Przesunięty przez: molu
3 Wrz 2007, 15:09
jak obciąć bass ?
KacpeRS
Wysłany: 9 Lis 2004, 13:58   jak obciąć bass ?
siemka chciałbym żeby z przednich głośników leciały jedynie średnie i wysokie tony bo głośniki są małe i słabe a podłączone pod wzmacniacz na którym nie ma regulacji. Nie mam kasiory na zwrotnice chciałbym samorecznie coś wykombinować
Grze
Wysłany: 9 Lis 2004, 16:53
taka zwrotnica bedzie wielka i droga(bo rozumiem ze nie chcesz obciąc od 500Hz w doł tylko cos okolo 100Hz) Wielka cewka na grubym drucie(zeby nie bylo duzych strat). to nieopłacalne. lepiej ku aktywną i podłącz przed wejsciem do wzmaka.
KacpeRS
Wysłany: 9 Lis 2004, 17:01
ale ja mam dwa wzmacniacze czy to nie przeszkadza żeby zamontować taką zwrotnicę?
Grze
Wysłany: 9 Lis 2004, 17:09
nie.
robisz tak:
syg.niskiego poź.->zwrotnica akt.->wzmacniacz1->głośniki
-------------------------------------- ->wzmacniacz2->głośniki
KacpeRS
Wysłany: 9 Lis 2004, 17:20
no czaje dzięki
a może wiesz na jakiej stronce można kupić takie zwrotnice
Grze
Wysłany: 9 Lis 2004, 17:23
pewnie na allegro.pl kiedys widzialem taką(magnata) w całkiem przystepnej cenie(~100zł)
KacpeRS
Wysłany: 9 Lis 2004, 18:03
a co o tym myślisz ? http://www.allegro.pl/show_item.php?item=34317928
to są chyba właśnie zwrotnice magnata mój koleś ma raczej identyczne kupił je w zestawie z głośnikami
mucha
Wysłany: 9 Lis 2004, 20:51
ej tylko czasami tego nie kupuj, to lepiej jak ci je wystrugam z drewna...
Ford Fiesta 1.6 XR2i sprzedana :(
Grze
Wysłany: 9 Lis 2004, 21:21
to co pokazałes to zwrotnica pasywna, a ty potzrebujesz filtru/zwrotnicy AKTYWNEJ... poza tym to ci obetnie pasmo ale od gory(czyli przednie glośniki bedą grały tylko niskimi, a chyba chciales odwrotnie)
Moby
Wysłany: 16 Paź 2005, 22:39   ;)
Wlutuj na kabel kondensator 2,2 mikro i obetnie bass.
Na ile moge, na tyle pomoge ;)
CB <<Moby>>
Wysłany: 18 Paź 2005, 00:10
dokładnie tak . kondensator wycina niskie częstotliwości i zostawia tylko góre . Cewka przeciwnie .
Bongo
Silnik: 1.1/55KM
Imię: Mateusz
Wysłany: 19 Paź 2005, 17:15
swieta racja....kondensator najlepiej foliowy bipolarny....nigdy zewka bo ona tnie tylko wysokie czestotliwosci a poza tym jak masz lepszy wzmacniacz to powinien miec filtry aktywne i tam mozesz odciac dol jesli oczywioscie ma filtry
Silnik 1.1 gaźnik 35kkm przebiegu - 200 pln
FULL CZESCI MK3
Jest: Fiesta mk3 1.1 CTX
Fiesta mk3 2.0 Zetec +
C-Max mk1 2.0 TDCI +
Wysłany: 19 Paź 2005, 18:03
Bongo napisał/a:
Kasperaz21 napisał/a:
Czytamy, czytamy... :D
Bongo
Silnik: 1.1/55KM
Imię: Mateusz
Wysłany: 19 Paź 2005, 18:48
a no sorki mój bład nie doczytałem :he:
FULL CZESCI MK3
Aero
Wysłany: 20 Paź 2005, 21:53
nie oszukujmy sie,
najtanszy i najprostszy sposob to podpiecie kondensatora pod +
i tak: 2,2mikro zostawi Ci tylko gore,
natomiast im wiekszy kondensator, tym wiekszy zakres czestotliwosci bedzie przepuszczal (tym wiecej srednich),
kup np 2,2; 4,7 mikrofarada a nawet wieksze i posprawdzaj, na ktorym bedzie lepiej gralo,
zycze milej pracy, heej! :)
Moby
Wysłany: 20 Paź 2005, 22:29   ;D
tym bardziej ze te kondensatorki sa taniiutkie ;)
CB <<Moby>>
Piter
rufffio
mihaitydor
