ustawienie przepustnicy - 1,6 xr2i
qrdesz87
Imię: Krzysiek
Wysłany: 21 Kwi 2007, 23:59   ustawienie przepustnicy - 1,6 xr2i
Witam!
mam taki problemik:
po lewej stronie przepustnicy (patrząc na silnik od przodu) jest taka srubka do regulacji mieszanki, i mam pytanko, czy jest jakies podstawowe ustawienie (ksiązkowe hehe) wedle ktorego mozna potem to regulowac?
bo niemoge dojsc do ustawienia dobrego heh a mialem to calkiem wykrecone jak wsadzalem silnik.
np. w fiacie 126p, byla zasada ze sie wykrecalo tą srubke o 2,5 obrotu i ma byc, wtedy mozna sie wziac za regulacje.
EKSTERMINATOR
Wysłany: 22 Kwi 2007, 08:43
możesz to sfotografować? albo wskazać tutaj http://img218.imageshack....s5000920zk5.jpg
1% dla mojego syna
qrdesz87
Imię: Krzysiek
Wysłany: 22 Kwi 2007, 16:14
zaznaczylem to czerwoną strzałką
http://img481.imageshack....00920zk5do8.jpg
EKSTERMINATOR
Wysłany: 22 Kwi 2007, 16:21
he..ale jaja - nie zwróciłem na to nigdy uwagi...az popatrze
1% dla mojego syna
qrdesz87
Imię: Krzysiek
Wysłany: 22 Kwi 2007, 22:24
hehe a mam taką prosbe, mógłbyś to wkręcic do konca i policzyc obroty? a potem sobie spowrotem wykrecic czy nie bardzo?? :D
pozdrawiam
EKSTERMINATOR
Wysłany: 23 Kwi 2007, 06:24
dopiero za kilka dni wracam... ;-)
1% dla mojego syna
squadak
Wysłany: 23 Kwi 2007, 12:03
podpowiem Ci ze ta srubka to nie jest srubka regulacji skladu mieszanki, nia ustawia sie 'bazowe' wolne obroty - tak o tym pisza w autodacie, procedura niestety jest tam dosc skomplikowanie opisana
qrdesz87
Imię: Krzysiek
Wysłany: 23 Kwi 2007, 14:03
nom ale na wolne obroty to nie dziala, wszystko wskazuje ze na mieszanke, wciskam gaz do konca i mi przerywa, przestawie, to przerywa mniej lub bardziej, a wczesniej zanim to przypadkowo rozregulowalem bylo wszystko okej :/
ps. a nie pisza gdzies tam w instrukcji jak ta srubka ma byc ustawiona? ilosc obrotow, tak ,mniej wiecej ;d
squadak
Wysłany: 24 Kwi 2007, 11:37
tam pisza cos ala zeby podlaczyc urzadzenie diagnostyczne, przegazowac do ilus obrotow, potem na wolne, odpiac kostke z bocznika powietrza i wtedy ustawic obroty jalowe ta srubka na cos kolo 750
stafcio
Wysłany: 7 Kwi 2008, 11:18
qrdesz87 napisał/a:
odświerze temat.
qrdesz87 czy udalo ci sie policzyc te obroty?
stafciogarage@gmail.com
ciastek1985
Wysłany: 8 Kwi 2008, 23:18
Ta śrubka na zdjęciu jest do regulacji wolnych obrotów w razie awarii "silniczka krokowego" po to aby silnik nie gasł, ustawia się ją w taki sposób, że na załączonym silniku odpinamy wtyczkę od "silniczka krokowego" a następnie tą śrubką kręcimy z wyczuciem aby ustawić jak najwyższe i stabilne obroty biegu jałowego nie przekraczając wartości 800obr/min. Mozna to zrobić na wyczucie.
Brak nowych postów Czujnik położenia przepustnicy (cpp) Xr2i 1.6 8v
dawid12112 Elektryka silnika 0 15 Paź 2015, 12:09
dawid12112
Brak nowych postów Ustawienie świateł
Karamba2014 Elektryka ogólna 1 23 Wrz 2019, 08:02
Brak nowych postów Ustawienie swiateł
strzala17 Elektryka 7 10 Kwi 2006, 18:57
Brak nowych postów Ustawienie rozrządu. 1.4 71KM
Frankey Mechanika silnika 2 20 Lut 2016, 13:49
Frankey
Brak nowych postów [MK6] Ustawienie zegara
maaaaajki Elektryka 7 14 Lip 2012, 10:03
zuli007
