Kierunkowskazy pod centralny alarm
Slaweeek
Wysłany: 2 Cze 2007, 14:25   Kierunkowskazy pod centralny alarm
Witam tak jak w temacie chciałbym podłączyć alarm pod kierunkowskazy i teraz moje pytanie: jak to zrobić?? Mam alarm podłączony pod światła "długie" ale to mi nie pasuje bo jak jestem z tyłu samochodu to nie widać czy się załącza czy nie. Schemat jest taki :
czyli da się podłączyć pod kierunkowskazy tylko jak to zrobić. Prosze o łopatologiczne wyjaśnienie :-)
[ Dodano: Sob Cze 02, 2007 15:46 ]
Ewentualnie jak podłączyć pod światła "krótkie" żeby mi się też z tyłu paliły??
Wysłany: 2 Cze 2007, 17:35
pod bezpieczniki od postojówke w skrzynce . Kierunki tylko i wyłącznie przy przełączniku zespolonym
Slaweeek
Wysłany: 2 Cze 2007, 20:31
diodalodz napisał/a:
Ale da się podłączyć kierunki jeżeli z centralki od alarmu wychodzi tylko jeden przewód a nie dwa oddzielne na prawą i lewą stronę?? Co do bezpiecznika od postojówek to który to jest od postojówek w mk4?? Czy zastosować metode szukania :D
Wysłany: 2 Cze 2007, 22:05
metoda szukania na wyciąganie najlepsza jest .
Co do twojego problemu z 1 przewodem daje schemat Nawet dwie opcje wymyśliłem i rozrysowałem
Slaweeek
Wysłany: 3 Cze 2007, 07:56
Dzięki diodalodz jutro śmigam do elektronicznego i plan A w życie wejdzie bo w planie B nie bardzo wiem o co chodzi :-)
Wysłany: 3 Cze 2007, 10:27
plan B to 2 obwodowy przekaźnik . Czerwone kułeczko to cewka przekaźnika .
Wysłany: 3 Cze 2007, 17:51
Otóż nie koniecznie - te same kable idą do bezpieczników i można to w skrzynce zrobić.
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
Wysłany: 3 Cze 2007, 18:54
jackrzec napisał/a:
Serio w mk3 tak zrobili ze bezpiecznik jest od lewych i prawych oddzielnie ?? Ale by była bania bo to by było 2 auto które znam z takim rozwiązaniem
Slaweeek
Wysłany: 3 Cze 2007, 19:35
ale ja mam mkIV :-)
Staffu
Wysłany: 3 Cze 2007, 21:22
A nie lepiej pod przekaźnik awaryjnych :fox: :) zawsze tak robie a we fieście się przymierzam dopiero :)
Wysłany: 3 Cze 2007, 21:31
ooo przekaźnik awaryjnych ?? a gdzie to jest i co to robi ??
Wysłany: 4 Cze 2007, 06:59
Ano tak jest - bezp 21 i 22 sa od kierunków, pod awaryjne sie nie bardzo da - tzn da się ale trzeba kombinować - we fieście Awaryjne to tylko przycisk, a przekaźnik jest ten sam co do normalnych kierunków.
Slaweeek napisał/a:
ale ja mam mkIV :-)
No fakt - w mk4 jest inaczej - tam zostaje tylko zespolony. Pod awaryjne też jest proble, bo żeby to działało trzeba zewrzec min trzy styki, a do tego jest potrzebny dodatkowy przekaźnik. Diodalodz dał najlepsze rozwiązanie możliwych i zrób tak jak narysował - ja mam tak samo i u mnie śmiga już dwa lata bez żadnych problemów.
Wysłany: 4 Cze 2007, 08:16
jackrzec napisał/a:
no właśnie tak sie nie da :) bo przecież ten przekaźnik sie uruchamia z obciażeniem samoistnie a nromalnie nie ma wogóle obciążenia podłączonego . dlatego pomys Staffu wydaje mi sie trudny :)
Wysłany: 4 Cze 2007, 16:32
Nie wiem po co kombinować! Albo przy zespolonym, albo do kabli co idą do kierunków - na jedno wychodzi - tak jest najprościej i najszybciej i najmniej awaryjnie. Oczywiście trzeba diody wstawić. Ja mam w jednej fieście centralkę z wyjściami na kierunki i tam były dwa wyjścia na obie strony, ale jak zdjąłem obudowę, to się okazało, że wyjście jest jedno, tylko dzieli się na dwa przez diody.
Druga sprawa, to ten co o to pytał ma mk4 ,a tam można tylko do kabli z zespolonego (lub te co dochodzą do kierunków, bo to te same), gdyz bezpiecznik jest jeden przed przekaźnikiem, a mk3 jest za zespolonym.
Slaweeek
Wysłany: 5 Cze 2007, 14:28
a wiecie jakie są kolory kabli od kierunkowskazów odchodzące od przełącznika zespolonego??
Wysłany: 5 Cze 2007, 15:30
Staffu napisał/a:
dwóch maluchach i garbusie
mowimy o samochodach :) Ja malucha trzymam tylko z sentymentu .
Co do przewodów to nie wiem jakie kolory :)
Wysłany: 5 Cze 2007, 19:02
w mk3 - Prawy Czarno-zielony , lewy - czarno-biały
w mk4 i mk5 - Prawy- niebiesko-czerwony, lewy - niebieski
Wysłany: 5 Cze 2007, 20:42
jackrzec prawie już wsadziliśmy ten alarm :)
Slaweeek
Wysłany: 5 Cze 2007, 21:42
jackrzec jeszcze pytanie małe :-) A gdzie najlepiej się pod te kable wpiąć?? Odkręcić obudowe kolumny kierowniczej i tam kombinować??
Wysłany: 5 Cze 2007, 22:12
przy kostkach od przełącznika . Najczytelniej jest wtedy .
Brak nowych postów centralny zamek a kierunkowskazy
jak to podpiąć?
stacho35 Elektryka 11 11 Sty 2006, 11:21
Brak nowych postów Zamek centralny FORD'a + alarm Legendford... MK4
Gość Elektryka 5 15 Paź 2005, 21:19
macziom
Brak nowych postów [MK6] Zamek centralny - nie mrugają kierunkowskazy
shaquy Elektryka 10 4 Sie 2011, 22:17
Zalew
Brak nowych postów [MK4] Syrena alarmu pod centralny
zajac1990 Elektryka 9 25 Lut 2012, 13:08
zajac1990
Brak nowych postów Oryginalna wtyczka pod centralny zamek i elekryczne szyby
Identyfikacja przewodów
Gość Elektryka 6 20 Lip 2007, 19:18
mimiczek
