MK4 Bagażnik
oriczek
Wysłany: 26 Maj 2007, 11:00   MK4 Bagażnik
Koło skrzyni biegów wciskam przycisk do otwierania bagażnika i słysze jak mechanizm go otwiera lecz klapa jest ciągle zamknięta... Ktoś wie jak to naprawić? :)
Wysłany: 26 Maj 2007, 13:59
tak nasmaruj zawiasy na górze klapy i wyczyść złączki przy krawędzi bagażnika . Jeśli nie pomorze trzeba zjąć tapiecerkę i zobaczyć czy ciegno nie spadło .
olo
Silnik: 1.4 16V/90KM
Imię: Olek
Wysłany: 17 Cze 2007, 20:34
Witam ja mam to samo kontrolka przycisku się swieci a tu nic naciskami glucho i nawet kluczykiem nie moge otorzyc. Czyzby zamek nawalił??
Krams
Wysłany: 30 Mar 2009, 21:17
olo napisał/a:
Mam taki sam problem, dlatego odświeżam ten temat, bo nie widzę powodu, aby zrobić nowy. Z góry dziękuję za odpowiedzi
Wysłany: 30 Mar 2009, 21:49
Jeśli nie słyszysz kompletnie niczego (to ważne), to opcje są dwie:
1) któryś z kabli (masa/zasilanie) jest uszkodzony
2) spalił się siłownik
Jeśli nie potrafisz otworzyć bagażnika z kluczyka, to najprawdopodobniej jakimś cudem linka zamka wyskoczyła z któregoś z mocowań. Bez rozbebeszenia klapy od środka auta się nie obejdzie.
GURU500
Wysłany: 8 Kwi 2009, 07:46
U mnie rowniez przycisk ktory nie dziala - ale w bagazniku mam tak jakby ten sterownik no te 4 miedziane plytki takie i jedna z nich jest wgnieciona - jak to sie nazywa profesjonalnie to bym to gdzies dokupil moze ?
Bo rowniez po nacisnieciu nic sie nie dzieje :) - oczywiscie z kluczyka moge normalnie otworzyc
Wysłany: 8 Kwi 2009, 10:55
GURU500 napisał/a:
(...)i jedna z nich jest wgnieciona
Można prosić fotkę? Generalnie tych płytek nie da się nijak "wgnieść", chyba że ktoś ją śrubokrętem traktował...
GURU500
Wysłany: 8 Kwi 2009, 15:24
Pufcio napisał/a:
GURU500 napisał/a:
Ok bede po 17 w domu to wrzuce fotke bo jeszcze w pracy ;p
OK edit: - tak to wyglada
KLIK !!
Wysłany: 8 Kwi 2009, 18:59
tak ma wyglądać , jedna wystaje bo jest włącznikiem światełka w bagażniku .
GURU500
Wysłany: 8 Kwi 2009, 20:59
jedna jest wklesla - czyli OK ?
Dodam ze swiatelko w bahazniku dziala :)
A dlaczego nie dziala ? :) kabel? musze sie tam przyjzec w weekend
Wysłany: 8 Kwi 2009, 23:06
chyba że chodzi ci o 3 od lewej to nie jest ok ale nie widać tego dokładnie na zdjęciu . Choć taka wgniotka nie powinna mieć wpływu na kontakt .
Brak nowych postów [MK4, MK5, MK6] Bagażnik dachowy.
pioter300 Sprzedam 1 1 Cze 2018, 11:38
mikrus
Brak nowych postów [MK4] PORADNIK - jak zrobić elektrycznie otwierany bagażnik
...troche na raty, różnymi środkami ale działa :)
Marcin Elektryka 27 30 Sty 2012, 23:48
peugeot40619tdi
