Tagi tematu: mk3, wskaznik poziomu paliwa, zegary
Przesunięty przez: bidżej
23 Lis 2010, 21:30
[MK3] Wskaźnik paliwa
lgglpl
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 3 Cze 2007, 14:11   [MK3] Wskaźnik paliwa
witam,
mam problem ze wskaźnikiem paliwa... mianowicie kiedy gasze samochod kontrolka nie opada lecz zostaje i dalej wskazuje jaka jest ilośc paliwa. U mojego znajomego natomiast wskaźnik opada lecz cos sie chyba zepsuło bo nie pokazuje dokładnie ile jest paliwa. Jak mozna to naprawidz samemu ? Powinno byc tak jak jest u mnie ze zostaje w miejscu ? czy powinno opadac a kiedy odpalan to powinien pokazywac jaka jest ilosc paliwa ?
Ostatnio zmieniony przez bidżej 23 Lis 2010, 21:30, w całości zmieniany 3 razy
dday
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wysłany: 3 Cze 2007, 14:19   Re: wskaźnik paliwa
lgglpl napisał/a:
tak :yes:
lgglpl napisał/a:
a w jakim samochodzie :?:
lgglpl
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 3 Cze 2007, 15:01
dday napisał/a:
fiesta `93 ja mam tez `93
Tommy
Imię: Tomek
Wysłany: 3 Cze 2007, 15:05
No to u kolegi chyba jest coś nie tak... Jak dotąd nie spotkałem się w MK3 ze wskaźnikiem, który by opadał po wyłączeniu zapłonu.
W fieście to akurat jest standart :D
lgglpl
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 3 Cze 2007, 19:05
Tommy napisał/a:
a wie ktos jak to naprawic albo co moglo sie stac ?
GURU500
Wysłany: 3 Cze 2007, 19:28
u mnie tez wskaznik na wlonczonym pokazuje aktualny stan paliwa - to normalne
Co sie moglo zepsuc ? - plywak ?
gooz
Wysłany: 5 Cze 2007, 15:20
no wlasnie. fajnie ze ktos ten temat poruszyl
u mnie na postoju pokazuje inny stan paliwa niz w trakcie jazdy. i nie wiem czym sie sugerowac. gdy jade pokazuje mniej i gdy juz jest za pomaranczowym polem jade w strachu czy dojade :fox: czy cos jest nie tak??
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 5 Cze 2007, 15:39
gooz napisał/a:
i pewnie jak jedziesz po górke lub mocno przyspieszasz to opada, a jadac w doł i przy hamowaniu podnosi sie ? :-) bo jesli tak to znaczy ze masz wszystko ok :-P
była sobie RS`ka...
SpiderMAN
Wysłany: 5 Cze 2007, 19:05   Re: wskaźnik paliwa
lgglpl napisał/a:
witam,
W Fiescie juz tak jest, ze wskaznik caly czas dziala... Gdyz na pompe paliwa zawsze jest podawane napiecie. Pompa zas zasila czujnik poziomu... niedokladny jak cholera...
Wysłany: 5 Cze 2007, 20:51
SpiderMAN napisał/a:
Piłeś? To po co w takim razie jest przekaźnik pompy paliwa? Nie wspomnę o czujniku wstrząsowym, który odcina dopływ prądu i to na kablu który idzie od przekaźnika. Cały czas, to pompa dostaje masę, ale nie +. Zresztą masę to nawet klapa od silnika dostaje zawsze i kazda jedna śrubka przykręcona do budy... Jeśli chodzi o wskaźnik, to jest tak skonstruowany, że bez prądu pozostaje w takim położeniu jakie było gdy miał napięcie - nawet jak zegary wymontujesz całkiem, to wskaźnik pozostaje w tym samym położeniu, a jak wiadomo po odłączeniu kabli prądu to on raczej nie ma
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
lgglpl
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 5 Cze 2007, 21:32
i u mnie jeszcze jest tak ze np. jadąc na tracie 80-90 km wskazówka od wskaźnika prawie ciągle jest w jednym miejscu nie rusza sie (no chyba ze jest to dłuzszy odcinek) a jak zjezdzam do jakies wioski i jade te 50-60 km to nagle widze jak lekko sie obniza a jak wyjade z wioski i znowu jade 80-90 km podnosi sie do tego samego miejsca oczywiscie wahania to dosłownie 2-3 milimetry ale widoczne :)
wracając do mojego pierwszego posta w tym temacie to wie ktos moze jak naprawic ta usterke którą ma moj znajomy ?
gooz
Wysłany: 6 Cze 2007, 00:26
wlasnie ze nie musze przyspieszac. wystarczy ze jade. caly czas jednyum roznym tempem....
SpiderMAN
Wysłany: 6 Cze 2007, 12:50
jackrzec napisał/a:
No to kopne w wiadomo co kolege, ktory mnie zrobil... i mnie probowal uswiadomic...
kazio-n
Imię: Kazimierz
Wysłany: 23 Lis 2010, 19:15
Przepraszam, że odgrzewam temat, ale przyszło mi na myśl, czy można zamienić ten mechanizm wskaźnika paliwa na ten od temperatury - tam po wyłączeniu zapłonu wskazówka opada. Niby wizualnie te mechanizmy takie same są......
Wysłany: 23 Lis 2010, 20:09
Zamienić można, tylko ze będą zapewne głupoty pokazywać,,,
kazio-n
Imię: Kazimierz
Wysłany: 23 Lis 2010, 20:40
Dlaczego tak uważasz ? Przecież i tak sygnał podaje pływak przy pompce.... hmm zastanawia mnie dlaczego akurat Ford tak skonstruował ten wskaźnik, że nie opada po wyłączeniu zapłonu
matrix-1990
Imię: Maciek
Wysłany: 23 Lis 2010, 20:50
jak bak będzie pełny to będzie wskazywać na pusty, tylko mnie zastanawia czy przypadkiem nie można zmienić jakoś polaryzacji sygnału, nie znam się na elektryce, ale może ktoś kto się zna się wypowie.
kazio-n napisał/a:
Jak jedziesz to paliwo Ci chlupie w baku, to zapobiega bujaniu się wskazówki po całej skali,,,
kazio-n
Imię: Kazimierz
Wysłany: 23 Lis 2010, 21:43
Czy ktoś próbował zdziałać coś, bo tak troszkę mnie to irytuje od pewnego czasu, że zapłon wyłączę a wskazówka nadal pokazuje stan sprzed paru chwil.....
[ Dodano: Wto Lis 23, 2010 21:44 ]
I tak w Fieście idealnie nie zapobiega, wystarczy ostro przyhamować jak mamy mniej niż połowę paliwa a wskazówka leci do góry, natomiast jazda pod górę wskazówka leci na dół.
JOHNY
Wysłany: 23 Lis 2010, 22:33
Ja mam bardziej przyziemny problem. Jak wchodzi na to czerwone pole to jest rezerwa i ok 8 litrów? Ja mam wrażenie, że ten licznik sporo przekłamuje i trochę się boje jeździć na tej rezerwie dlatego chciałbym wiedzieć jak wygląda wskaźnik jak już nie ma paliwa.
