Kontrolka poduszek
yara
Wysłany: 17 Cze 2007, 11:52   Kontrolka poduszek
Witam!
Stało się ! W końcu znalazłem mk4 97 1.25 zetec wersja Ghia full opcja sprowadzona tylko jest jedno ale a mianowicie mryga kontrolką od poduszek. Auto było delikatnie naruszone ale tak że żadne plastiki sie nie połamały tylko klapa troszkę wgnieciona.
Czy ktoś ma coś podobnego? Czy jest to jakaś usterka poważna? Nawiasem mówiąc kolega ma nowe Renault i od nowości mryga mu taka kontrolka.
Kubaes
Wysłany: 17 Cze 2007, 13:46
yara, możlwe że tylko od napinaczy się rozłączyła pod fotelem-to najczęstszy powód błyskania kantroli od poduszek.
Jednak tutaj masz dokładnie opisane kody do jaśków- po ilości mrugnięć możesz ocenić co im dolega:
http://forum.fordclubpols...t=kody+poduszek
yara
Wysłany: 17 Cze 2007, 15:14
O super dzięki kolego :) Rzeczywiście jest koło siedzenia pare kabli. W najbliższym czasie podjadę do kogoś żeby to sprawdził. Dzięki.Pozdrawiam
Brak nowych postów [MK3] KOntrolka poduszek
Gość Elektryka 6 25 Paź 2009, 17:56
Pawełos666
Brak nowych postów [MK4] Miga kontrolka poduszek powietrznych
szpefter Elektryka 24 16 Sie 2011, 23:47
inno
Brak nowych postów [MK7] Kontrolka airbag, po wymianie poduszek
Czyli co trzeba zrobic po założeniu nowej deski
gadekkow Elektryka 1 3 Paź 2011, 14:17
artax
Brak nowych postów [MK4] Zapalona kontrolka poduszek powietrznych
elfuego Elektryka 8 14 Mar 2010, 22:22
Brak nowych postów Kontrolka Airbag - wymienione fotele na bez poduszek
marek65 Elektryka ogólna 5 20 Mar 2016, 19:43
marek65
