Przednia szyba podgrzewana |
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wiek: 43 Dołączył: 28 Cze 2004 Posty: 2813 Skąd: Łódź
Wysłany: 6 Cze 2007, 10:44 Przednia szyba podgrzewana
| Pomozcie cholera bo juz mnie cos trafia przenioslem kabel po kablu z niebieskiej cala instalacje a ona i tak nie dziala wogole nie raguje na przycisk , jedynie swieci sie podwiatlenie tej ikonki ale jak wciskam przycisk to nie zapala sie na zolto gdzie szukac bledu ? |
_________________ RS TURBO |
Jose
Wersja: Chianti
Wiek: 46 Dołączył: 04 Mar 2007 Posty: 49 Skąd: Łódź
Wysłany: 6 Cze 2007, 11:06
1. Czy przy włączaniu słychać przekaźnik?
2. Czy mierzyłeś oporność w szybie między + a - ? W mojej szybie nie niestety nie ma przejścia między biegunami, coś musiało się wypalić.
Pozdr |
_________________ ..____...
c|-O,,ob
..|\__/|..
FIESTA CHIANTI 1.3i 94' |
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 6 Cze 2007, 11:50
| przekanzika nie slychac bo przeciez na przyscisk nie reaguje |
Wysłany: 6 Cze 2007, 13:24
| Zobacz na krótko. Tzn spróbój zewrzec kable przy przycisku - może przycisk padł |
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 6 Cze 2007, 13:30
| jackrzec napisał/a: | | Zobacz na krótko. Tzn spróbój zewrzec kable przy przycisku - może przycisk padł |
przycisk jest ok ... wychodzi na to ze tak jakby zasilania nie dostawal |
Wysłany: 6 Cze 2007, 13:32
| A pod ten kabel od alternatora podłączyłeś? |
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 6 Cze 2007, 13:34
| yyy to jakis idzie do alternatora ? :yyy: pamietam ze jakis czerwony wchodzil do komory silnika i podlaczylem go jakos plus w akumulatorze |
Jose
Wersja: Chianti
Wysłany: 6 Cze 2007, 23:33
Poniżej masz linka do podobnego tematu i jest tam pokazany schemat jak to jest podłączone:
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=24105
Pozdr |
c|-O,,ob
..|\__/|..
