Problemy z centralnym zamkiem.
sgarwa
Wysłany: 19 Mar 2007, 15:55   Problemy z centralnym zamkiem.
Witam, wszystkich.
Mam mały problem założyłem centralny zamek w swojej fieścinie (oczywiście nie firmowy). No siłowniki zainstalowałem raz raz, podłączyłem i się załamałem. Przewody okazały się za krótkie więc nie myśląc zbyt wiele pocharatałem i polutowałem. Niebieski wychodzący z centralki do niebieskiego itd. (siłowniki są dwa mastery).
Efekt końcowy. Jak otwieram i zamykam drzwi od strony pasażera to jest OK. Jak otwieram ze strony kierowcy jest OK, ale jak zamykam, to automatycznie się zaraz zamykają ???. nie wiem co jest nie tak. Tylko podczas otwierania i to od strony kierowcy. Myślałem że pomyliłem kable ze strony pasażera, kombinowałem przekładałem ale nic. Nie wiem już co mam zrobić. POMOCY !!! jakieś rady podpowiedzi ?? mile widziane.
kazi
Imię: Rafał
Wysłany: 19 Mar 2007, 18:13
O co w tym chodzi bo ja chyba nie kumaty jestem :he:
sgarwa
Wysłany: 19 Mar 2007, 19:10
Centralny działa poprawnie czyli zamyka i otwiera drzwi tylko od strony pasażera. Natomiast od strony kierowcy tylko zamykanie działa. W przypadku gdy chcę otworzyć drzwi zamek automatycznie zamyka je. Jak by dostał komendę do zamknięcia z drugiego zamka. Jak wypnę całkowicie siłownik w drzwiach pasażera to nie ma efektu ponownego zamykania. Nie wiem co jest nie tak. Że zamek centralny działa tylko poprawnie ze strony pasażera. W przypadku drzwi od strony kierowcy, mogę jedynie zamykać drzwi, przy otwarciu automatycznie sie zamykają. Nie wiem jak jaśniej to można wyjaśnić. To tak jak by się ktoś ze mną bawił ja otwieram a z drugiej strony mi ktoś zamyka :hahaha:
picio_18
Wysłany: 19 Mar 2007, 20:19
kurcze a może centralke masz szczelona albo siłownik źle założyłesz i coś sie klinuje i siłownik skoczy do jakiegoś momentu i wraca spowrotem .... i efetk CIĄGLE ZAMKNIĘTE ??
MONDEO 2.0 TDCI 115KM GHIA CZARNY
MOJE HOBBY
sgarwa
Wysłany: 21 Mar 2007, 09:45
dzisiaj podłączę slave i sprawdzę czy będzie działać poprawnie
KoRcZuS
Wysłany: 6 Kwi 2007, 08:59
Witam, nie bede specjalnie zakladal nowego tematu, podlacze sie tutaj.
Wiecie jaki moze miec wplyw temperatura na dzialanie centralki?? U mnie w kazde lato nie otwieraja sie drzwi, zima wszystko chodzilo, a teraz jak sie zaczelo cieplo robic znow nie otwiera, wystarczy ze samochod postoi nasloncu, troche sie nagrzeje i silowniki nie daja rady, czy to normalne??
Brak nowych postów Problem z centralnym zamkiem.
Zamyka ale nie otwiera.
Gość Elektryka 6 2 Lut 2007, 23:39
kazi
Brak nowych postów Problem z zamkiem centralnym
kosa006 Elektryka ogólna 2 4 Gru 2014, 20:58
kosa006
Brak nowych postów problem z centralnym zamkiem
kristofer Elektryka 21 17 Maj 2008, 10:28
kazi
fizyk1 Elektryka ogólna 1 22 Lut 2015, 05:21
ravenpoz Elektryka ogólna 5 16 Lis 2015, 23:22
Ganda
