29 Mar 2014, 14:59
[MK3] Drgania kierownicy przy 120 km/h
Baraccuda
Wysłany: 22 Kwi 2007, 12:13   [MK3] Drgania kierownicy przy 120 km/h
Witam temat pewnie był wałkowany ze 100 razy ale w opcji szukaj nic nie znalazłem więc pytam, mam problem przy prędkości 120 km/h bardzo drży mi kierownica, co może być objawem, zbieżność czy wyważenie kół może elementy gumowe w wachaczach dodam że przednie koła są pod dziwnym kątem, Dzięki za odp.
Ostatnio zmieniony przez trzeci 24 Lip 2010, 22:26, w całości zmieniany 1 raz
stafcio
Wysłany: 22 Kwi 2007, 13:01
może to być wina źle wyważonych albo w ogóle nie wyważonych kół. mogą też być luzy na ukł kierowniczym i zawieszeniu.
radziłbym na początku pojechać do wulkanizatora i żeby sprawdził wyważenie kół.
pozdro.
stafciogarage@gmail.com
przemko216
Wysłany: 22 Kwi 2007, 17:17
po pierwsze sprawdź czy są luzy na drążkach kierowniczych <jedna osoba trzyma drążek druga kręci kierownicą>po drugie tak jak mówił stefcio radziłbym na początku pojechać do wulkanizatora po trzecie zbieżność raczej wykluczaj bo to tylko koło jest pod pewnym kątem i nie ma bicia to zedrzesz oponę ito wszystko ze swojej strony dodam że tuleje na wachaczu dają taki efekt jakbyś miał nie wyważone koła przerabiam to właśnie mam wybitą tuleję i mam bicie na kierownicy do ok30km na godz później jest ok być może moje rady są do ass ale jatak miałem i mam dopóki nie wymienię tulejek a to za tydzień pozdro [/list]
Mizer 59
