Przełącznik LPG - ustawienie |
jez733
Imię: Sebastian
Wiek: 36 Dołączył: 23 Cze 2007 Posty: 201 Skąd: Pogorzela
Wysłany: 30 Cze 2007, 14:22 Przełącznik LPG - ustawienie
konkretnie chodzi o to:
i moje pytanie: bo jeśli wcisnę guzik do góry to samochód chodzi na gazie na dole to na benzynie a czy to prawda że jeśli ustawie go na środku to ustawia się jako automat i będzie odpalał na benzynie i samoczynnie po odpaleniu przełączał się będzie na gaz?
to prawda czy ktoś mnie w błąd wprowadził?? |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 3 Paź 2012, 16:38, w całości zmieniany 1 raz |
pawloplus
Silnik: 1.4/73KM
Wiek: 41 Dołączył: 24 Kwi 2006 Posty: 297 Skąd: Lublin
Wysłany: 30 Cze 2007, 21:30
dziwna sprawa. Jesli masz benzyna, potem neutral i gaz to kurcze albo wyszło cudo tak jak piszesz albo masz przełącznik od gaźnikowca gdzie srodkowa pozycja to przejcie miedzy beznyna a gazem w ktorym nastepuje wypalenie benki z gaznika. Jak sie myle poprawic.
Zawsze mozesz sprawdzic. Nic nie powinno sie stac |
_________________ Kochaj i nie słuchaj innych..
THE END |
Wysłany: 1 Lip 2007, 13:57
| dokładnie nikt ci cie powie bo zdjęcie jest na tyle nie wyraźne ze nawet symbolu sterownika nie widać . |
EKSTERMINATOR
Wysłany: 2 Lip 2007, 18:39
| jez733 napisał/a: |
to prawda czy ktoś mnie w błąd wprowadził?? | prawda.. odpalasz na środkowym położeniu i po przekroczeniu 2000obr/min przeskakuje ci z diody czerwonej na zieloną. jeśli masz jeszcze ustawiona temp to przeskoczy przy 2000+odp. temp. (nie pamiętam jaka) |
| Podobne Tematy |
| Temat |
Forum |
Odpowiedzi |
Ostatni post |
Przyklejony: Pomocne materiały z LPG
Blackknight88 |
LPG |
7 |
4 Sty 2017, 23:32  cargo |
Przyklejony: LPG w mk1/2 , Eksploatacja,naprawa,regulacja i opłacalność
diodalodz |
Mechanika ogólna |
5 |
31 Sty 2006, 09:10  Gość |
[MK3] Przełącznik LPG
Gość |
LPG |
7 |
11 Lut 2009, 03:27  diodalodz |
[MK3] 1.3i, przełącznik nie przełącza na LPG
Centralka i przełącznik Lo-Gas
Blackknight88 |
LPG |
8 |
27 Paź 2010, 13:04  Blackknight88 |
MK2 1.0 i LPG - jakies klopoty? Zamieniam 1.6D na LPG...
Toro |
Mechanika silnika |
3 |
30 Gru 2008, 02:22  Toro |
