		klucz z immo help |
		 misio161
                  Model: Ford Fiesta Mk5`01
                  Wiek: 46  Dołączył: 15 Lut 2007 Posty: 31 Skąd: 3miasto
                              			    Wysłany: 22 Kwi 2007,  23:57   klucz z immo help
               Witam a wiec mam takie pytanko.posiadalem 2 orginalne klucze jeden z nich zgubilem. klucza czerwonego matki nie bylo seryjnie.czy jak dorobie drugi klucz to moge na zasadzie 2 kluczy zaprogramowac samemu 3 klucz.czy ktos wie w jaki sposo to dziala i czy jak 1 klucz bedzie kopia to da sie to zrobic?Pozdrawiam Krzysztof 8|
[ Dodano: Pon Kwi 23, 2007 01:06 ]
znalazlem takie cos:
This system hasn't got a red key, instead it needs already programmed keys to access programming mode.
Insert the first already programmed key into the ignition and turn to position II
Turn back to 0 and remove the key
Insert the second already programmed key into the ignition and turn to position II
Key programming mode is now activated and you have ten seconds to:
Insert the unprogrammed new key into the ignition and turn to position II
Allow 10 seconds to pass for the system to exit programming mode.
pytanko czy ktos prubowal to robic i czy musza to byc orginalne klucze??    |
		 odyniec
                  Imię: B.
                  Wiek: 39  Dołączył: 07 Sie 2005 Posty: 1610 Skąd: Merzdorf
                              			    Wysłany: 23 Kwi 2007,  06:40
               | niema klucza czerwonego (klucza matki) to nawet nie idz i nie pytaj sie ile to kosztuje, jak masz problemy z sercem... |
		 misio161
                              			    Wysłany: 23 Kwi 2007,  09:10
               | Wiem ile to kosztuje tylko 250 pln a klucza matki niema i niebylo. :-( |
                  Wiek: 51  Dołączył: 30 Cze 2005 Posty: 2573 Skąd: Stargard
                              			    Wysłany: 23 Kwi 2007,  14:35
                	  | misio161 napisał/a: | 	 		  | klucza matki niema i niebylo. :-( | 	  Kiedyś był napewno! Ten opois co przytoczyłeś jest od mk4/mk5, więc możesz spróbować w swojej, bo wg mnie powinien działać. |
		 Kubaes [Usunięty]
                              			    Wysłany: 23 Kwi 2007,  15:35
               | Panowie, ale w nowszych fordach nie dawali już czerwonego klucza- do zakodowania trzeciego klucza wystarczają dwa które komputer "już pamięta". Z jednym kluczem nie masz szans na samodzielne zakodowanie drugiego, potrzebny jest niestety serwis. |
		 misio161
                              			    Wysłany: 23 Kwi 2007,  16:14
               | Dzisiaj wybralem sie punktu dorabiania kluczy kosztowalo mnie to 50 funtow.KUBAES czy jak mam teraz 2 klucze to 3 moge zaprogramowac.czy to musza byc klucze orginalne?bo sa juz niewiem co robic tym bardziej ze orginalny klucz jest bardzo zniszczony i nie otwiera drzwi od kierowcy a potrzebuje 2 kluczy bo zonka tez jezdzi autkiem.czy musze wybulic nastepne 50 na kolejna kopie?? :? |
		 Kubaes [Usunięty]
                              			    Wysłany: 23 Kwi 2007,  16:19
               | Już się pogubiłem, jeszcze raz i od początku- ile masz kluczy którymi możesz odpalić auto- odblokowują immobilizer? Jak już pisałem musisz posiadać co najmniej dwa takie klucze i wtedy dopiero możesz kodować trzeci, czyli "wczytywać go do pamięci" immo. |
                  Wiek: 40  Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5676 Skąd: Łódź
                              			    Wysłany: 23 Kwi 2007,  16:32
               | wystarczy skopiować na maszynie wsad transpondera (jeśli jest jeden klucz) i mozesz sobie 300 dorobić . |
		 Kubaes [Usunięty]
                              			    Wysłany: 23 Kwi 2007,  16:34
               | diodalodz, tylko że takich maszyn do kopiowania np. w Poznaniu jeszcze z 1,5 roku temu nie miał nikt, jak jest teraz niestety nie wiem. |
		 misio161
                              			    Wysłany: 23 Kwi 2007,  18:14
               ok sprawa przedstawia sie tak:
posiadalem 2 orginalne klucze z czerwonym oczkiem 1 zgubilem a dzis z tego co mi zostal dorobilem drugi w punkcie dorabiania kluczy.czyli teraz posiadam 2 klucze jeden orginal a jeden dorobiony dzis.pytanie czy dam rade zaprogramowac jeszcze jeden klucz czyli trzeci na bazie tych dwoch(1 orginal a 1 kopia z orginalu)te 2 klucze odpalaja samochod bez zadnego problemu.hmmmm kaput |
		 Kubaes [Usunięty]
                              			    Wysłany: 23 Kwi 2007,  18:17
               misio161, ale jeśli ten dorobiony dzisiaj klucz odpala auto bez problemu to albo ktoś zrobił tak jak napisał diodalodz, albo nie masz w swojej fiescie immo.
Wg.mnie mozesz w tym samym punkcie w ktorym dzisiaj dorabiales klucz dorobic kolejny. |
		 misio161
                              			    Wysłany: 23 Kwi 2007,  18:52
               | no tak ale kolejny klucz w punkcie dorabiania to kolejne 50 funtow(280pln)a jezeli by sie dalo zaprogramowac ten trzeci klucz za pomoca stacyjki (majac te dwa) to sam klucz by mnie kosztowal tylko 8funtow(50pln)DIODALODZjak wedlug ciebie da rade samemu zaprogramowac trzeci klucz?? |
                              			    Wysłany: 23 Kwi 2007,  21:11
               hehe
jak zwykle charytatywnie to zrobie. A jak potrzebowałem części do mini morisa to anglia na mnie du..ą szczekała tacy z was koledzy zarobasy . Trudno
Wsadź klucz nr 1 do stacyjki przekręc w pozycje II
wymij
Wsadź klucz nr 2 do stacyjki przekręc w pozycje II
wyjmij
wsadź klucz nr 3 do stacyjki przekręć w pozycję II (nowy klucz)
wyjmij odczekaj 20 sekund .
Spróbuj odpalić auto z nowego klucza . Jeśli dioda w zegarku zgaśnie to znaczy ze wszystko jest ok . |
		 misio161
                              			    Wysłany: 23 Kwi 2007,  22:21
               oki DIODALODZ dzieki.niewiem czy czytales post ale to samo jest u gory tylko w jezyku angielskim.niewazne jak cos potrzeba z uk to sluze pomoca no problem.pytanie na ktore nie dostalem odpowiedzi to:czy wystarczy jeden orginalny klucz i jego kopia do zaprogramowania trzeciego klucza.czy musza byc dwa orginalne klucze??chodzi mi o to ze w kapie prawdopodobnie sa zaprogramowane te dwaorginalne klucze z czego jeden jest zgubiony. a ten nowy to nic innego niz kopia orginalu.niewiem sam??    |
		 dday
                  Model: Ford Fiesta Mk3`96
                  Wiek: 44  Dołączył: 29 Gru 2004 Posty: 390 Skąd: wawa-anin
                              			    Wysłany: 23 Kwi 2007,  23:07
                	  | misio161 napisał/a: | 	 		  .pytanie na ktore nie dostalem odpowiedzi to:czy wystarczy jeden orginalny klucz i jego kopia do zaprogramowania trzeciego klucza.czy musza byc dwa orginalne klucze??chodzi mi o to ze w kapie prawdopodobnie sa zaprogramowane te dwaorginalne klucze z czego jeden jest zgubiony. a ten nowy to nic innego niz kopia orginalu.niewiem sam??    |
po takiej instrukcji to pozostaje tylko spróbować
i szwystkie wątpliwości zostaną rozwiane     |
                              			    Wysłany: 23 Kwi 2007,  23:44
               | z tego co mam w nocie potrzeba dwa orginały zeby wrzucić trzeci . max 8 kluczy . |
		 misio161
                              			    Wysłany: 24 Kwi 2007,  09:19
               Hmmm czyli nie dam rady zaprogramowac trzeciego klucza bo ten drugi czyli kopia orginalu nie jest w pamieci komputera.wiec pozostaje mi serwis ktory doda mi go do kompa i wtedy bedzie mozna zaprogramowac dopiero trzeci.    czy ktos wie ila taka przyjemnosc kosztuje? |
		 Kubaes [Usunięty]
                              			    Wysłany: 24 Kwi 2007,  11:27
                	  | misio161 napisał/a: | 	 		  wiec pozostaje mi serwis ktory doda mi go do kompa i wtedy bedzie mozna zaprogramowac dopiero trzeci.    |
Wydaje mi się że taniej Ci wyjdzie zrobić kolejną kopię oryginału, w Polsce z tego co się kiedyś dowiadywałem to wołali za taką usługę ponad 200 złotych- jak jest w UK nie wiem ;-) |
                              			    Wysłany: 24 Kwi 2007,  12:24
               | możesz spróbować 2 razy przekręcic ten sam klucz w stacyjce i wsadzić surowy moze sie da go oszukać . |
