Bzyczek włączonych świateł |
woytek13
Silnik: 1.4 16V/90KM
Wiek: 36 Dołączył: 14 Maj 2007 Posty: 84 Skąd: Fajsławice
Wysłany: 19 Sie 2007, 12:21 Bzyczek włączonych świateł
Zamontowałem ostatnio automatyczny włącznik świateł w fiestce i teraz mam problem bo gdy otwieram jakiekolwiek drzwi przy włączonym aucie to bzyczy jak****. Jest to troche mało przmyślane urządzenie w porównianu z tym co mam w Fabii. Tam bzyczy dopiero gdy światła są włączone i otwarte drzwi PLUS jeszcze kluczyk wyjęty ze stacyjki. Gdy kluczyk jest na swoim miejscu to nie mamy sygnalizacji.
W Fordzie wystarczy łączyć światła i zawsze przy otwartych drzeaich wyje jak alarm, gdy wypuszczam kogoś na ulicy to wyje. banghead banghead
Czy jest możliwość wyłączenia tego czegoś?? |
kazi
Imię: Rafał
Wiek: 41 Dołączył: 13 Lip 2005 Posty: 474 Skąd: Łódź/GW
Wysłany: 19 Sie 2007, 20:16
| mozna zrobić podobnie jak w fabi, schemat prosty tzn po przekreceniu kluczyka pojawia sie napiecie +12 V - łaczysz je do cewki przekaznika i wtedy on rozłacza obwód piszczka i ci nie piszczy gdy masz kluczyk w stacyjce. Gdy wyjmiesz kluczyk to sie przekaznik załączy tzn napiecia na nim nie bedzie ale styki wróca i sie zewrą i bedzie piszczeć. Można to tez zrobić na tranzystorach. |
_________________ PzMot - Polski Związek Motorowy w Gorzowie.
New Wozidło : Citroen Xantia 1,8 Turbo |
Rafal1504 [Usunięty]
Wysłany: 22 Sie 2007, 16:14
Dziwne u mnie piszczy tylko w przypadku otwarcia drzwi kierowcy, pozostałe zapalają tylko kontrolkę otwartych drzwi i lampkę w podsuficce.
Pozdrawiam |
woytek13
Wysłany: 22 Sie 2007, 18:47
| Właśnie o to chodzi, że zaczęły wyć wszystkie po montażu tego włącznika. Wszystko podłączone jest OK więć chyba go jakoś wywale. |
Motolublin.pl
Zmotoryzowana strona miasta |
Wysłany: 23 Sie 2007, 07:27
Podrzuce schemat "Buzzer" odpowiada za to piszczenie:
Wystarczy może wsadzić dodatkową diodę, która blokowałaby sygnał od pozostałych drzwi do buzzera, nie znam układu, który zamontowałeś ale z całą pewnością on jest za to odpowiedzielny. Pozdrawiam |
woytek13
Wysłany: 23 Sie 2007, 08:01
| Dzieki za schemat, powalczę z tym buzzerem w najbliższym czasie. |
Motolublin.pl
