26 Mar 2014, 20:55
[MK3] Ciężko odpala, biały dym - 1.6 D
gitarr
Wysłany: 2 Maj 2007, 22:17   [MK3] Ciężko odpala, biały dym - 1.6 D
Mam pewne problemy z odpaleniem mojej fiesty. Musze bardzo dlugo krecic. Idzie z wydechu bialy dym. Silnik tak jakby mial chec odpalic ale idzie mu to nie najlepiej. Jak go dlugo przytrzymam na rozruchu to w koncu odpala, ale to jest juz na skraju wyczerpania akumulatora. Prosze mi powiedziec co moze byc przyczyna takiego stanu rzeczy.
Ostatnio zmieniony przez trzeci 29 Lip 2010, 11:24, w całości zmieniany 1 raz
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 2 Maj 2007, 22:50
Jak maja sie swiece zarowe , oraz kompresja... :?: Na rozgrzanym silniku jest to samo :?:
Wysłany: 3 Maj 2007, 01:31
weź kontrolkę i podłącz do świecy żarowej i do masy .Jak pali sie po przkręceniu stacyjki to znaczy że świece grzeją . Jeśli tak zdemontuj pasek miedziany łączący świece i sprawdzaj oporność (przejście) każdej ze świec do masy. Problemy z odpalaniem może mieć również przez wtryski albo pompe . Także trzeba iść kolejno od najtańszej strony . świece potem kompresja i na końcu pompa i wtryski .
gitarr
Wysłany: 7 Maj 2007, 21:04
Sprawdzalem swiece i są ok. Co jeszcze moge sprawdzic w domowych warunkach?
cyrkiel
Wysłany: 7 Maj 2007, 21:35
Sprawdziłeś dokładnie przewód prądu do świec?
gitarr
Wysłany: 8 Maj 2007, 21:02
Przywody wizualnie są ok. Nawet probowalem podgrzac kablem bezposrednio z akumulatora i potem odpalic, ale efekt jest taki sam. Prosze jeszcze oo jakies porady. Nie chcialbym oddawac samochodu do mechanika i narazac sie na duze koszty.
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 8 Maj 2007, 22:22
sprawdz stan oleju i plynu chlodniczego bo albo jest wlanieta uszczelka pod glowica albo cos z sama glowica... dodatkowo problem z kompresja moze byc...
jak odpalisz auto wez wyciagnij bagnet oleju i zaobacz czy nie dmucha mocno... oby nie...
Wysłany: 9 Maj 2007, 00:12
generalnie pękające głowice to bolączka tego silnika. Kilka razy sie w życiu przegrzeje i pęka . niestety . Przerabiałem to u kolegi w aucie .
Rafal1504
Wysłany: 9 Maj 2007, 07:20
Nie wiem jak we fieście ale np. w oplu omega diesel biały dym przy trudnym odpalaniu to wina żle ustawionego zapłonu (chyba na pompie), ale samemu ustawić to bardzo trudne, ojciec podjechał do mechanika ustawił i pomogło.
