Sonda dziwne zachowanie
Marcinus
Wysłany: 19 Cze 2007, 15:59   Sonda dziwne zachowanie
Sprawdziłem dzisiaj sonde i jak czytałem na forum ze ma byc napiecie pomiedzy 0.1-0.9 v
miedzy szarym a czarnym a umnie napiecie 0.01 0.02 jakby wogóle nie było napiecia a jak dałem gaz to spadło do 0
jak odłaczyłem od silnika żadnych zmian
Co to oznacza sonde walnęta czy kabel walniety próbuje własnie pomierzyc napiecie na kablu jak zauważyłem że przewodom szarym i czarnym w sondzie odpowiada biało-niebieski i brazowy i tam po odłączeniu wtyczki tez brak brak napiecia ????
Dodam że sprawdzałem na włączonym silniku i na rozgrzanym
Wersja: Inna 3d
Silnik: 1.1i/50KM [centralny zamek elektryczne szyby Cb Radio]
Wysłany: 19 Cze 2007, 19:13
odpal i zmierz napięcie na odłączonej sondzie między każdym przewodem a każdym . jest tylko 6 możliwości .
Marcinus
Wysłany: 19 Cze 2007, 19:36
zrobiłem tak ja mówiłeś pokazało sie napiecie na przewodach biało-niebieski z niepamietam jaki ale był na krzyż i było około 7V a jak robiłem z np biało-niebieskim i brązowym to nic nie pokazało
2. Czy podgrzewacz który miałem wywalic ale niemiałem czasu może sonde rozwalac jak niema kata ?
Wersja: Inna 3d
Wysłany: 19 Cze 2007, 19:45
ale po stronie sondy lambda ?? czy po stronie komputera ?? mierzy sie odłączona sonde lambda goła w kostce sondy a nie kostce instalacji auta. BO wartość 7V jest kosmiczna i nieosiągalna w żaden sposób przez sonde .
Marcinus
Wysłany: 19 Cze 2007, 20:49
po stronie auta mierzyłem
Wersja: Inna 3d
Wysłany: 19 Cze 2007, 21:07
a masz po stronie wydechu . Sonda to rodzaj ogniwa . A te 7 V co znalazłeś to prąd zasilania grzałki w sondzie aby mogła szybciej pracować poprawnie ponieważ poprawnie pracuje jak jest ciepła wiec czasami trzeba ja podgrzać i poto jest grzałka
Marcinus
Wysłany: 19 Cze 2007, 21:10
diodalodz napisał/a:
własnie poleciałem zmierzyć sonde po stronie wtyczki sondy po odłaczeniu jej i z wyjątkiem kabelków białego i czarnego gdzie chwilowo pojawiało sie napiecie 0.01 V to wszedzie same 0 v
[ Dodano: Wto Cze 19, 2007 21:13 ]
Marcinus napisał/a:
A ten podgrzewacz co w wydechu jest przed katem wyglada jak mały tłumik wywalic czy zostawic ?
A na marginesie sonda ma z 5 miesięcy i nie jest orginalna bo ma wtyczke lutowaną wymieniałem w warsztacie !
Wersja: Inna 3d
Wysłany: 19 Cze 2007, 21:22
no pomiar 0,1 to już coś . podgrzewacz jest wbudowany w sonde lambda . dlatego ida do niej 3 przewody 2 na grzałke 2 na czujnik . musisz znaleźć 2 przedowy odpowiedzialne za czujnik i 2 przewody odpowiedzialne za grzałke i odpowiedni zmierzyć i podłączyć do instalcji . To ze było robione w warsztacie o niczym nie świadczy .
Marcinus
Wysłany: 19 Cze 2007, 21:32
Przecież wiadomo które sa odpowiedzialne za sterowanie i grzanie białe 2 przewody to grzałki a 2 pozostałe to sterowanie
Wersja: Inna 3d
Wysłany: 19 Cze 2007, 22:23
nigdy nie bądź pewny. Od tego giną ludzie :) zapytaj elektryka czy dotyka przewodu jak mu ktoś powie ze nie jest pod prądem - zawsze sprawdza . generalnie wartości od 0,2 -0,8V sa do przyjęci a w zależności czy gwałtownie dodajesz gazu czy go gwałtownie puszczasz . na wolnych od 0,3-0,5 V
Marcinus
Wysłany: 21 Cze 2007, 17:29
http://www.fordczesci.pl/...n,270900,0.html
Czy to jest orginalna sonda do fiesty prosze o szybką odp?
Wersja: Inna 3d
Wysłany: 21 Cze 2007, 22:11
Marcinus napisał/a:
Nie, ale z tego co widze to jest "legalnym" zamiennikiem
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
Marcinus
Wysłany: 22 Cze 2007, 10:06
Czy można jezdzić przez weekend z rozsypana sondą i nic sie nie rozwali ?
Wersja: Inna 3d
Wysłany: 22 Cze 2007, 10:23
Jeżdziłem z niesprawną sondą znacznie dłużej i nic się nie stało.
Verba volant, scripta manent
Piter
Ninja TEAM
Silnik: RS2000/150KM
Wysłany: 22 Cze 2007, 12:21
To coś w rodzaju podgrzewacza do katalizatora. Wywal i tak juz nie masz kata.
MK4 1.25 ZETEC Ghia
Marcinus
Wysłany: 22 Cze 2007, 12:27
Dzieki panowie za pomoc nowa sonda bedzie w poniedziałek odrazu jak kupie to zamontuje i ten podgrzewacz tez wywale i wstawie rurke
Wersja: Inna 3d
Wysłany: 22 Cze 2007, 21:37
o jakim podgrzewaczu jest mowa bo nadal nie wiem i nie widziałem co to jest ??
Wysłany: 22 Cze 2007, 21:45
Chyba im chodzi o tą pierwszą puszkę przed katalizatorem
Marcinus
Wysłany: 23 Cze 2007, 15:27
Puszka przed katalizatorem juz niemam i jest troche głośniej ale ok
Wersja: Inna 3d
Piter
Ninja TEAM
Wysłany: 23 Cze 2007, 20:56
jackrzec, - ta właśnie. Jest sens jej posiadania jeśli ma się jeszcze katalizator. Jeśli kat poszedł w kubeł to jest zbędna.
MK4 1.25 ZETEC Ghia
Brak nowych postów Dziwne zachowanie
Nic nie działa - auto gaśnie
Gość Elektryka 9 13 Lut 2006, 22:25
Brak nowych postów 1.1 - Dziwne zachowanie
kowal930120 Elektryka silnika 8 30 Mar 2015, 06:31
wujek_bak
Brak nowych postów Dziwne zachowanie obrotomierza
kurkylaib Elektryka ogólna 3 11 Mar 2015, 14:13
Brak nowych postów dziwne zachowanie radia
pawelo06 Car Audio i CB 6 4 Paź 2008, 07:29
pawelo06
Brak nowych postów dziwne zachowanie silnika
sturnus Mechanika ogólna 3 8 Lip 2016, 08:02
aermo360
