29 Mar 2014, 08:49
[MK3] Wentylator - przy wyłączonym zapłonie
FiFa
Imię: Kamil
Wysłany: 13 Cze 2007, 23:25   [MK3] Wentylator - przy wyłączonym zapłonie
Hej mam pytanie, jak silnik jest nagrzany i podczas właczonego zaplonu wentylator pracuje, a gdy zaplon sie wyłaczy, wentylator wyłacza sie razem z nim. Czy to tak powinno byc?? Bo oile sie nie myle wiekszosci samochodow pomimo wyłaczonego zaplonu gdy silnik jest nagrzany wentylator pracuje.... Bo u mnie takiego zjawiska nie widziałem i nie wiem czy tak powinno byc...
Ostatnio zmieniony przez trzeci 4 Sie 2010, 22:50, w całości zmieniany 1 raz
Arkadius
Imię: Arek
Wysłany: 14 Cze 2007, 06:50
Jest OK
Blue Fiesta xr1800 - SOLD
Bit1
Imię: Błażej
Wysłany: 14 Cze 2007, 10:08
Ja również potwierdzam jak wyłączysz zapłon to wentylator się wyłącza
slawoj
Wysłany: 14 Cze 2007, 10:54
Podłącze sie do tematu. Czy moze mi ktos powiedziec kiedy wentylator silnika powinien sie wlaczyc? Czy wtedy kiedy wskazowka temperatury silnika jest nieco ponad norme - tak przed czerwoną kreską, czy juz wczesniej?
slawoj
Wysłany: 14 Cze 2007, 14:27
U mnie włącza się na literce N. Możesz sprawdzić wentylator czy działa, zwierając te 2 kable we wtyczce wchodzącej do czujnika.
tomcio1600
Imię: Tomasz
Wysłany: 14 Cze 2007, 14:58
U mnie wentylator sprawny, a wlaczyl sie tylko raz... kiedy byly 32 stopnie na dworze a Fofi dostala troche po ... :] Krecona byla na wyzszych obrotach. Wskazowka na literce "R" (tyle ze przy termostacie o tej nizszej temp.otwarcia: 89)
Była: Fiesta 1.1i 50 KM 1994r 5d
Jest: Audi A4 1.8 125 PS 1995r sedan
