Tagi tematu: faq, hcs, luzy zaworowe, mk3, rozrzad
17 Kwi 2011, 17:57
[MK3] FAQ - Regulacja luzu zaworów w silniku 1,1i oraz 1,3i
picio_18
Wysłany: 10 Lip 2007, 22:17   [MK3] FAQ - Regulacja luzu zaworów w silniku 1,1i oraz 1,3i
Regulacja luzu zaworów MK3 (89-95) silnika 1,1i
MONDEO 2.0 TDCI 115KM GHIA CZARNY
MOJE HOBBY
Ostatnio zmieniony przez bidżej 17 Paź 2012, 13:32, w całości zmieniany 7 razy
Wysłany: 11 Lip 2007, 01:49
dość pokrętny system ustawiania zaworów . szczerze powiem że dla kogoś kto to robi pierwszy raz to jest kosmos .
Prościej zamiast barowania sie kluczem 19 wrzucić 4 bieg i ciągnąć auto do przodu to raz . wtedy widać płynnie co sie dzieje z klawiatura .
A co do samych ustawień . to prostsza metoda to na tzw mijanie czyli kiedy jedna dźwigienka zaczyna sie podnosić do góry a druga zaraz opada (zamyka sie wydech otwiera ssący) i teraz jeśli mijają sie zawory na 1 cylindrze ustawia sie 4 , mija sie 2 cylinder ustawia sie 3 , mija sie 3 ustawia sie 2 , mija sie 4 ustawia sie 1 . Pisałem to wielokrotnie już na forum . Ale bardzo ciekawa inicjatywa tego FAQ .
picio_18
Wysłany: 11 Lip 2007, 10:16
dobrze opisałem to tak jak ja to widze nie jestem mechanikiem, tylko elektrykiem :) ) to pierwsze, ale jeżeli kręcisz kołem pasowym to np. ruszają się zawory nad cylindrami 1,2,3 a nad 4 nie i ja rozumiem że na tym się ustawia, jeżeli przekręcisz kołem o 360st. to ruszają się zawory nad cylindrami 2,3,4 a nad 1 nie i to regulujemy, teraz obrót o 180st i to samo z zaworami nad cylindrem 2 i 3 !!
Chyba że zrobiłem coś źle to podpowiedz gdzie popełniłem błąd!
MOJE HOBBY
marynek
Wysłany: 11 Lip 2007, 10:47
diodalodz, Odnośnie poruszania dźwigienkami - zamiast na czwórce ciągać auto - można po prostu podnieść z jednej strony i obracać uniesionym kołem - też na 4-ce.
Marek_Tok
Wysłany: 11 Lip 2007, 12:51
Relacja mi się bardzo podoba i zaraz zabieram się samemu za regulację.
Mam tylko pytanie czy uszczelkę pokrywy zaworów trzeba wkleić na silikon czy niekoniecznie?
Wysłany: 11 Lip 2007, 13:10
bez silikonu . nowa uszczelka daje gwarancję szczelności .
szef-mk3
Wysłany: 11 Lip 2007, 13:19
może to być głupie pytanie ale zaryzyuję: jaka jest cecha charakterystyczna zle wyregulowanych zaworów bądź nadających sie do regulacji? jakies klepanie? stukanie?
FiEsToLoT
Marek_Tok
Wysłany: 11 Lip 2007, 15:35
Mi ta relacja pomogła. Regulacja zaworów przebiegła szybko i sprawnie. Osobiście łatwiej było mi kręcić kołem pasowym niż przepychać samochód na IV biegu, a to z powodu ograniczonego miejsca w garażu.
Na twoich zdjęciach picio_18, klawiaturka jest bardzo czysta, moja jest strasznie zarzucona nagarem. Czy nagar w tak dużych ilościach bardzo źle świadczy o silniku?
picio_18
Wysłany: 11 Lip 2007, 16:19
Marek_Tok napisał/a:
a czy ten nagar wyglądał jak majonez?
MOJE HOBBY
Wysłany: 11 Lip 2007, 17:27
jak jest czarny nagar to generalnie świadczy o dużym przebiegu lub słabych olejach .
Matis
Wysłany: 11 Lip 2007, 17:38
Sprawdzanie i regulacja luzu zaworów
• Wymontować zespół filtru powietrza.
Zdjąć końcówki przewodów wysokiego napięcia ze świec zapłonowych.
• Wymontować pokrywę głowicy po odkręceniu śrub jej mocowania.
• Obracając wał korbowy za pomocą klucza założonego na śrubę koła pasowego wału korbowego w kierunku zgodnym z kierunkiem jego obrotu podczas pracy silnika ustawić znak na kole pasowym wału korbowego naprzeciw znaku „0" na pokrywie napędu rozrządu.
• Obrócić delikatnie wał korbowy w prawo i w lewo od położenia GMP i obserwując dźwignie zaworów cylindrów nr 1 i 4 ustalić, w którym z nich zawory są uchylone (koniec zamykania zaworu wylotowego i początek otwierania zaworu dolotowego — tzw. mijanie się zaworów).
• Jeżeli uchylone są zawory w cylindrze nr 1 (od strony napędu rozrządu) wyregulować luz zaworów w cylindrze nr 4 i odwrotnie. Luzy zaworów dolotowych powinien wynosić 0,22 mm, a zaworów wylotowych 0,32 mm. Luz należy sprawdzać za pomocą szczelinomierza o odpowiedniej grubości wsuniętego między trzonek zaworu i koniec dźwigni tego zaworu. W razie stwierdzenia niewłaściwej wartości luzu należy wyregulować luz zaworów obracając w odpowiednią stronę śrubę regulacyjną po przeciwnej stronie dźwigni zaworu.
• Obrócić wał korbowy o 360" oraz sprawdzić i w razie potrzeby wyregulować luz zaworów w drugim z rozpatrywanych poprzednio cylindrów.
• Obrócić wał korbowy o 180° i obserwując dźwignie zaworów cylindrów nr 2 i 3 ustalić, w którym z nich zawory są uchylone. Jeżeli uchylone są zwory w cylindrze nr 2, sprawdzić oraz w razie potrzeby wyregulować luz zaworów w cylindrze nr 3 i odwrotnie.
• Obrócić wał korbowy o 360" oraz sprawdzić i wyregulować luz zaworów w drugim z rozpatrywanych poprzednio cylindrów.
Uwaga. Śruby regulacji luzu zaworów w dźwigniach zaworów mają gwint przeciwdziałający samoczynnemu ich odkręcaniu się. Przy regulacji luzu zaworów należy stosować klucze zapewniające równomierny rozkład nacisku na łeb śruby regulacyjnej i zakładać je tak, aby jej nie złamać.
• Zamontować pokrywę głowicy.
• Podłączyć końce przewodów wysokiego napięcia do świec zapłonowych.
• Zamontować zespół filtru powietrza.
Numer cylindra. w którym następuje mijanie się zaworów 1 4 2 3 Numer cylindra, w którym można regulować luz zaworów 4 1 3 2
Kuzyn
Wysłany: 11 Lip 2007, 22:24
Ja chciałem właśnie się spytać na jakim oleju jeździsz picio_18, bo wydawało mi się że masz straszny nagar pod pokrywą zaworów. A tu Marek_Tok, mówi że ma jeszcze gorzej. Jakie oleje używacie Picio i Marek, i jak często je wymieniacie. Ile razy w roku?
Kiedyś była Fiesta Courier.
Miłośnik Trabantów.
Wysłany: 12 Lip 2007, 01:40
odkładanie nagarów to normalna sprawa . jest to pozostałość mieszanki spalonej w cylindrach która przedostaje sie do oleju przez pierścienie . Jest to zwykła sadza i inne związki z paliwa zmieszane z przepalonym i przepracowanym olejem . Jak sa słabe pierścienie silnik zawsze zawali sie nagarem ale większość działań to przebieg silnika i czasu się nie oszuka . Mniejsze nagary są na oleju pół syntetycznym i syntetycznym . Niestety mineralny ma zawsze tendencje do odkładania nagarów i moj silnik mimo częstych zmian i jazdy na dobrym oleju mineralnym po 100 tyś też troszkę nagaru złapał .
Kuzyn
Wysłany: 12 Lip 2007, 06:51
W wartburgu 1,3 o przebiegu 200kkm miałem brązowo-przezroczysty nagar. Jeździł na półsyntetyku. Najpierw Lotos potem Sunoco.
Skoda to samo co wyżej.
We Fieście jest nieco gorzej. Nie wiem na czym wcześniej jeździła. Teraz ma mineralny sunoco + motodoktor + ceramizer :)
Przy pierwszej wymianie, po ok 9 tysiącach km zlałem do wiaderka smołę. Przy drugiej nalałem dopiero motodoktora. Z tego co pamiętam to ze skodą miałem na początku tak samo. Po właścicielu zlałem strasznie czarny olej. Potem wymieniałem co 10 tysięcy, a wychodziło to co ok 2 miesiące i silnik się wyczyścił.
Czeka mnie tylko robota z uszczelniaczami zaworów, bo jak rano odpalam to niezła chmurka dymu idzie z wydechu. Szkoda pieniędzy na dolewki :)
Miłośnik Trabantów.
picio_18
Wysłany: 12 Lip 2007, 14:01
Matis napisał/a:
typowizna z książki tutaj chodzi żeby to wytłumaczyć tak żeby każdy zrozumiał i poczuł to!!
Kuzyn napisał/a:
Castrol High Milleage 15/40
Co do oleju to mi bierze także czesto mam "nowy"
MOJE HOBBY
Kuzyn
Wysłany: 12 Lip 2007, 14:06
No ale wymieniasz co 10-15 tysięcy?
Spotakałem się z osobami, które twierdziły że skoro dolewają litr co miesiąc to i tak ciągle olej nowy w silniku :) Nic bardziej mylnego. Olej nowy, ale zanieczyszczenia ciągle się tam bełtają.
Miłośnik Trabantów.
habit_m
Wysłany: 16 Wrz 2007, 21:03
Koledzy mam pytanie. Robilem regulacje zaworów - piszecie "cieszyc sie cichą pracą silnika" i wyregulowałem jak podaje fabryka - i mam klekota teraz, zwłaszcza na luzie, 1 i 2 biegu klekot jak by brzdęk metalu o metal. Jak zaczynałem ustawiać luzy to okazało się że te które były ustawione to nastawione było na małe wartości, z zasadą że zamiast większego luzu na zaworach wylotowych - był wręcz odwrotnie, w zależności mniejwięcej dolotowe 0.15, wylotowe 0.10. Klekotało ale nie było tak strasznie jak teraz z tym metalicznym podźwiękiem.
No i zauważyłem że po regulacji troche spalanie wzrosło.
Jaka diagnoza?
Kuzyn
Wysłany: 16 Wrz 2007, 21:10
habit_m napisał/a:
Jaka diagnoza?
Dalej ćwicz ustawianie zaworów. Jak klepią to znaczy że za luźno ustawiłeś.
Miłośnik Trabantów.
Piter
Ninja TEAM
Silnik: RS2000/150KM
Wysłany: 17 Wrz 2007, 09:19
habit_m, :ra: http://www.fiestaklubpols...light=zawor%F3w
MK4 1.25 ZETEC Ghia
DERFORM
Wysłany: 16 Gru 2007, 19:01
W silniku 1.1 luzy sa odpowiednio Wydech0,30-0,35 Ssacy 0.20-0.25
a jak wygląda sprawa w silniku 1.3??? tak samo??? Czy sa inne przerwy???
Lokmen LPG 0 15 Cze 2008, 21:32
Lokmen
LOY Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 25 3 Cze 2026, 21:17
Wizja
deejay
