Przesunięty przez: molu
19 Lip 2009, 14:42
Demontaż tapicerki/boczków
hammerfall
Wysłany: 23 Kwi 2007, 10:49   Demontaż tapicerki/boczków
Chciałbym zamontować głośniki w przednich drzwiach MK4. Niestety po rozkręceniu wszystkich możliwych śrub, wyjęciu zaślepek i kołków ciągle coś trzyma. Czy ktoś zna mechanizm, w którym miejscu należy przycisnąć/walnąć/wyrwać aby tapicerka/plastiki puściły?
thomasg
Imię: Tomek
Wysłany: 23 Kwi 2007, 11:19
odkręciłeś też obudowę lusterka ? bez niej jest wygodniej, jak wsio masz poodkręcane ( 3 śruby ) to pozostało Ci szarpnąć całością od dołu w celu uwolnienia zatrzasków, górą siedzi boczek na blasze zaczepiony rantem więc jak dół i boki Ci puszczą to całość lekko w góre i gitara. Ciągnij z wyczuciem bo u mnie jest pęknięty boczek przy zamku, jakiś gamoń myslał że są ze stali :?
"Bóg stworzył człowieka, ponieważ rozczarował się małpą.
Z dalszych eksperymentów zrezygnował."
Fofka sprzedana
hammerfall
Wysłany: 23 Kwi 2007, 12:12
Odkręciłem również lusterko. Dodatkowo problem mam z wajchą od szyb. Ale pewnie i na to jest jakiś sposób. Inna sprawa, że niektóre zatrzaski już puściły zanim ja sie za to wziąłem.
thomasg
Imię: Tomek
Wysłany: 23 Kwi 2007, 12:31
hammerfall napisał/a:
..Dodatkowo problem mam z wajchą od szyb. ........
delikatnie ją odegnij ciągnąc do siebie i w luke między rączką a pierścieniem plastikowym który tam jest dostań się z nożem bądż cienkim śrubokrętem , tam jest zawleczka która sprawia Ci kłopot ;-)
Fofka sprzedana
Moby
Wysłany: 23 Kwi 2007, 22:44
taka zawleczka w kształcie "omegi" troche zrecznosci i jest...
Na ile moge, na tyle pomoge ;)
CB <<Moby>>
hammerfall
Wysłany: 16 Maj 2007, 18:50
Zrobione. Jeden zatrzask mi niestety poszedł. Inna sprawa, że przede mną już ktoś też próbował i w sumie ze trzy nadają się do wymiany. Można je gdzieś zakupić?
Brak nowych postów [MK6] Demontaż tylnych boczków 3D, demontaż pasów bezpieczeń
pogow Mechanika 0 16 Cze 2011, 08:51
pogow
Brak nowych postów Demontaż tapicerki fotela
spiochu Mechanika ogólna 6 4 Paź 2020, 21:32
Egooo
Brak nowych postów [MK4] Demontaż boczków drzwiowych
hors_e Mechanika 6 7 Lip 2006, 18:13
Brak nowych postów [MK6] Demontaż boczków drzwiowych
synsytium Mechanika 2 12 Wrz 2010, 14:48
pP
