centralny zamek terminator
obal
Wysłany: 24 Cze 2007, 22:24   centralny zamek terminator
witam
mam pytanie czy ktoś posiada schemat do centralnego zamka typu st-2 pkt a jak nie to niech wytłuymaczy jak to podłączyc
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 24 Cze 2007, 22:40
podaj moze stary dokladne oznaczenie, bo centralny zamek zalozyc to jest latwo, a niewiadomo czy chodzi ci o centralny, czy o sterownik.
jak cos to opisz moze jakie tam sa kabelki etc.
obal
Wysłany: 24 Cze 2007, 23:18
sterownik jest typu st-2pkt a zamek ma 2 siłowniki master i slave z 1 siłownika wychodzi 5 kabli z 2 dwa a dokładnie na sterowniku napisane jest "sterownik centralnego zamka z wyjsciem przekaźnikowym
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 24 Cze 2007, 23:52
montaz centralnego:
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=10638
kazi
Imię: Rafał
Wysłany: 25 Cze 2007, 22:04
obal napisał/a:
Czyli jest to uniw centralny zamek plus silown uniw tak?
obal
Wysłany: 25 Cze 2007, 22:47
tak
flash
Wysłany: 25 Cze 2007, 23:12
szczerze ci odradze montaz uniwersalnych w fiescie. owszem da sie, ale trzeba dokladnie wiedziec jak zamontowac. a to nie latwe. najlepiej zamontowac orginalne ze szrotu. jesli jednak zdecydujesz sie na uniwersalne a nigdy tego nie robiles to przygotuj sie na niespodzianki typu nie otwierajace sie dzrzwi lub np z 4 zamkna sie 3.
Wysłany: 26 Cze 2007, 07:15
flash napisał/a:
To prawda, pod warunkiem, że ma zamki do tego dostosowane, bo jak nie ma, to jest taka sama rzeźba jak przy uniwersalnych.
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
Piter
Ninja TEAM
Silnik: RS2000/150KM
Wysłany: 26 Cze 2007, 07:25
Uniwersalny wchodzi bez problemu. Jesli nie ma zamków pod oryginał to bez sensu latać po szrotach za starym oryginałem.
Kwestia jest tylko w wyregulowaniu skoku siłownika i chodzi jak złoto 8)
MK4 1.25 ZETEC Ghia
Wysłany: 26 Cze 2007, 07:36
FKP Piter napisał/a:
Dokładnie tak! Ja nie miałem oryginalnych i zrobiłem z uniwersalnych w obu fiestach - w jednej chodzi już ponad dwa lata i nigdy nic się nie zchrzaniło (baterie w pilocie raz musiałem zmieniać).
scorpion69
Wysłany: 19 Sie 2007, 20:45
jak sie reguluje skok siłownika i czym? ;-|
Wysłany: 19 Sie 2007, 22:14
W tym temacie napisałem jak montowałem: http://www.fiestaklubpols...p=254509#254509
skok wyregulujesz np: długością dzwigni. To nie jest tak trudne i myśle że warto zaoszczędzić i pokombinować
Brak nowych postów [MK6] Centralny zamek - jaki pilot / zamek ?
Gość Elektryka 7 11 Paź 2010, 22:34
drzeniow
Brak nowych postów Centralny Zamek
Ford Escort
Gość Elektryka 3 2 Gru 2005, 06:33
Brak nowych postów Centralny zamek
ths Elektryka ogólna 0 7 Sty 2015, 12:35
ths
Rangers76 Elektryka 4 1 Sie 2007, 09:59
Brak nowych postów centralny zamek
woras Mechanika 13 14 Paź 2007, 23:58
