[MK3] Stuki w zawieszeniu - amortyzatory
selos
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wysłany: 14 Mar 2007, 08:05   [MK3] Stuki w zawieszeniu - amortyzatory
w moim aucie słychać dość nieprzyjemne stuki w zawieszeniu podczas jazdy po dołach, byłem na sprawdzeniu luzów i amorów, luzów nie znaleźli żadnych a amory mają po 64-66% czyli jeszcze nie najgorzej a mimo to coś stuka(zwłaszcza z tyłu), moje podejrzenie padło na rozbite tulejki przy mocowaniu amortyzatora u góry bo jak otworzę bagażnik i lekko nacisnę tył samochodu i puszczę to słychać wyraźnie że stukanie jest na górze kolumny.
Czy takie tulejki da się gdzieś dostać czy przez taki pierduł będę musiał zabulić za nowe amory? a może to jeszcze coś innego stuka?
pozdro...
Ostatnio zmieniony przez trzeci 20 Lip 2010, 22:34, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 14 Mar 2007, 12:57
jak z przodu wali na dziurach to siadły sprężyny i amortyzator dobija do końca . trzeba dać do hartowania . Co do tyłu nie pomoge bo mam inaczej zupełnie .
selos
Wysłany: 14 Mar 2007, 15:37
nie sądzę żeby z przodu sprężyny dobijały do twardego bo stukanie w zawieszeniu słychać też na mniejszych nierównościach a poza tym wygląd zewnetrzny samochodu na to nie wskazuje (położenie koła względem nadkola)
zoharek
Imię: Rafał
Wysłany: 14 Mar 2007, 15:50
Tuleje stabilizatora, łącznik stabilizatora? Końcówki drążków (nie wiem czy one mogą stukać)? Sprawdź, ale nie na wytrząsarce tylko ręcznie, na kanał, złap auto za szyny, podłużnicę, czy cokolwiek i pouwieszaj się, od razu słychać co stuka ;)
selos
Wysłany: 14 Mar 2007, 15:59
sprawdzałem też na własną rękę na kanale i nic nie znalazłem z luzów, końcówki ok a stabilizatora nie ma w moim aucie, tak jak pisałem wcześniej: stuki są raczej w górnej części kolumny przynajmniej z tyłu bo o tył chodzi mi przede wszystkim
LUTEK
Wysłany: 14 Mar 2007, 16:09
Z tyłu,z góry sprężyna jest ułożona na gumie w kształcie niecki.Zobacz czy sprężyna leży prawidłowo w amortyzatorze czy nie jest przekręcona,poświeć lampą pod nadkole i zobacz co się dzieje gdy następuje nacisk na koło.
Przedewszystkim trzeba zobaczyć co i jak tam pracuje,wtedy można coś wnioskować.
EKSTERMINATOR
Wysłany: 15 Mar 2007, 20:49
selos napisał/a:
czyli tyle wynosi sprawnosc sprezyny, nie amora... za 124 zł szt. masz gazowe...
1% dla mojego syna
selos
Wysłany: 15 Mar 2007, 21:41
no tak kupić nowe amory to nie sztuka a ja właśnie próbuję uniknąć sporego wydatku a swoją drogą to czy w miarę sprawne amory mogą stukać wewnątrz ?
EKSTERMINATOR
Wysłany: 15 Mar 2007, 21:48
sam nie wiesz czego chcesz.. oglądnąć jak amor siedzi tp nie sztuka. popuśc śruby na amorze w bagazniku i popuść tylną belkę.. wysunie się
a ja ci mówię że maszyny na stacjach nie sprawdzą amora tylko sprężyny.. więc masz na moje oko amory do dupy i tyle
1% dla mojego syna
LUTEK
Wysłany: 15 Mar 2007, 22:13
Zgadzam się z Szynszylem,za dużo kombinujesz a my sie tu staramy każdemu dogodzić. Ja 3 dni temu wymieniałem amory Magneti-marelli gazowy 85zł sztuka i nie płaczę mimo że teraz nie mam za co żyć.Chytry 2 razy traci.
selos
Wysłany: 16 Mar 2007, 17:03
pewnie to się skończy wymianą amorów tak jak piszecie, ale faktycznie to nie jest dużo roboty sprawdzić i chyba wyjmę jedną kolumnę żeby zobaczyć co się dzieje zanim kupię nowe amory, a tak poza tym to jakie polecacie z tych tańszych?
raferi
Wysłany: 16 Mar 2007, 17:23
selos,
selos napisał/a:
:lol: Takie wartości procentowe świadczą o prawie 100% sprawności. Dla jasności: sprawność amortyzatora nie może wynosić "100", bo byłby to w zasadzie pręt sztywny.
Lokmen
Zeus
Wysłany: 16 Mar 2007, 17:27
Nie w zasadzie tylko na pewno - nowe amory mają sprawnośc w granicach 75-78% w zależności czy to są olejowe czy gazowe. Graniczna wartość przy której amortyzatory powinno sie wymienić to mniej niż 60%-55%
Radziu
Imię: Radek
Wysłany: 11 Kwi 2007, 13:56
Ja mam tez pytanie odnosnie takich samych stuków jak kolega "selos". Bylem dzis na sprawdzeniu amorkow i wynik byl: lewy 79% a prawy 75%, czyli wedluk tego co Łokmen pisze sa sprawne, a stuki sa. Czy przy górnym mocowaniu sa jakies gumy wymienne, czy to ta tulejka w amortyzatorze sie wyrobila?
Była Fiesta MK3 89r. czerwona 1.1 LPG full wypas;)
Jest Focus 00r. kombi 1.8 TDDI
I Kaczka 99' 1.3
beliaal1
Wysłany: 12 Kwi 2007, 07:50
ja miaolem sprawne amory i stukało co sie okazało gumki wydechu strzeliłu i tłukł na kazdej nierównosci wiem ze to nie odpowiedź na pytanie ale moze warto sprawdzić czy nie ma sladów na tłumiku obijania
Peugeot 405 93 1,9D
Radziu
Imię: Radek
Wysłany: 12 Kwi 2007, 20:59
Przy tłumiku gumy mam dobre bo wymieniałem jakieś 5 miesięcy temu.
I Kaczka 99' 1.3
Wysłany: 15 Lip 2011, 09:34
odkopie temat...
jak wygląda ori śruba od górnego mocowania amora, jest w całości gwintowana czy tylko końcówka?
Wysłany: 15 Lip 2011, 09:49
w mk3 gwintowana nakrętka samokontrująca, amor gwintowany jest kilka cm
Wysłany: 15 Lip 2011, 10:00
chodzi mi o górne mocowanie z tyłu
Wysłany: 15 Lip 2011, 10:09
w mk3 z tyłu wystają 3 nakrętki. 2x 13 klucz po przeciwnych stronach tryzmają amor do budy, 1 nakrętka w poziomie ze śrubą trzyma kaptur od sprężyny na amorze
