Elektryczne szyby z 5D do 3D
Korton
Wysłany: 24 Mar 2007, 16:45   Elektryczne szyby z 5D do 3D
Witam.
W mechanicznym dalem, bo to nie elektryka :)
Czy ktos wie, czy bedzie pasowal mechanizm elektryczny podnoszenia szyb (komplet - prowadnica, linki, silnik elektr) z MK4 5 drzwiowej do MK4 3 drzwiowej? Mam okazje taki kupic na allegro, tylko nie wiem czy bedzie pasowal.
Z gory dziekuje za pomoc.
Ostatnio zmieniony przez trzeci 18 Lip 2010, 11:29, w całości zmieniany 1 raz
M_arcin
Wysłany: 24 Mar 2007, 18:49
Powinien pasować,
ja mam takie pytanie natury silnikowej bo widze, że masz 1.4/90KM, jak się tym jeździ? Miałeś moze bezpośrednie porównanie do 1.25?
Korton
Wysłany: 24 Mar 2007, 20:38
Jezdzilem MK6 z silnikiem 1.25, ale ciezko porownac bo mk6 pewnie ciezsza jest i inaczej sie prowadzi. 1.4 szybsze jest napewno, zwlaszcza przy wiekszej predkosci - powyzej np 80km/h.
Wpadnij kiedys do Krakowa, to sie przejedziesz i sam ocenisz :)
Wysłany: 25 Mar 2007, 03:19   Re: Mechanizm elektryczny podnoszenia szyb MK4
Korton napisał/a:
Witam.
Nie pasuje, bo są za krótkie linki.
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
Korton
Wysłany: 25 Mar 2007, 11:59   Re: Mechanizm elektryczny podnoszenia szyb MK4
jackrzec napisał/a:
Dzieki, wiec szukam od 3 drzwiowej.
bart1982
Wysłany: 29 Mar 2007, 01:39   Re: Mechanizm elektryczny podnoszenia szyb MK4
jackrzec napisał/a:
To nie do końca jest prawda. Ja do swojej 3D założyłem elektryczne szyby od wersji 5D też MK3. Zanim to zrobiłem szukałem informacji na forum i zawsze było powiedziane że linki za krótkie. Nie da się założyć w oryginalne miejsce ale założyć się da. Silnik zamiast zamocować tam gdzie była korbka (na trzy śruby) przykręciłem trochę bliżej prowadnicy (w dwa otwory jakie tam były i trzeci który trzeba wywiercić). Prowadnice przykręciłem na dwa górne otwory a dwa dolne trzeba wywiercić ok 1cm niżej. Dodam, że ja przykręciłem silniczki na dwie śruby bo nie miałem aku żeby wywiercić trzeci (kiedyś to zrobię) i działa już ponad miesiąc. Prowadnice w oryginalne Miałem całą instalacje i przyciski, zajęło mi to dwa popołudnia po 3 godziny (najgorsze jest ścięcie nitów i przeciąganie kabli).
Jak masz okazje kupić tanio od 5D to bierz śmiało bo roboty nie ma dużo a jaka wygoda 8)
Korton
Wysłany: 29 Mar 2007, 07:22   Re: Mechanizm elektryczny podnoszenia szyb MK4
bart1982 napisał/a:
Troche za duza rzezba, poszukam z 3D zeby wszystko elegancko pasowalo bez wiercenia. Ale dzieki za odp. dzieki temu wiem, ze na pewno nie pasuje z 5D do 3D :)
Brak nowych postów Schemat kostki, elektryczne szyby, ogrzewanie szyby
FiFa Elektryka 3 2 Cze 2008, 13:29
stafcio
Brak nowych postów Elektryczne szyby
Kafar Elektryka 10 20 Sty 2008, 18:17
Brak nowych postów szyby elektryczne
kilka pytań .....
kajtek Elektryka 1 13 Lis 2009, 08:15
PawelBW62 Elektryka ogólna 9 24 Mar 2014, 20:40
yoyo72
Krzyk Elektryka ogólna 1 9 Cze 2014, 23:37
