[MK3] Głupie pytanie na temat gaśnicy :)
lionmen
Wysłany: 7 Lip 2007, 01:42   [MK3] Głupie pytanie na temat gaśnicy :)
Wiem że pewnie w złym dziale ale naprawde nie wiedzialem gdzie to dać, więc prosze o wyrozumiałość i przeniesie jak coś do lepszego działu. Chodzi mi o to gdzie prawidłowo powinna być umiejscowiona gaśnica i trójkąt ostrzegawczy w Fieście mk3 ?. U mnie wszystko lata w bagażniku i nie mam pojęcia do czego to można przyczepić i jak powinno być w oryginale. Prosze o pomoc.
Ostatnio zmieniony przez szynszyl 31 Sty 2010, 09:57, w całości zmieniany 1 raz
amokk
Wysłany: 7 Lip 2007, 07:18
Gaśnicę możesz mieć np. tak, jak ja :ra:
lionmen
Wysłany: 7 Lip 2007, 12:16
Dzięki amokk za odpowiedź właśnie ją zamontowałem tak jak masz Ty, szkoda tylko że nie mam tej opaski gumowej no ale trudno przykręciłe ją na takich ramiączkach do tego plastikowego boczku :) Dzięki, ale jak by ktoś znał jeszcze inne metody to wyraźcie swoje opinie :)
SpiderMAN
Wysłany: 7 Lip 2007, 14:27
Ja też mam gaśnice w tym samym miejscu...
A trójkąt mam we wnęce pasa tylnego.
genov
Wysłany: 7 Lip 2007, 16:48
a ja mam trójkąt pod siedzeniem a gaśnice obok 8) a wszystko po to żeby bagażnika nie otwierać i nie pokazywać gazu bez homologacji :-P
SpiderMAN
Wysłany: 7 Lip 2007, 19:31
genov napisał/a:
NIE POCHWALAM OSOBIŚCIE CZEGOŚ TAKIEGO...
mlotek mlotek kill EOT
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 7 Lip 2007, 23:49
amokk ja wlasnie chce zamontowac gasnice tak jak ty ale nie wiem jaka gruba jest ta scianka zebym nie przebil sie srubka na wylot:P tam jest plastik cienki...za nim chyba mata tlumiaca lub cos innego i blacha wiec chyba nie ejst tego za duzo.... jakie dlugie masz srubki mocujace ten uchwyt do gasnicy?
Cichociemna
lionmen
Wysłany: 8 Lip 2007, 01:23
Kenczorf, zdejmij tą plastikową osłone, i zrób tak jak ja tzn. jak masz na gaśnice te ramiączka przykręc je do tego plastiku krótkimi śrubkami, ja mam przykręcone krótkimi 6mm gwint, na wylot a z drugiej strony złapałem nakrętkami i trzyma sie jak głupie :) .
amokk
Wysłany: 8 Lip 2007, 06:18
Dokładnie :)
Tylko nie połam sobie tego specjalnego plastiku, który mocuje tę półeczkę.
Należy wyjąć ten środkowy zatrzask podważając go, a potem drugą część śmiało wyciągnąć.
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 8 Lip 2007, 11:15
ok..dzieki chlopaki...bede dzis cos kombinowal:)
[ Dodano: Nie Lip 08, 2007 13:16 ]
zamonotowalem:) tylko jestem ciekaw wytrzymalosci tego pomyslu gdyz ten plastik z takim obciazeniem nie ejst zbyt stabilny...tzn on sie trzyma tylk ona jednym bolcu i tyle a reszta ejst luzem... przy jakims mocniejszym ruszaniu czy hamowaniu albo ostrych skretow beda tam przeciazenia i czy jest szansa zeby to jakos odpadlo?;>
Cichociemna
lionmen
Wysłany: 8 Lip 2007, 12:32
Nic sie nie martw, nie urwie sie napewno bo już testowałem i na mocnych zakrętach, ostrym hamowaniu i ruszaniu i trzyma sie i nawet nie myśli odpaść :) , ewentualnie kup sobie opaske zaciskową i przyczep jeszcze u góry.
amokk
Wysłany: 8 Lip 2007, 15:07
Nic się nie bój :)
Przecież ta półeczka ma wyżłobienia, które wchodzą na rant błotnika i dzięki temu trzyma się stabilnie.
DiabloHR
Silnik: 1.4i/71KM
Wysłany: 8 Lip 2007, 22:06
gdyby ktoś to kiedyś czytał w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie lionmen`a to pokazuję moją wersję Ta część od trzymania gaśnicę jest wkręcona wkrętami w nadkole - trzeba pamiętać aby przyciąć wystające wkręty i dobrze zalać np konserwacja do podwozi z zewnętrznej strony aby rdzawka sie nie dobrała! ;-) a trójkąt mam wsadzony za tubę basową - na fotce nie ma nawet siedzenia więc tego nie widać :-P
amokk
Wysłany: 8 Lip 2007, 23:03
Szkoda dziurawić nadkole :)
W mojej wersji przynajmniej wykorzystałem wolną wnękę :)
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 8 Lip 2007, 23:12
amokk, przeciez tam chyba wlasnie oryginalnie byla gasnica
była sobie RS`ka...
lionmen
Wysłany: 9 Lip 2007, 00:17
Diablo ładne zderzaki, nie sprzedajesz czasem :D :D ??, co do gaśnicy to widze że jednak temat jest dobry bo w sumie nigdzie o Tym na forum nie było :) Piszcie dalej jakie macie pomysły. :) Może kogoś tym sposobem uszcześliwimy, ja już czuje sie szczęśliwy :D
amokk
Wysłany: 9 Lip 2007, 01:07
madek, tak przypuszczałem :)
Staffu
Wysłany: 10 Lip 2007, 15:46
Według mnie gaśnice najlepiej mieć pod ręką, różne sytuacje na drodze przeżyłem, i wiem że czasem sie może przydać nie koniecznie do gaszenia :twisted: Miałem raz tak ,że jakiś spyciały dres chciał wymusić pierwszeństwo a ja maluchem go nie wpuściłem no i sie zaczęło doszło do tego że dojechał mnie jak stałem na światłach i wysiadł coby ze mną "pogadać" a że było go dwa razy więcej niż mnie to uciekłem chodnikiem :hahaha: a wszystko przez to że miałem gaśnice w bagażniku , jakbym miał pod ręką to by dostał prochem po ślipiach :devil: teraz woże zawsze pod siedzeniem, ale nie miałem okazji testować :fox:
Loodwik
Wysłany: 14 Lip 2007, 14:01   Gaśnica.
Witam serdecznie wszystkich klubowiczów!
Mam przyjemność po raz pierwszy napisać coś na forum. Tak się składa, ze akurat wiem troszkę o gaśnicy w samochodzie. Powinna się ona znajdować w kabinie, tam gdzie kierowca. Dlaczego? Dlatego żeby miał on łatwiejszy do niej dostęp w przypadku pożaru np. bagażnika. Pozdrawiam :)
Longer_007
Imię: Daniel
Wysłany: 14 Lip 2007, 15:42
lionmen napisał/a:
Nie było bo jest to naprawde głupie pytanie :) i chyba kazdy sam potrafi sobie na nie odpowiedziec...
Brak nowych postów Ogłoszenie: Informacje od Organizatorów na temat Zlotu
oraz pytania i odpowiedzi
trzeci Radom 2007 28 25 Kwi 2007, 07:24
Brak nowych postów Ogłoszenie: PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT ZLOTU
a także miejsce na pytania do organizatorów
trzeci V Wiosenny Zlot FiestaKlubPolska - Ułęż 2009 / 29-31.05.09 168 11 Cze 2009, 09:51
Brak nowych postów Ogłoszenie: Podstawowe informacje na temat zlotu
Miejsce na pytania i odpowiedzi
trzeci VI Wiosenny Zlot FiestaKlubPolska - Rallyland Debrzno 2010 18-20.06.2010 78 18 Cze 2010, 07:12
Brak nowych postów Przyklejony: Dyskusja na temat ZG 2006 / Hyde Park
Lużne wypowiedzi na temat Zlotu
Gość Zielona Góra 2006 144 28 Kwi 2006, 20:11
jaco11
