1.1 + Głowica z 1.3
Nuki
Wysłany: 10 Cze 2007, 23:59   1.1 + Głowica z 1.3
Da się bez jakiś głębszych modyfikacji zrobić taką zamiane?? :fox:
Wysłany: 11 Cze 2007, 00:07
Wyglądają identycznie, tylko nie wiem jak z zaworami. Jeszcze jeden szczegół - w 1,3 są te rurki od napowietrzania spalin i trzeba by je było zaślepić. Wg mnie powinna pasować.
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wysłany: 11 Cze 2007, 00:10
kolektory też powinny pasować więc to żaden problem to napowietrzanie
Wysłany: 11 Cze 2007, 00:19
Kolektory pasują "na bank". Właśnie sprawdziłem wymiary zaworów i są identyczne
Wojtass
Wysłany: 11 Cze 2007, 02:23
Ale jest przecież zasadnicza różnica w średnicy cylindrów, więc i głowice będa inne. Teoretycznie da się przykręcić ale od razu będzie wywalać uszcelkę pod głowicą i nie będzie to chodziło jak należy.
Wysłany: 11 Cze 2007, 08:00
Wojtass napisał/a:
Różnica w średnicy jest, ale uszczelki raczej nie wywali, . Może niech się Puma wypowie, albo ktoś kto porównywał głowice - ja mam 1,1 i 1,3, ale nie miałem okazji naraz zobaczyć dwóch zdjętych głowic.
Kolin
Imię: Mateusz
Wysłany: 11 Cze 2007, 18:22
Wystarczy załorzyć uszczelka pod głowice od 1.3 i wszystko będzie smigało ja do swojego xr 1400 miałem zakładac głowicę od xr 1600 bo ma większe zawory i wystarczyło dac tylko uszczelkę od 1,6
Alfa Romeo 147 Mjet 174,4 / 374,4 Powered by Cinsoft
Nuki
Wysłany: 11 Cze 2007, 23:25
A jest różnica wielkości zaworów ?? chciałem dać głowice z 1.3 w nadziei że zawory są większe potrzebuje podrasować troszke malca:D jaki przyrost mocy uzyskam zwiększając stopień sprężania na 9,5?? i czy jest sens zabawy z głowicą z 1.3?? :devil:
Kolin
Imię: Mateusz
Wysłany: 11 Cze 2007, 23:45
Na twoim miejscu bym sie tam w to nie bawił,powiedz mi wydasz pieniądze i ile ci to da?? za pare miesięcy dojdziesz do wsniosku ze wrzucasz mocniejszy motor bo przy obecnym bedzie ci znowu brakowac mocy ;-) moja rada kup sobie minimum 1.4 i zacznij dziubać i zrobisz całkiem ładne auto które bedzie sie legitymowało przyzwoitymi osiągami jak na 1.4 w Fiescie
Ad@mus
Imię: Adam
Wysłany: 11 Cze 2007, 23:50
Kolin napisał/a:
a z ciekawosci ile twoje 1.4 ma teraz mocy??
Kolin
Imię: Mateusz
Wysłany: 12 Cze 2007, 00:01
ile mocy ma trudno powiedzieć...bo coś ciężko mi sie wybrac na chamownie czyt ( przejechac sie 120km zeby schamowac silnik ) ale z testów porównawczych samochody o mocach 90-95KM odpadają przy ostrej jeździe predkosc jaką udało mi sie uzyskac wg wskazan licznika to 190km/h i jest problem bo skrzynia sie zaczyna kończyć więc jak dla mnie te osiągi są zadowalające jak na silnik 1.4 bo smiem smiało twierdzić ze nie jeden wyjechany z fabryki silnik nie potrafi tego :D
Jest jeden minus tej zabawy przy ostrej jeździe samochód jak na 1.4 naprawde potrafi pochłonąc duże ilosci paliwa :-P
Co mi sie najbardziej podoba to Elastycznosc silnika podcas wyprzedzania nie trzeba redukowac zeby sprawnie wyprzedzić
Nuki
Wysłany: 12 Cze 2007, 08:10
Tj moge tanio kupić głowicce z 1.3 nie chce kupować całego silnika ani auta 8)
ile moge zyskać na 1.1 + głowica z 1.3 + stopień sprężania~9,5
Ad@mus
Imię: Adam
Wysłany: 12 Cze 2007, 10:36
jesli bys ta glowice wyremontowal(300zlmax)
to cos by dalo....ale nie zapominaj ze oprocz sprezenia liczy sie pojemnosc
Kolin, no to ladnie pomyka, czyli slabsze xr2i objezdzasz
Nuki
Wysłany: 12 Cze 2007, 13:45
koszty odpadają - ojciec jest mechanikiem samochodowym po kosztach znajomy zrobi, tylko jaki remont masz na myśli?? przeszlifowanie głowicy wyjdzie u znajomego z 80zł
i przy takim nakładzie chyba sie opłaca... tylko jaki wzrost mocy może wystąpić?
pod warunkiem że uszczelka nie oleci w kosmos :V:
Darekmk3
Imię: Darek
Wysłany: 12 Cze 2007, 14:04
Nuki napisał/a:
zrób-załóż-shamuj auto,wtdycsie dowiesz czy sie opłacało...
pozdro :)
www.fiesta-squad.prv.pl
www.fiesta-squad.forum.prv.pl
cos dla grupy jebax teoretix
fiesta rs 1300 w akcji
Ad@mus
Imię: Adam
Wysłany: 12 Cze 2007, 14:08
Darekmk3 napisał/a:
Nuki napisał/a:
pozdro :)
dokladnie, takie slabe silniki najlepiej wyremontowac a nie tuningowac
zmien pierscienie, zrob glowe i bedzie ok,
ale ja bym juz wolal te 1.4/1.6 i sie bawic bo koszta te same(wieksza uciecha)
SpiderMAN
Wysłany: 12 Cze 2007, 18:12
Ad@mus napisał/a:
Darekmk3 napisał/a:
Nuki napisał/a:
pozdro :)
Wlasnie, to powiedz no mi ile by mnie mogl kosztowac taki maly remont. Pierscienie, uszczelki, regeneracja glowicy, szklanki zaworow. Jakie to koszty i czy sobie dam rade sam poradzic z niewielka pomoca kolegi mechanika?
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 12 Cze 2007, 18:28
dla chetnego nic trudnego.
sam zrobisz - ok 500-600zl - w zaleznosci co po drodze wyjdzie
u mechanika ok 2000zl.
kazi
Imię: Rafał
Wysłany: 12 Cze 2007, 19:31
odyniec napisał/a:
ze co? samemu? a ty wiesz ile to jest roboty? trzeba do tego miec i doswiadczenie i sprzęt jak mi sam to zrobisz to ci druga fieste daje gratis!! ale sam dzisiaj !! wiec jak sie nie znasz to nie gadaj bzdur! mechanik owszem zrobi to i nie bedzie dla niego problemem sam mam doczynienia z samochodami na codzien i pokaze ci kiedys przyrzad do mierzenia glowicy. banghead
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 13 Cze 2007, 00:42
kazi napisał/a:
odyniec napisał/a:
poczytaj kolego to forum... dla chetnego nic trudnego. lekture oraz info tutaj masz nieprzecietne, starczy tylko miejsce troszke kasy i zapalu.
a jesli dajesz gratisy, to owszem, jak dostane garaz to po wakacjach chetnie przyjme.
poki zyje piątkiem...
sam zreszta wiesz ze mechanike znam nie najgorzej....
Brak nowych postów Głowica 1,8 d
Jaras Mechanika 3 25 Mar 2008, 23:45
Brak nowych postów głowica z 1.8 do 2l
Ad@mus Tuning mechaniczny 21 21 Wrz 2009, 19:59
Fordon
Brak nowych postów Głowica Fiesta
ic3ek Mechanika 1 7 Kwi 2008, 00:39
Brak nowych postów [MK4] Głowica
Z jakiego auta podpasuje?
ml3k0 Mechanika 2 31 Maj 2010, 17:54
Brak nowych postów MK5 Głowica
lesiokro Mechanika 4 10 Lut 2009, 22:17
lesiokro
