Przesunięty przez: van 22 Cze 2014, 13:15 |
Czujnik cisnienia oleju - jak dziala? Jak wskazuje? |
Toro
Model: Ford Fiesta Mk2`84
Silnik: 1.6D/54KM
Wysłany: 15 Kwi 2007, 20:49 Czujnik cisnienia oleju - jak dziala? Jak wskazuje?
jakis czas temu, podczas grzebania sie przy wentylatorze, udalo mi sie odczepic przewod czujnika cisnienia oleju. Nie zauwazylem tego i jezdzilem jakis czas. Nie zapalila sie zadna kontrolka. Dzisiaj wlazlem pod fieste, wygrzebalem luzny przewod z wtyczka (szedl chyba od rozrusznika???) i podpialem go do gniazda na bloku silnika. I znowu zadna kontrolka sie nie zapalila.
Jak dziala taki czujnik? Czy przy odpieciu wtyczki z bloku silnika nie powinna sie zapalic jakas lampka na desce rozdzielczej?
Co moglem zrobic zle:
1. Znalazlem i podpialem inny (niewlasciwy) przewod.
2. Jakis czas temu mialem dzwon z przodu i fiesta byla "rozprostowywana" - wyciagany pas przedni, walka z chlodnica itp. - moglo zostac cos uszkodzone.
Mam sie juz niepokoic?
zdjatko z gniazdem z ktorego spadl przewod czujnika
pozdrawiam
Piotr |
Wysłany: 15 Kwi 2007, 23:12
| hm Z tego co pamiętam w mk2 zielony przewód jest od czujnika . Ma charakterystyczna wtyczkę kątowa 90 stopni . jak przekręcisz stacyjkę i dotniesz do masy powinna zapalić sie kontrolka . czujnik musi mieć przejście do masy przy nie pracujaćym silniku . Jak weźmiesz lampke 5 watt i dotniesz do plusa i do czujnika ma sie palić po odpaleniu silnika ma zgasnąć . |
Toro
Silnik: 1.6D/54KM
Wysłany: 17 Kwi 2007, 14:08
Dzieki
wzialem zarowke (nie wiem czy 5 watt), polaczylem czujnik z + aku. - przy wylaczonym silniku swieci, przy przekreconym kluczyku (niepracujacy silnik) swieci, przy wlaczonym silniku gasnie. Czyli cisnienie oleju ok. moge tak co jakis czas sprawdzac
Trzeba by sie wiec dobrac do zarowki w zegarach - albo niepodlaczona, albo spalona.
Dzieki - naprawde fajnie ze jest takie miejsce w ktorym mozna liczyc na pomoc
pozdr
Piotr |
