Tagi tematu: alufelgi, et, felgi, opony
FAQ - FELGI, OPONY w Fiestach
Toooommmmi
Wysłany: 31 Maj 2007, 21:46
MODEL: Fiesta 1.1
ZAWIESZENIE: amorki (seria), sprężyny XR2i
OPONA: 195/50r15
FELGA: 7x15, ET 35
UWAGI: Tak jak DJPleban napisał, przy tym profilu trzeba załozyc minimalny dystans. Ja mam bez i przy pełnym skręcie obciera z przodu, z tyłu nic nie obciera (nawet przy 4-ro osobowej załodze)
Wójas m
Wysłany: 2 Cze 2007, 01:56
MODEL: Fiesta MK3 1.8 16v 105 KM
ZAWIESZENIE: amorki GT Cupline, sprężyny Formel K -60
OPONA: przod 175/55/15 tył 195/50/15
FELGA: 7x15, ET 35
UWAGI: Zalecam dystanse na tył bo kola siedza tak w srodku w nadkolach , ale bez nich tez nic nie ociera
Ostatnio zmieniony przez LOY 2 Cze 2007, 03:25, w całości zmieniany 2 razy
Bongo
Silnik: 1.1/55KM
Imię: Mateusz
Wysłany: 3 Cze 2007, 14:30
MODEL: Fiesta mk3 1.3
ZAWIESZENIE: Amorki przod GT CUPLINE tył KONI z regulacja krazka sprezyny KW -70 -60
OPONA: P 185/50/14 T 195/45r14
FELGA: P 7x14, ET 25 T 8x14 ET 15
UWAGI:Przod Idealnie nic nie ociera.Tyl wymagane dokladki poniewaz kolo wystaje okolo 15 mm poza obrys auta i ociera przy duzym obciazeniu (w fazie testow bo niewiem jeszcze jak te krazki dobrze ustawic) A to chyba prawda ze z lewej strony w fiescie bardziej ociera tyl :)
Silnik 1.1 gaźnik 35kkm przebiegu - 200 pln
FULL CZESCI MK3
Jest: Fiesta mk3 1.1 CTX
Fiesta mk3 2.0 Zetec +
C-Max mk1 2.0 TDCI +
a1topgear
Wysłany: 3 Cze 2007, 15:11
MODEL: MK3 XR2i 8v
ZAWIESZENIE: H&R -25mm .
OPONA: 195/45/15
FELGA: 15x6,5 ET 35
UWAGI: przód: ok, jedynie przy max skręcie ocieralo o plastikowe nadkole- nadkole nie dalo rady oponie i juz po sprawie:D;
tyl: przy pochyleniu kol 2 stopnie opony wewnetrznym rantem ocieraly o kielich amora-rozwiazaniem byla zmiana pochylenia kol (podkladki pod bebny) do 0,5 stopnia...
HyHy:)
zoharek
Imię: Rafał
Wysłany: 3 Cze 2007, 15:49
MODEL: MK4 1.3i
ZAWIESZENIE: seria
OPONA: 165/70/13
FELGA: alu 13" seria
UWAGI: !!! Przód przy maksymalnie skręconych kołach i złożonym zawieszeniu (wjeżdżanie na krawężnik) - felga obciera o wahacz !!! :cojest: :hahaha: banghead kaput nunu 8| :rotfl:
Wojtass
Wysłany: 3 Cze 2007, 17:36
MODEL: MK3
ZAWIESZENIE: -30, -50, seria
OPONA: 195/45/13, 175/50/13
FELGA: 13x7 ET 5
UWAGI: obciera o blache jak k*mać i to niezależnie od rodzaju zawiechy, żeby na nich jeździć trzeba było naciąć błotniki ok 1-2cm w kilku miejscach po promieniu zaokrąglenia, ranty i jednoczesnie powstałe wycinki powywijać na zewnątrz a całośc ubrać w plastikowe nakładki, po takiej zabawie nie ma problemu
Michał22
Wysłany: 4 Cze 2007, 17:11
Model; Fiesta MK3 futura 1600
Zawieszenie; seryjne
Opony ; 185/55/14
Felgi ; 6Jx14 ET 35
uwagi ;Wszystko jest w parzadku, przy pełnym obciazeniu tez nic nie opciera.
Ostatnio zmieniony przez LOY 8 Cze 2007, 15:03, w całości zmieniany 4 razy
AMONe
Wysłany: 6 Cze 2007, 22:01
Fiesta MK3 1.3i
Zawieszenie: -35mm
Opony: 195/45/15
Felgi: 7Jx15 ET35
Przy pełnym skręcie kołami "coś" lekko haczy. Przy pełnym załadowaniu na trasie (pływanie auta) tył lekko obciera. Poza tym ok.
pawliku
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Imię: Tomasz
Wysłany: 6 Cze 2007, 22:52   Re: robimy wielki FAQ o felgach i oponach !!! wpisywac się
model -MK4 1.25zetec
zawieszenie- seria
kolo -185/55/14
felga-6-ET 38
uwagi - wszystko jest ok nawet przy pełnym obciązeniu
kiedyś:
mk3 '90 1.1/55KM+Lpg
mk4 '96 1.25/75KM
Toooommmmi
Wysłany: 8 Cze 2007, 22:12
Model: MK3 1.1
Zawieszenie - sprężyny z xrki
Opony - 195/45R15
Felgi - 7x15, ET 35
Uwagi: TEraz juz nic nie obciera nawet przy pełnym skręcie (na 195/50R15 obcieralo) :)
Michał22
Wysłany: 15 Lip 2007, 11:11
Model: Fiesta MK3 Futura 1600
Zawieszenie: seryjne
Opony: 185/55/14
Felgi: 6Jx14 ET 35
uwagi: Wszystko jest w parzadku, przy pełnym obciazeniu tez nic nie opciera.
Ostatnio zmieniony przez LOY 1 Sie 2007, 17:06, w całości zmieniany 1 raz
zoharek
Imię: Rafał
Wysłany: 22 Lip 2007, 13:08
Model: Mk4
Zawieszenie: Seria
Opony: 195/50/15
Felgi: 7Jx15 ET 38
Uwagi: Jak usiądzie tył po dziurze lub sporym dołku to tylne koła trą o zderzak z tyłu, będę go musiał spiłować, albo wsadzić twardsze amorki...
Amor Latino
Wysłany: 3 Sie 2007, 09:57
Model; MK6
Zawieszenie: Seria
Opony: 215/40
Felgi: 7J17' ET35
Uwagi: bez problemu weszłyby 225/40 a z drobnymi przeróbkami 235/40
Ostatnio zmieniony przez LOY 3 Sie 2007, 12:03, w całości zmieniany 1 raz
soromoto
Wysłany: 17 Wrz 2007, 09:11
MODEL: mk3 92r XR2i 2.0 16V Zetec
ZAWIESZENIE: gwintowane H&R
FELGI: MANGELS rozmiar:15'' szerokość:7" ET 6 dodatkowo dystanse 15mm na stronę
( czyli ET -9 -dopisał LOY )OPONY: 195/45/15
UWAGI: trza jeździć powooooooooli :zalamka:
Ostatnio zmieniony przez LOY 17 Wrz 2007, 10:15, w całości zmieniany 1 raz
Członek Honorowy FKP
Wysłany: 30 Paź 2007, 01:36
Model: xr2i 1600 90r
Zawieszenie: Seria XR
Opony: 185/55/14
Felgi: 6x14 ET 38
Uwagi:absolunie nic sie nie dzieje ,nic nie obciera nawet przy max obciazeniu ,mankament -z tyłu koło optycznie zbyt schowane we wnece ...mozna spokojnie szukac nizszego ET
Wysłany: 26 Lut 2008, 16:47
Model: MK6 1,25 16V, 2006r.
Opony: Lato 195/50R15, Zima 185/60R15
Felgi: Lato 6,5Jx15 ET42, Zima 6,5Jx15 ET52,5
uwagi:Wszystko OK nic się nie dzieje :ok: , z zimówkami koła bardzo schowane, z letnimi trochę mniej, można śmiało pakować z ET28-25...
kaczoro
Imię: Bartosz
Wysłany: 8 Mar 2008, 19:59
Model: Mk IV 1.25 Zetec-S, '97 rok
Zawieszenie: Seryjne
Opony: 195/45 r15
Felgi: 7Jx15 ET35
Uwagi: Wszystko OK, nic nie obciera, jeździ się trochę twardo <8>
Skfarek
Wysłany: 17 Mar 2008, 15:28
Model: Mk 6 1.6 Duratec 2002r
Opony: 195/50 R15
Felgi: 6,5Jx15 ET40
Uwagi: Wszystko OK i nic nie obciera nawet po dopakowaniu auta
PitusK
Wysłany: 17 Mar 2008, 22:00
MK4 1,25 ZETEC
Felgi: R15 7j et 30
opony: 195/45
zawieszenie: -35mm
UWAGI: lekko obciera o tylne nadkola należy zaklepa ranty wew.
FRAKCJA MAŁOPOLSKA
Moja Fiesta
Ostatnio zmieniony przez PitusK 24 Sie 2008, 11:15, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 28 Mar 2008, 01:28
Model: MK3 XR2i 90 rok
Zawieszenie: KW 40/40 amory seria XR
Opony: 185/55/14
Felgi: 6x14 przód ET 33 (dys..5mm) tył ET 16 (dystans 22mm)
Uwagi: przód obciera przy skrecie w prawo i lekko pod obciazeniem na hopkach ..tył obciera potwornie zwłaszcza lewa strona ..albo mniejszy dystans albo przerabianie rantów
Ostatnio zmieniony przez LOY 30 Kwi 2010, 09:29, w całości zmieniany 3 razy
LOY Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 13 2 Lut 2019, 00:44
semimatt
Wizja
Lokmen
