Zamknięty przez: szynszyl 19 Lip 2007,  20:28		 |
			Jak sprawdzić pin w liczniku? |
		 Bit1
                  Imię: Błażej
                  Wiek: 39  Dołączył: 27 Sie 2005 Posty: 506 Skąd: Chorzów
                              			    Wysłany: 11 Lip 2007,  22:02   Jak sprawdzić pin w liczniku?
               Mam liczniki z forda escorta bolero,
zmiane  licznika prowadziłem według opisu z przyklejonych tematów (opis pinów)
no ale zamiast "ręcznego" u mnie świeci "ssanie" więc wychodzi że piny się trochę różnią.
Rok tak jeździłem ale teraz postanowiłem wkońcu to naprawić
No i tu pytanie jak sprawdzić który pin odpowiada za ręczny?
Czy można na przykład wyciągnąć licznik podłączyć baterię pod masę i po kolei pod każdy pin i patrzeć kiedy kontrolka się zaświeci? Jaka to by musiała być bateria?
Jakieś inne pomysły |
Srebrna RS1800 LPG 1995 od 21.02.2012 |
                  Wiek: 40  Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5676 Skąd: Łódź
                              			    Wysłany: 12 Lip 2007,  01:55
               | mysle ze prosciej rozebrać licznik przestawić miernik na ciągłość obwodu i jedną końcówka dotnąć do ścieżki po wyjętej żarówce a drugą lancą miernika jechać po pinach . Wygodniej i bezpieczniej . Jeden będzie szedł bezpośrednio do złącza a druga ścieżka żarówki bedzie szła do szyny +12 V po przekręceniu stacyjki . musisz znaleźć tą ścieżkę od kostki do gniazda zarówki i zamienic przewody w kostce z kontrolką od ręcznego . |
		 Rafal1504 [Usunięty]
                              			    Wysłany: 12 Lip 2007,  08:01
               Jeśli jest to taki sam licznik jak w fieście mk4 to:
biała kostka pin 8 przewód czarny z niebieskim paskiem 8 licząc od dołu.
Pozdrawiam |
		 Bit1
                  Imię: Błażej
                              			    Wysłany: 12 Lip 2007,  22:00
               Dzięki za pomoc wystarczyło przełączyć kontrolkę na 8 pin.
Ale mam jeszcze jeden problem a mianowicie kontrolka długich mi nie działa  :-(
jest podłączona pod pin 11 w białej kostce i tu jestem 100% pewien że to dobry pin, żaróweczkę też zmieniłem i nadal nie działa
Macie jakieś pomysły?
(za co odpowiada 10pin w kostce białej?) |
                              			    Wysłany: 13 Lip 2007,  07:30
10 pin to jest masa od kotrolki długich świateł i podświetlenia licznika
11 sygnał od długich świateł
12 podświetlenie licznika.
Pozdrawiam |
		 Bit1
                  Imię: Błażej
                              			    Wysłany: 13 Lip 2007,  09:49
                	  | Rafal1504 napisał/a: | 	 		  Witam
Pozdrawiam |
Widzę że masz rozcykane te opisy pinów to fajnie bo ja robiłem według tego http://img231.imageshack....matinsta8fj.jpg
ale widząc choćby po tym że ręczny już mi działa to ty masz dobrą konfigurację.
Bo ja mam właśnie pin 10 pusty i dlatego o niego pytałem bo jak patrzałem to on ma coś wspólnego z długimi.
Podświetlenie mi działa ale podświetlenie mam zrobione inną metodą to dlatego
Czy w białej kostce pin5 też odpowiada za masę? Bo u siebie tam mam podłączone, czy mam zamienić wtyczkę z pina5 na pin10 czy tu i tu pociągnąć masę?
[ Dodano: Pią Lip 13, 2007 09:54 ]
Dobra Rafal1504 już sobie znalazłem odpowiednie spinowanie na http://www.fiestaguides.c...mk4_clocks.html
ale wielkie dzięki za pomoc, jakbyś mnie nie naprowadził na dobrą drogę to bym nie znalazł.
temat można zamknąć |
