12:56
               | pompa jest naprawialna koszt reperaturki ok 30 zł . Pracy na 30 minut . |
		 kaczoro
                  Imię: Bartosz
                              			    Wysłany: 14 Mar 2007,  23:05
               Heja! Dzisiaj pojeździłem trochę, tzn. zrobiłem ok 50 km i momentami hamulec zachowywał się jak dawniej      ale jednak tylko czasami... potem znów robił się miękki  :cry: Czy te objawy cokolwiek zmieniają ??? Powoli zaczynam mieć dosyć tego samochodu...
Pozdrawiam! |
                              			    Wysłany: 15 Mar 2007,  00:23
               | hm zdejmij bemben i zobacz jak sie ma wieloklin na samoregulatorze może jest zcięty . Hm dziwi mnie to bo jeśli pojawia sie na chwile wskazuje to na jakiś niedomaganie mechaniczne a nie hydrauliczne . napewno dobrze poskładałeś szczęki ?? |
		 kaczoro
                  Imię: Bartosz
                              			    Wysłany: 15 Mar 2007,  19:59
               Kurcze pojeździłem dzisiaj znowu i tak jakby wszystko działało w porządku, nawet blokuje koła na asfalcie       Jedynie mam wrażanie, że hamulec łapie troche niżej i jest bardziej miękki na wyłączonym silniku niż przed naprawą bębnów... Może tak poprostu ma być, tylko ja jakiś dziwny jestem  :-/ |
