29 Mar 2014, 08:49
[MK3] Bierze olej
razmoos
Wysłany: 8 Lip 2007, 12:54   [MK3] Bierze olej
witam wszystkich posiadaczy FIESTKI.
mam Fiestkę MK3 z 94r (1.3 jednopunkt). otóż problem jest następujący - ginie mi olej z silnika nawet 0.4L/400km. auto ma przejechane 197tys.km, silnik zalewam olejem MOBIL 1 15W/40. Ciśnienie trzyma ok. 13-14. silnik jest suchy bez wycieków no jedynie pokrywa zaworów troszkę jest zapocona. czy pomoże tu wymiana pierścieni i uszczelniaczy na zaworach? jakie mniej więcej byłyby to koszty?- oczywiście bez robocizny. pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony przez trzeci 23 Sie 2010, 22:34, w całości zmieniany 1 raz
Gizmo xr2
Wysłany: 9 Lip 2007, 12:28
razmoos napisał/a:
To zależy pierścienie jak są do wymiany objawiają się tym iż ginie olej w ten sposób że jest spalany.Musisz to sprawdzić na rozgrzanym silniku powinien ci dymić na siwo i powinno śmierdzieć coś jakbyś smażył frytki. Ale przy takim ciśnieniu to wątpie żeby były to pierścionki.
Kuzyn
Wysłany: 9 Lip 2007, 12:53
No ciśnienie wysokie :) Nie wiem ile ma być we fiestkach 1,3 bo do książki nie zaglądałem ale sprawdził bym poprawność wskazań manometru.
Mi zjada też duże ilości oleju i zalałem motodoktora bo nie mam czasu na wymianę uszczelniaczy. A raczej klucza do napinania sprężyn zaworów. Do tego zalałem silnik jeszcze ceramizerem i za tydzień będzie jak z fabryki ;-) ;-) ;-)
Kiedyś była Fiesta Courier.
Miłośnik Trabantów.
SpiderMAN
Wysłany: 9 Lip 2007, 13:14
A ja Ci powiem jeszcze tak...
U mnie znikał olej, no nie tyle co u Ciebie, ale co sie okazało, korek oleju był pęknięty i spod niego wylewał się olej zwracany odmą do silnika...
Wymieniłem korek. Co prawda na zamiennik, bo za oryginał w sklepie facet szalony powiedział 80zł netto, a zanmiennik kupiłem za 20zł brutto.
Teraz autko pali olej w normie... nie kopci na zimnym więc chyba jest dobrze.
No i jeszcze będę zalewał silnik Militeciem... Tak profilaktycznie.
Toshio
Wysłany: 9 Lip 2007, 18:07
Moja FoFi kopciła jak smok przy odpalaniu i olej znikał z prędkością światła.Dodatkowo zarzucało mi świece i co jakiś czas nie chodził na któryś "gar".Wymieniłem uszczelniacze zaworów (bo ich tam nie było) i zupełnie inny samochód.
Wysłany: 9 Lip 2007, 18:51
Skoro masz takie ciśnienie, to pierścienie są ok (choć podejrzewam że manometr oszukuje). Wymień uszczelniacze i będzie git. Nie lej żadnego motodoktora czy innego podobnego syfu bo szkoda silnika - takie dziadostwo leje się do zajechanego silnika który idzie na sprzedaż, a nie do swojego jak tylko usczelniacze ma padnięte (a zresztą na uszczelniacze i tak nie pomoże).
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
Lokmen
Zeus
Wysłany: 9 Lip 2007, 18:57
jackrzec napisał/a:
motodoktorom i innym zagęszczaczom mówimy zdecydowane nie
Kuzyn napisał/a:
SpiderMAN napisał/a:
to można stosować ale tylko profilaktycznie w celu przedłuzenia żywotności silnika - nie nalezy sie po tym spodziewać cudow typu przywrócenie padniętego silnika do parametrów fabrycznych
razmoos
Wysłany: 9 Lip 2007, 20:28
dzięki za pomoc drodzy forumowicze ale zapomniałem dodać że fietka dymi tulko na zimnum silniku na rozgrzanym nawet chmurki nie zostawia
SpiderMAN
Wysłany: 9 Lip 2007, 20:33
Łokmen napisał/a:
jackrzec napisał/a:
Kuzyn napisał/a:
No dlatego napisalem, ze profilaktycznie, bo przyczyna brania oleju znaleziona... Korek wlewu oleju do silnika wypuszczal spore ilosci...
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 9 Lip 2007, 22:01
SpiderMAN, jak wywala olej przez odme to tylko i wylacznie dlatego ze ma przedmuchy na pierscieniach, co nie swiadczy dobrze o stanie silnika
była sobie RS`ka...
SpiderMAN
Wysłany: 9 Lip 2007, 22:25
madek napisał/a:
No to dziwne jest bo franca nie kopci i kompresje ma w normie... Nie pamiętam już ile, bo mierzone było jakiś czas temu, niedługo po zakupie, nie u przypadkowego mechanika naciągacza...
Swoją drogą to jak kiedys pisałem... Jak ta menda 1.1i padnie, to kupie 1.3i i po ptokach...
Nie zanosi się na pad raczej, więc nie przejmuję się tym...
To co ma największy wpływ na bezpieczną jazdę, t.j. hamulce oraz zawieszenie jest zrobione, to co trzeba było. A to, że bierze troszkę oleju... no nowego auta nie kupiłem...
Nie stresuje mnie to wcale.
Kuzyn
Wysłany: 9 Lip 2007, 22:29
Dokłądnie. Jak dmucha i kopci zbyt mocno do odmy to pierścionki słabe.
Co do motodoktora to dla czego nie stosować? :) Silnik jeszcze poooooooojeeeździ a pojeździ. Jak się skończy to "nowy" za pare setek się kupi i znowu jazda :D
Jeżeli chodzi o ceramizery to zastosowałem w trzech samochodach z podpisu u dołu i jestem zadowolony. Super efektów nie ma ale jest ciszej. Szczególnie jestem zadowolony z ceramizera zaaplikowanego do tylnego mostu w Scorpio. Wcześniej lekko pohukiwał a teraz trzeba mieć wyczulone ucho żeby załapać ten dźwięk.
jackrzec napisał/a:
Będę ostrożny, jeśli przyjdzie mi coś od Ciebie kupować ;-) :-P :lol:
Miłośnik Trabantów.
Lokmen
Zeus
Wysłany: 9 Lip 2007, 22:36
Kuzyn napisał/a:
on nawet jakby miał dobry silnik to by ci nie sprzedał - ale powiem ci jedno z moich obserwacji widze ze coraz więcej ludzi ma takie podejscie w tym punkcie jak ty, czyli:
Kuzyn napisał/a:
i są w stanie sprzedać taki silnik jako nówka igła - wiadomo silnik z takim specyfikiem dobrze chodzi tylko do pierwszej wymiany oleju a potem to jest kłopot kupującego co z tym fantem zrobić...
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 9 Lip 2007, 22:39
Generalnie lekkie przedmuchy to ma kazdy silnik (mowie o 1.1/1.3) zwlaszcza jak jest zimny, gorzej jak zaczyna naprawde zawalac olejem gardziel wtrysku
Wiesz, ja bym sie zdziwił jak by nie brało :) a i tak te silniki sie niezle trzymaja, bo moje oryginalne 1.1 mialo prawdopodobnie 310 tys. przebiegu i fakt ze oleju pozerał sporo, ale zapalał bez problemu i jezdzil calkiem zwawo.
była sobie RS`ka...
Ostatnio zmieniony przez madek 9 Lip 2007, 22:40, w całości zmieniany 1 raz
SpiderMAN
Ja nie zamierzam auta poki co sprzedawac... jak pisalem... padnie, to sie kupic 1.3i z pewnego zrodla i sie swapnie... zamiast kapitalki... mysle, ze tansze rozwiazanie...
Sa w aucie wazniejsze podzespoly, ktore musza byc sprawne, a to ze silnik mi troszke bierze oleju, to nie jest jakas tragedia, to w koncu 13-latek.
I sie pewnie do Ciebie usmiechne... Bo z tego co juz kojarze przekladales do siebie 1.3i z 1.1i. jakbys mogl mi napisac na PW co podeszlo, a co musiales kupic.
Taka wiedze na zas musze magazynowac :D
Kuzyn
Wysłany: 9 Lip 2007, 22:43
Łokmen napisał/a:
Ale ja dopiero co tą fiestkę kupiłem i zrobiłem dopiero 10 tysięcy :) Zamierzam jeszcze z 200 na motodoktorze naczaskać i nie sprzedawać :D :D:D
Na liczniku mam teraz 14 i chyba jest to 214kkm.
Lubię to autko bo ceny części mnie uspokajają. Jedynie nie potrafię zrozumieć ceny przegubu wewnętrznego :/
Miłośnik Trabantów.
anjko
Silnik: 1.8i16V/105KM
Imię: Mariusz
Wysłany: 9 Lip 2007, 23:11
razmoos napisał/a:
Wymień uszczelniacze zaworów i wszystko bedzie ok.
GALERIA ZE SPOTÓW TZ
Kuzyn
Wysłany: 9 Lip 2007, 23:18
anjko napisał/a:
razmoos napisał/a:
A to nie jest właśnie oznaka słabych pierścieni? Tak się pytam bo nie wiem.
Miłośnik Trabantów.
anjko
Imię: Mariusz
Wysłany: 9 Lip 2007, 23:28
Kuzyn napisał/a:
[quote="anjko"][quote="razmoos"] fietka dymi tulko na zimnum silniku na rozgrzanym nawet chmurki nie zostawia
Wymień uszczelniacze zaworów i wszystko bedzie ok.[/quote]
A to nie jest właśnie oznaka słabych pierścieni? Tak się pytam bo nie wiem.[/quote]
Nie bo jak by to były pierścienie to ciśnienie spręzania było by marne i dymienie pojawiało by sie w czasie jazdy na wyzszych obrotach wtedy pierścieni "pompują" olej czyli w dużym uproszczeniu są wyrobione i przesuwają sie w rowkach tłoka góra dół.
A jesli dymi tylko po odpaleni to znaczy ze jak silnik stoi to olej powoli sobie scieka przez uszczelniacze. I efekt jest własnie taki ze po odpaleniu chwile zakopci a potem jest ok. Zwłaszcza widać to jak odpalamy rano.
Kuzyn
Wysłany: 9 Lip 2007, 23:30
A mi lekko kopci cały czas. No nie wiem jak teraz po motodoktorze. Nie jechałem za swoją fiestką po zalaniu tym mazidełkiem
Miłośnik Trabantów.
