Przesunięty przez: van
21 Cze 2014, 22:52
Uszczelka pod filtrem powietrza?
blood_brother
Wysłany: 25 Maj 2007, 17:42   Uszczelka pod filtrem powietrza?
Dzisiaj zmieniłem w swojej Fiestce świece. Aby to zrobić zdjąłem całą obudowę filtra powietrza. I tu pojawia się pytanie, czy między tą całą obudową, a dolotem, czy tam gaźnikiem, nie wiem co to jest :) , powinna być uszczelka? Znajomy, który asystował przy operacji mówi, że wydaje mu się, iż powinna tam być uszczelka, ale głowy nie da. Dlatego pytam Was jak to jest :) Ogólnie z miejsca łączenia tego coś sobie tam cieknie, wygląda na olej, ale nie wpływa to raczej na jazdę. Fiestka to Mk2 '86 silnik 1.1
Wysłany: 25 Maj 2007, 18:57
jaki gaźnik zrób fotki.
blood_brother
Wysłany: 25 Maj 2007, 23:35
Fotki najwcześniej jutro wieczorem. Jak zdejmie się filtr powietrza razem z obudową to jest taka dziura z zielonym czymś u mnie i jak się odpali silnik i doda się gazu to syczy lekko.
Wojtass
Wysłany: 26 Maj 2007, 09:24
Musi syczeć, jakby nie syczał to by nie zasysał powietrza (w sumie to na odwrót).
Pod obudową filtra nie ma zadnej uszczelki, przykręca się po prostu "na sucho" a to, co wypływa to najprawdopodobniej opary oleju idące z odmy do filtra, które zawsze tam wsystko usyfią.
Pozdro
Wysłany: 26 Maj 2007, 10:41
zależy bo w FOMOCO weber v jest oring w obudowie filtra .
topdrive
Wysłany: 26 Maj 2007, 22:48
prawda, jest oring i miałem z nim niewielki problem, bo puszczał trochę lewego powietrza za mikserem i auto szarpało na gazie.. Całe szczęście wystarczyło troszkę wypastować oring po wewnętrznej dobrym silikonem (tym odpornym na temp.) i wszystko wróciło do normy.. ;)
Brak nowych postów [MK3] Wężyk pod filtrem
kkuuubaaa Mechanika 4 20 Lis 2010, 22:17
kkuuubaaa
Brak nowych postów [MK3] Uszczelka filtru powietrza
Mad_Maxs Mechanika 16 2 Lis 2009, 17:07
Mad_Maxs
Brak nowych postów uszczelka pod głowica
Gość Mechanika silnika 12 19 Cze 2007, 22:52
odyniec
Brak nowych postów [MK3] Uszczelka pod głowicą?
n0n1ck Mechanika 10 7 Lut 2010, 15:02
drjanusz
Brak nowych postów Uszczelka pod misą olejową.
Mirek6801 Mechanika silnika 5 8 Lis 2017, 10:34
zielony1pl
