		Zapach benzyny przy otwartym oknie |
		 oriczek [Usunięty]
                              			    Wysłany: 24 Mar 2007,  17:51   Zapach benzyny przy otwartym oknie
               | zrobiło się trochę cieplej i uchylam sobie okno podczas jazdy... niestety smierdzi mi benzyna... czy jest na to jakas rada? help :? |
				| Ostatnio zmieniony przez trzeci 18 Lip 2010,  11:21, w całości zmieniany 1 raz   |
		 zefir
                  Imię: Piotruś
                  Wiek: 39  Dołączyła: 30 Wrz 2004 Posty: 1562 Skąd: Łódź/Ozorków
                              			    Wysłany: 24 Mar 2007,  18:59
               | moze gdzies Ci bokiem leci:D |
				_________________ Cific TypeS r18a2 140KM  180NM
...drin team.... |
		 stasiek49
                              			    Wysłany: 24 Mar 2007,  19:21
               | albo nie spala całego paliwa, świece,sonda |
				_________________ stasiek49 |
		 Tommur
                  Imię: Tomek
                  Wiek: 52  Dołączył: 07 Lip 2006 Posty: 910 Skąd: Szczecin
                              			    Wysłany: 25 Mar 2007,  09:50
               | Jak nie spala całego paliwa, to chyba śmierdziałoby z tyłu. A on to czuje podczas jazdy. Chyba gdzieś masz wyciek pod maską i może dmuchawa ci zaciąga do środka. |
				_________________ Prędkość była dobra   , tylko zakręt był za ciasny
Czarnula Tommura
Sędzia KJS, PPAiK i inne
FKP RACE&RALLY TEAM
		 beliaal1
                  Wiek: 44  Dołączył: 19 Cze 2006 Posty: 179 Skąd: szczecin
                              			    Wysłany: 25 Mar 2007,  10:26
               | u mnie to wina podrdzewialego kolanka przy zbiorniku przy czym czuc nie przy jeździe a przy postoju i tylko czasem |
				_________________ Peugeot 405 93 1,9D |
		 oriczek [Usunięty]
                              			    Wysłany: 25 Mar 2007,  10:43
               | ale ja to czuje jak otworze okno... jak mam zamkniete to wszystko jest ok... |
		 stasiek49
                              			    Wysłany: 25 Mar 2007,  15:20
               | posprawdzaj to o czym pisałem, nic nie kosztuje |
		 kazi
                  Imię: Rafał
                  Wiek: 41  Dołączył: 13 Lip 2005 Posty: 474 Skąd: Łódź/GW
                              			    Wysłany: 25 Mar 2007,  23:47
               | jak ci cieknie gdzies paliwo a zacznie kapac gdzies na goracy silnik to mozesz miec pozar sprawdz to |
				_________________ PzMot - Polski Związek Motorowy w Gorzowie.
New Wozidło : Citroen Xantia 1,8 Turbo |
