6 Sty 2007, 20:51
[MK3] Butla LPG - dobór
DR Henio
Wysłany: 16 Lis 2004, 14:06   [MK3] Butla LPG - dobór
Witam, czy ktos ma butle od gazu w koszu na kolo zapasowe?
Jak duza butle tam mozna wlozyc?, jaka bedzie jej max pojemnosc?
Ostatnio zmieniony przez trzeci 3 Paź 2012, 16:40, w całości zmieniany 1 raz
dgasek
Wysłany: 16 Lis 2004, 14:09
witam
ja mam - wchodzi 28 litrów gazu
pozdrawiam
mmalek
JA NIE MAM ALE KUMPEL MA 30-TKĘ
DR Henio
Wysłany: 16 Lis 2004, 14:23
jest szansa wlozyc tam wieksza butle? tak zeby weszlo ok 38l gazu
bash
Wysłany: 16 Lis 2004, 15:32
wlasnie - a jak wyglada to od strony technicznej? trzeba bylo dorabiac jakąś osłonę? jak kosztowo? troche żałuję że wsadzilem sobie walec do bagaznika - zbiornik w miejsce koła+dojazdówka to chyba lepsze rozwiązanie (udalo mi sie chociaz zamontowac zbiornik po prawej (wydech!) i moge opuscic 2/3 kanapy)
Wysłany: 16 Lis 2004, 16:13
bash napisał/a:
Od strony technicznej to wygląda tak, że musisz butle pomalowac środkiem antykorozyjnym... druga sprawa to poproś zeby butle zamontowali taką z zaworami u góry, i na zawory wyrżneli ci dziurę w bagażniku... Kiedyś za butlę w koel sie płaciło 200 zeta extra, jak teraz, to nie wiem...
mmalek
Wysłany: 16 Lis 2004, 16:41
Nadal więcej się płaci tylko że tutaj kapke inna sprawa bo w "normalnym" samoichodzie koło zapas. jest w środku od strony bagażnika a we fieście i paru innych od spodu i tu jest problem jak pisał Joemix z korozją a poza tym nie chciałbym się załapać na jakiś metalowy pręt :-) )
Wysłany: 16 Lis 2004, 18:26
mmalek napisał/a:
Majaczysz... pod spodema auata bez żadnych zabespieczeń masz zbiornik z paliwem... czy posuwając myślisz o tym że jest ona z dużżżo cieńszej balchy i dużo łątwiej o rozdarcie poszycia i o wybuch niż w przypadku zbiornika LPG który jest z dużej blachy, a rozszczenienie grozi raczey wyciekiem niż wybuchem...
mmalek
Wysłany: 16 Lis 2004, 19:27
Z tego co pamiętam i czytam to nic nie pisałem o wybuchu, chyba masz jakąs fobię z tym zwiazaną :-) )
EKSTERMINATOR
Wysłany: 16 Lis 2004, 20:04
mmalek napisał/a:
joe ma bardzo bogatą wyobraźnie która podpowiada mu najgorsze. liznąłem trochę pedagogiki i obawiam się o to, jakie było jego dzieciństwo. :twisted:
swoją drogą myślałem że się nie da montować w fiestach pod spodem butli.
1% dla mojego syna
DR Henio
Wysłany: 16 Lis 2004, 20:29
ja mam 45l butle ustawiona za wiekszym oparciem kanapy.
teraz coraz bardziej potrzebny jest bagaznik
pomyslalem o wymianie butli ale nie chce wymienic ja na jakas malutka, w gre wchodzi nawet przespawanie tego koszyka tylko czy zmiesci sie wieksza? i czy sa takie? 13' 14' a moze 15' :D
Wysłany: 16 Lis 2004, 20:40
mmalek napisał/a:
Owszem, ale za to pisałeś o jakimchś pręcie... więc czego się boisz?
ROMEZ
Wysłany: 16 Lis 2004, 20:48
ja mam butle zamiast zapasowki w koszu pod bryka i mi wchodzi 34 litry placilem extra 150 zyla a nominalnie podobno ma 39 litrow kosz mi zdjeli jest przymocowane na 4 sroby a ten niby licznik i zawor jest z dolu tak ze nie mam zadnych kojdow w bagazniku :D
Ostatnio zmieniony przez ROMEZ 16 Lis 2004, 20:50, w całości zmieniany 1 raz
bash
hkmm...kolega rockers moze sie wypowie? on ma w swojej mk3 taki zbiorniczek (z tego co widzialem na fkp klubowicze)
mmalek
Wysłany: 16 Lis 2004, 21:13
Ja mam tak ustawiony zbiornik jak Bash tylko że chyba mój wydaje mi sie mniejszy bo mam 30-tkę, niestety cos za coś albo bagażnik albo tańsza jazda :-) ) ( a bagażniczek nieraz bardzo potrzebny :-(( )
Aksag
Wysłany: 17 Lis 2004, 21:57
dgasek napisał/a:
witam
pozdrawiam
a ja mam 42 litrową w koło znaczy się pod autem tam gdzie koło kiedyś było dałem 350 zł z wielo zaworem ale to po znajomości
Wysłany: 17 Lis 2004, 22:53
ROMEZ napisał/a:
Niedobrze, bo wielozawór jest tylko sołonięty taką śmieszną blaszkom i niestety pewnie niedługo szlag go trafi, właśnie chodzi o to żeby tak z chłopakami zagadac zeby dali wielozaworem do góry i zorbili do niego dostęp z bagażnika - najleprze zabespiecznie przed wodą wilgocią i brudem...
...strzela Ci zawór elrktomagnetyczny, ja sobie wyobrażasz zakręcenie butli - musisz pod auto wchodzić, a kiedy liczy się elegancja i nie daj boże czas, to wielozawór od spodu to nie jest dobre wyjście... to tego zero kontroli nad poziomem gazu... bo nie widac wskażnika... ale to tylko moja prywatna opinia...
mucha
Wysłany: 18 Lis 2004, 07:38
Joe, to sie zgadza.
Ja mam wlasnie butle w miejscu kola, a wielozawor od gory, ze nic na niego nie leci. Problem w tym ze nie ma zadnego dojscia do tego, a jezeli mialbym miec dojscie, to musialbym spora dziure zrobic w bagazniku... a troszke mi go szkoda ranic. Pozdrawiam
Ford Fiesta 1.6 XR2i sprzedana :(
ROMEZ
Wysłany: 18 Lis 2004, 15:22
ROMEZ napisał/a:
kurde faktycznie oczywiscie zgadzam sie z wami tylko teraz nie pamietam czy o tym nie wspominalem gosciom czy oni mi powiedzieli ze tak nie moga (niechca) zrobic :(
Wysłany: 18 Lis 2004, 19:48
Jak to nie chcą... to jedz do innego warsztatu, co do dziury w podładze, to trzeba odkręcić butke, wyrzynarką wyiąć otwór trochę miiejszy niż pokrywka od butli (w odpowiednim miejsci oczywiście) natępnire rąty zasmarować jakąchś antykorozją, wsadzić butle, dac ciut dłuszsze śrubki i przykręcuić delied od bagażnika - nie ma dziury :-) a dostęp jest :-)
Brak nowych postów Przyklejony: Pomocne materiały z LPG
Blackknight88 LPG 7 4 Sty 2017, 23:32
cargo
