::strefa TZ:: FOTORADARY
sowa
Imię: joanna
Wysłany: 11 Kwi 2007, 02:01   ::strefa TZ:: FOTORADARY
ZIELONA GÓRA
al. Wojska Polskiego na odcinku od ronda ( stacji paliw BP ) w stronę Krosna Odrzańskiego
jakieś 300 metrów za wiaduktem po prawej stronie ( ok 50 metrów za ulicą Krętą )
ul. Sulechowska na odcinku od ronda (od Trasy Północnej ) w strone miasta
za stacją diagnostyczną, Auto-Polem światłami wzbudzanymi i przystankiem autobusowym, mniej więcej na wysokości stadionu ( stadion jest po lewej )
ul. Wyszyńskiego na odcinku od ronda Jana Pawła II w kierunku osiedla Zacisze ( z góry na dół ) po prawej stronie z 500 metrów od ronda, przed przejściem dla pieszych
SZOSA KISIELIŃSKA - po stronie os. Pomorskiego w rejonie głównego przejscia dla pieszych na przystanek w kierunku miasta
PRAWDOPODOBNIE POLICJA MA JEDNO URZĄDZENIE DO WSZYSTKICH TYCH PUSZEK.. ALE ZAPOWIEDZIAŁA INWESTYCJE! fajka
..jesli znacie jeszcze jakieś lokalizacje w wojewodztwie... nie krępujcie się :-)
GALERIA ZE SPOTÓW TZ
siekierap
s'klarnia
Esox Hunter
Wysłany: 11 Kwi 2007, 11:16
Trasa Zielona Góra ---> Międzyrzecz
Jak coś pokręce to odkręce jak sprawdzę na 100%, póki co:
Rosin - na początku wioski i na końcu stoją dwie budki
Kaława(?) lub Kalsk - też są dwie, ale gdzie to sprawdzę :)
Trasa koło Świebodzina, pierwsza koło krzyżówki 50km/h, druga budka ze 30 metrów dalej, przed skrętem na Gorzów Wlkp. 70 km/h
Potem jeszcze jest w ... (mówią na to Paradyż, są tam księża), ograniczenie do 40 km/h, ustawiona czułość niby 60 km/h
Międzyrzecz - jakieś 400 metrów od poczatku wioski po prawej stronie.
Jak będę jechał tą trasą to porobie fotosy i poprawie błedy w rozmieszczeniu.
Pozdro!
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 11 Kwi 2007, 12:18
jest przecie mapka fotoradarow w linkownii :>
sowa
Imię: joanna
Wysłany: 11 Kwi 2007, 12:44
a no są:)... ale np przyłapanych panów z suszarkami ni ma! a tu mogą być! poza tym zawsze te potwierdzone i aktualne lokalizacje są bardziej wiarygodne oczywiscie mając tamte na uwadze :-)
siekierap
s'klarnia
anjko
Silnik: 1.8i16V/105KM
Imię: Mariusz
Wysłany: 11 Kwi 2007, 22:46
W Cigacicach jadąc od strony Sulechowa do Zielonej Góry na początku wiochy przed tymi torami (nieczynnymi). Jutro z rana bedee jechał to jeszcze dokładnie zobacze w któym to miejscu, ale napewno czynny bo znajomy ładną fotke dostał :-)
dawidek
Wysłany: 13 Kwi 2007, 08:45
U mnie na terenie gminy chłopaki postawili 4 gołębniki ;) zaszaleli :D
- Nowe kramsko - skierowany na wjezdzajacych z Babimostu
- Babimost ul. Wolsztyńska - skierowany na wjezdzajacych z Wolsztyna
- Babimost ul. Piłsudzkiego - skierowany na wjezdzajacych od strony Zbąszynka
- Podmokle Wielkie - skierowany na jadących z Babimostu,
Wedlug mapy fotoradarow 2 z nich sa czynne, wedlug moich testow :P nie sa :D
a ja sam wylapalem dosc droga i niewyrazna fotke w Sulechowie wjazd od Poznania ale to niestacjonarny :P
Speedo
Wysłany: 14 Kwi 2007, 09:39
anjko napisał/a:
gołębnika nie ma, przyjaciele musieli być tam gościnnie z trójnogiem ;)
Speedo
sowa
Imię: joanna
Wysłany: 3 Sie 2007, 22:07
http://rzg.pl/info.php?id=8792 :ołnoł:
siekierap
s'klarnia
Speedo
Wysłany: 27 Paź 2007, 18:39
nowy fotoradar dziś powstał, ul. Waryńskiego na wysokosci szkoły medycznej, ustawiony na jadących od str ulicy podgórnej do wyspiańskiego :8:
Speedo
Maras27
Wysłany: 27 Paź 2007, 20:38
Speedo napisał/a:
Czyli to gdzies tam kolo poczty mniej wiecej ?? Przy tym skrzyzowaniu przed gorka ??
Dobrze wiedziec, trzeba sie tam przejechac i wbic sobie do glowy ze tam stoi budka zeby pozniej nie bylo niedomowien ;) heheh
Speedo
Wysłany: 27 Paź 2007, 20:56
na pasie zieleni pomiedzy dwoma jezdnaimi, tak, mniej wiecej na wysokosci poczty, ciut nizej w dol, jakies parenascie metrow przed przejsciem dla pieszych
Speedo
sowa
Imię: joanna
Wysłany: 27 Paź 2007, 23:28
przed momentem tamtedy jechalam i stoi na razie tylko słupek. nie wiem czy juz jest na stałe skierowany ale po kierunku ramienia wyglada ze bedize łapał jadacych z góry. Stoi dokładnie na wysokości poczty. Ciekawe czy bedzie z wkładką czy tylko z ambicjami :8:
siekierap
s'klarnia
Speedo
Wysłany: 28 Paź 2007, 09:52
widze go z okna, troche go zdemontowali bo byl caly wczoraj rano, na pewno nie jest to tylko zrobione jako atrapa bo 2 dni robili przecisk pod asfaltem zeby faze do niego podlaczyc, takze moze zadzialac w kazdej chwili ;-|
Speedo
Maras27
Wysłany: 28 Paź 2007, 10:35
W takim wypadku mamy kolejny punkt w miescie w ktorym trzeba zwolnic :P heh
sowa
Imię: joanna
Wysłany: 28 Paź 2007, 10:46
jak ktos jezdzi na jędrzychów to ostanio stali z suszarką na nowojędrzychowskiej na srodku odcinka z lasem miedzy rondem a diamentową,
siekierap
s'klarnia
anjko
Imię: Mariusz
Wysłany: 28 Paź 2007, 20:02
Hejka!
Następne fotoradary szykują sie na Wrocławskiej i na Batorego.
Na Wrocławskiej przed samym wyjazdem z parkingu cmentarza (tego nowego).
A na Batorego za skrzyżowaniem z ulicą Enetgetyków na trawie miedzy pasami mniej więcej na wysokości komisu samochodowego Max Mar.
Na razie też tylko słupy tak jak na Waryńskiego.
[ Dodano: Nie Paź 28, 2007 19:11 ]
A to ten na Wrocławskiej :)
Wysłany: 22 Gru 2007, 21:35
Ja od siebie dodam, że w Krośnie jak na razie wykukałem dwa: jeden od strony ZG za stacją benzynową przy Szkole nr 1 na 40-stce, drugi od strony Słubic chyba na 50-tce.
Kolejne dwa jeszcze postawili w Dąbiu przy przystanku autobusowym łapie od strony ZG i w Gronowie przed przejściem łapie od strony ZG.
sowa
Imię: joanna
Wysłany: 1 Lut 2008, 06:03
najnowsze ploty
Podsłuchane w U.M. ...
Fotoradary będą w każdym pudle!!!! w niektórych po dwie kamerki!!!! (na dwupasmówkach).
Pudła stoją od chyba listopada czy jakoś tak!! Kamery załatwione (WSZYSTKIE) na początku grudnia!! A dopiero teraz umowa z Eneą o prąd!!
..czyli juz niedługo nie ma co liczyć na farta że akurat nie w tym... <8>
siekierap
s'klarnia
Howser
Imię: Mateusz
Wysłany: 1 Lut 2008, 10:33
Oo a umowę z jakąś hurtownią papierniczą też podpiszą? Bo będą potrzebować masę papieru na zdjęcia :hahaha:
A tak serio serio to chciałem dopisać o 2 fotoradarach stojących w Żaganiu.
Jeden stoi na górce jadąc w stronę Żar po lewej str.zaraz jak się kończy kostka brukowa, a drugi za "Rolnikiem" (taki sklep :yes: ) kierując się w stronę ZG, po prawej stronie przed kioskiem jak dobrze pamiętam. Jak na razie działają na zmianę.
sowa
Imię: joanna
Wysłany: 1 Lut 2008, 10:39
mają być wyskalowane wg roznych źródeł od 62 albo 70km/h
...wiec jakies 5% jadących się nie załapie :-)
siekierap
s'klarnia
Brak nowych postów Przyklejony: ::strefa TZ:: GIEŁDA
ogłoszenia dla frakcji i ludzi z województwa
sowa Team Zachód 5 24 Sie 2010, 22:22
qwerty67
Brak nowych postów Przyklejony: ::strefa TZ:: WARSZTATY// SKLEPY// SZROTY
polecane i nie :)
sowa Team Zachód 12 31 Mar 2011, 08:04
maxx304
Brak nowych postów [MK3] Strefa L-Z Ludzi Złomu--->
by Masska13
masska13 Nasze auta 212 12 Wrz 2011, 15:03
masska13
