Zmiana włącznika LPG na automatyczny.
bj7482
Wysłany: 29 Maj 2007, 17:23   Zmiana włącznika LPG na automatyczny.
witam mam małe pytanko posiadam w mojej fofi instalacje 1 generacji z ręcznym przełączaniem na gaz czy można zamontować tą centralke taką aby przełączała sie automatycznie na lpg i jaki by był koszt z góry dzięki pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez trzeci 3 Paź 2012, 17:31, w całości zmieniany 1 raz
czerepach
Wysłany: 29 Maj 2007, 17:31
bj7482, Automatyczne przełączanie na lpg wynika z posiadania komputerka gazu i odpowiedniego zaprogramowania. Sam przełącznik niczego nie zmieni. ;-)
Wysłany: 29 Maj 2007, 18:40
czerepach napisał/a:
Że tak powiem G. prawda . Sa centralki które przełączają przy 2 tyś obrotów i nie maja komputera . W środku jest poprostu scalaczek (jakiś mikrokontroler) . Napewno robił Elipigaz . Centralki z tego co pamiętam w lini elpigaz są zamienne i pasują kostki . Jak jest z innymi firmami nie wiem . Tylko jedno pytanie jeśli masz monowtrysk i elektroniczna pompę to ok ale jeśli masz gaźnik i mechaniczna jest to głupota bo silnik dostaje i gaz i benzynę i sie dusi .
_Piotr_
Wysłany: 29 Maj 2007, 22:02
no ja mam taki przelaczajacy sie przy 2 tys,
hmmm... wydaje mi sie ze jak juz masz zalozony taki przelacznik to bez sensu dalej kombinowac... co to zmieni?
samo sie bedzie przelaczalo... nie wiem czy warte zachodu... no ale jak ktos bardzo chce :)
czerepach
Wysłany: 30 Maj 2007, 20:32
diodalodz,
diodalodz napisał/a:
w odniesieniu do Twojego stwierdzenia, że będą podawane i benzyna i gaz. A to niby jak, skoro miałoby nastąpić automatyczne przełączenie na gaz - to tym samym benzyna powinna być odłączona - hmmmm... tylko jak?
Normalnie bj7482 musi wypalić benkę z komory pływakowej i dopiero, gdy szarpnie lekko - przełączyć na gaz; zatem też ma odcięcie poboru benzyny.
Greg
Imię: Grzesiek
Wysłany: 30 Maj 2007, 23:09
a komputerek gazowy/samochodowy to nie zbudowany w oparciu o mikrokontroler? <;
Wysłany: 31 Maj 2007, 01:28
hm tak ale z kad komputerek ma wiedzieć ze skończyło sie paliwo w komorze pływakowej . Dlatego zapytałem czy ma mono czy gaźnik bo zakładaja 1 generacje do mono i wtedy można to przerobić .
Stare do 1 generacji najczęściej zbudowane sa na NE555 lub podobnych
Brak nowych postów Przyklejony: Pomocne materiały z LPG
Blackknight88 LPG 7 4 Sty 2017, 23:32
cargo
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Automatyczny wyłącznik pompy
gdzie go podłączyć pod sterownik?
jez733 LPG 11 2 Lis 2007, 14:36
jez733
Brak nowych postów Automatyczny włącznik światel mijania
semek711 Elektryka 3 17 Kwi 2007, 08:47
Brak nowych postów [MK3] automatyczny wlacznik swiatel
Yankes Elektryka 8 17 Lis 2010, 21:12
