Objawy przestawionego rozrządu
DiabloHR
Silnik: 1.4i/71KM
Wysłany: 14 Kwi 2007, 21:49   Objawy przestawionego rozrządu
Możecie mi powiedzieć jaki jest efekt przestawionego rozrządu o 1 ząbek? Miałem taki okres że mi gasł po wyrzuceniu na luz no i w trakcie toczenia wbijałem 3 lub 4 i zapalałem tak jak na popych... raz mi troszkę nie siadło i wbiłem 2 i coś zgrzytło... teraz jakoś ciężej odpala - dłużej muszę kręcić i pomału załapuje może być przestawi9ony rozrząd czy przestawienie o 1 ząbek to już po zaworach by było? a problem jest w czym innym?
Ostatnio zmieniony przez trzeci 24 Lip 2010, 07:36, w całości zmieniany 1 raz
anjko
Silnik: 1.8i16V/105KM
Imię: Mariusz
Wysłany: 14 Kwi 2007, 22:08
Jak rozrąd przestawi sie o jeden ząb to nic sie nie stanie tzn tłoki nie walną w zawory ale auto bedzie słabsze cięzko sie rozpedza i niechętnie na obroty wchodzi, a czy bedzie gorzej odplac to róznie w róznych samochodach.
DiabloHR
Silnik: 1.4i/71KM
Wysłany: 14 Kwi 2007, 22:17
bardzo zamulony to nie jest ale wydaje mi się że troszkę jest słabszy
[ Dodano: Sob Kwi 14, 2007 22:19 ]
jak sprawdzić czy nie jest przestawiony? na kołach pasowych (czy jak one się tam nazywają) powinny byc oznaczenia - kreski które mają być w jednej lini?
[ Dodano: Sob Kwi 14, 2007 22:25 ]
już znalazłem :) jak tylko będe miał chwilę to zobacze na to
Brak nowych postów Objawy uszkodzeniaprzeplywomierza
jakie sa??
Bongo Elektryka 4 21 Mar 2008, 20:44
PitusK
Brak nowych postów Objawy uszkodzonego termostatu
Orzeszex Mechanika 2 23 Mar 2008, 11:36
Brak nowych postów [MK6] Czujnik CMP - objawy
Gość Mechanika 1 29 Paź 2010, 12:29
wtyk
Brak nowych postów Sprzęgło dziwne objawy 1,25 16V
Gość Mechanika 6 6 Mar 2008, 21:31
jez733
Brak nowych postów [MK3] Dziwne objawy - kod 27
Po swapie 1,1 ma 1,3 obroty nie rosną natychmiast.
Morphinus8 Mechanika 5 26 Wrz 2011, 07:41
