[MK3] Szarpanie, brak mocy. |
choko
Imię: Robert
Wysłany: 21 Wrz 2011, 15:34 [MK3] Szarpanie, brak mocy.
Witam, mam problem ze swoją fiestą mk3,5 monowtrysk.
Posiadam instalację LPG na której mogę odpalić i normalnie użytkować auto.
Problem pojawił się ostatnio, kiedy z powodu braku gazu przełączyłem na benzynę. Auto odpala, lecz próbuje zgasnąć, można ją wkręcić na luzie na wysokie obroty - wtedy chodzi równo. Przy próbie normalnej jazdy samochód posuwa się skokami, nie ma mocy i zasadniczo nie ważne jest położenie pedału gazu. Dopiero po przekroczeniu około 3000 obrotów szarpanie ustaje i pojawia się moc.
W baku mam zawsze 10 litrów +rezerwa, benzynę używam do pierwszego startu dnia, lub kiedy silnik całkowicie wystygł.
Autko jest doinwestowane, w tym roku zmienione były świece, kable i olej.
(wachacz, amortyzatory, maglownica, elektryczne szyby, licznik też ) |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 21 Wrz 2011, 15:59, w całości zmieniany 1 raz |
bojarek
Imię: Grześ
Wiek: 78 Dołączył: 13 Lip 2010 Posty: 153 Skąd: Poznań
Wysłany: 21 Wrz 2011, 17:37
| choko: zrób reset kompa i powinno wrócić do normalności. Takie są skutki odpalania od razu z gazu. |
_________________ Pyrki można gotować, byle nie na gazie... |
choko
Imię: Robert
Wysłany: 21 Wrz 2011, 20:24
| Komputer został zresetowany, nic to nie dało tym razem. Jakieś podłoże zdania o odpalaniu z gazu? |
choko
Imię: Robert
Wysłany: 22 Wrz 2011, 10:22
Przejechałem się wczoraj z 50km i mogę powiedzieć, że silnik nie gaśnie sam, trzyma jałowe obroty, wkręca się normalnie na luzie. Jeśli jednak spróbuję ruszyć, to momentalnie silnik traci moc, pozostaje jedynie wduszenie sprzęgła, wkrętka i szarpanie do 3k obrotów, kiedy auto jedzie normalnie.
Tylu mądrych forumowiczów, a nikt mi nie pomoże? |
matrix-1990
Imię: Maciek
Wiek: 35 Dołączył: 30 Gru 2009 Posty: 570 Skąd: Szczecin
Wysłany: 22 Wrz 2011, 10:40
| sprawdzałeś ile tej benzyny dolatuje i jak rozpryskuje? |
choko
Imię: Robert
Wysłany: 22 Wrz 2011, 11:26
| Mam zaglądnąć we wtrysk, czy gdzieś indziej? Jak wygląda poprawna praca? |
nurnen
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Wysłany: 22 Wrz 2011, 12:04
| A to dzieje się na benzynie a na gazie nie? Bo ja miałem tą samą sytację na gazie. Wymiana świec i kabli nie pomogła... A jak pojechałem do gazowników to od razu się połapali o co chodziło. Stare świece się przepaliły... A nowe mi mechanik założył ze zbyt dużą szczeliną w elektrodach. Pomogło dogięcie ich ze szczelinomierzem i mała regulacja parownika. Ale przypuszczam że skoro dzieje Ci się to na benzynie a na gazie nie to może faktycznie coś z dopływem... A może pompa paliwa? |
matrix-1990
Imię: Maciek
Wysłany: 22 Wrz 2011, 12:11
| choko napisał/a: | | Mam zaglądnąć we wtrysk, czy gdzieś indziej? Jak wygląda poprawna praca? |
tak i zobaczyć czy rozpyla mgiełkę, wymienić filtr paliwa |
choko
Imię: Robert
Wysłany: 27 Wrz 2011, 12:48
Witam, okazało się, że do baku wlałem paliwo z olejem - mieszankę do kosiarki z kanistra.
Zorientowałem się po dymieniu i zapachu paliwa. Wyjeździłem bak do zera, nalałem czystej benzyny i jest trochę lepiej. Wymieniłem filtr paliwa, wylała się z niego benzyna z olejem zostawiając dużą plamę na podłodze.
Wydaje mi się, że wtrysk się przyblokował, wyciągnąłem go wczoraj i przeczyściłem płynem do czyszczenia gaźników, lecz to nie pomogło. Jak mogę wyczyścić wtryskiwacz dokładnie? |
Rebel
Imię: Rafał
Wiek: 36 Dołączył: 11 Cze 2010 Posty: 569 Skąd: Kielce
Wysłany: 27 Wrz 2011, 14:29
| Uważasz, że wtryskiwacz przyblokował się od mixolu wlanego w stosunku powiedzmy 1:25 z benzyną? Ja wątpię... |
choko
Imię: Robert
Wysłany: 27 Wrz 2011, 21:18
| Chyba ogólnie wykręcę co zdołam i wyczyszczę cały obszar zasilania paliwem. |
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 28 Wrz 2011, 10:35
| choko napisał/a: | | Chyba ogólnie wykręcę co zdołam i wyczyszczę cały obszar zasilania paliwem. |
Ja osobiście zostawiłbym to na sam koniec. Jak chcesz sprawdzić wtryskiwacz to zdejmij obudowę filtra powietrza i zajrzyj czy rozpyla mgiełkę. Uważam, że trop prowadzi do jakiejś elektroniki więc odczytaj błędy ze sterownika. |
