Tagi tematu: faq, filtr paliwa, mk3, wymiana filtra paliwa
Przesunięty przez: bidżej
22 Wrz 2010, 12:22
[MK3] FAQ - Wymiana filtra paliwa silnik 1,1i (dla laików)
picio_18
Wysłany: 12 Lip 2007, 13:54   [MK3] FAQ - Wymiana filtra paliwa silnik 1,1i (dla laików)
Wymiana filtra paliwa MK3 89-95 silnik 1,1i
MONDEO 2.0 TDCI 115KM GHIA CZARNY
MOJE HOBBY
Ostatnio zmieniony przez bidżej 26 Sie 2010, 09:09, w całości zmieniany 4 razy
tomekk58
Silnik: 1.4i16V/80KM
Imię: Tomek
Wysłany: 12 Lip 2007, 15:39
no wszystko ładnie pięknie, kolejny elegancki FAQ, dzis sam zakupilem filtr paliwa oryginalny forda chce zakładać i ... dupa okazuje sie ze nie mam takiego filtra jak u Ciebie tylko jakąś taka wielką puszke pod akumulatorem / serwem :/
Fiesta mk3 1,1i 50km 1990r.=> Orion mk2 1,6i16v 90km 1993r.=> Laguna II 1,9dCI 120km 2001r.=> BMW 530dA e39 Touring 193km 2001r.=> Fiesta mk4 1,3i 60km 1997r.=> Ford Mondeo Kombi 2.0TDCi 2008r. + Fiesta mk6 1.4 16v 2007r.
Bit1
Imię: Błażej
Wysłany: 5 Sie 2007, 20:56
Kiedy należy wymienić ten filtr są jakieś objawy?
Kod:
wymiana najlepiej co 2-3 lata a nie dopiero wtedy jak sie zapcha
Ostatnio zmieniony przez Lokmen 6 Sie 2007, 07:19, w całości zmieniany 1 raz
sebadelta
Wysłany: 20 Mar 2008, 11:09
no wlasnie ja tez mam taka puszke pod akumulatorem, jak taki filtr wymienia sie?tam nie ma węzyków na zatrzaski tylko są jakieś wielkie śruby ,wymienial ktoś taki filtr?
kubakamer
Imię: Kuba
Wysłany: 21 Mar 2008, 12:16
Mam to samo, taka duża puszka, nie? Też się zastanawiałem, jak to jest z wymianą. Koleś w sklepie z częściami Forda w Gdyni stwierdził ze ten filtr jest od innego silnika ( ja mam 1,1i) i powiedział ze taki jeden filtr wystarczy na cały żywot silnika :yyy: Ta odpowiedź mnie nie satysfakcjonuje, więc może ktoś ma jakąś radę?
mamuten
Silnik: 1.4/73KM
Imię: Bartłomiej
Wysłany: 23 Maj 2008, 21:23
wszytko ładnie pięknie tylko gdzie jest filtr paliwa w fieście 1.4 gaźnik bo nie mogę znaleźć
rekord pobity pełna butla 33.5 litra zrobiłem 380 kilosów z popitalaniem
Szatan i Kupidyn są kolegami, którzy idą razem w poszukiwaniu ludzi nie mających nic do roboty
slawo110
Wysłany: 15 Cze 2008, 21:13
Bo nie ma filtra paliwa w komorze silnika. Sam zakładałem taki zwykły plastikowy na przewodzie paliwowym obok zbiorniczka z płynem hamulcowym przy filtrze powietrza. Wymieniałem go co roku na nowy.
Kod:
bo w MK4 jest obok zbiornika paliwa i żeby go wymienić to trzeba wjechać na kanał albo podnieść lewą stronę samochodu
Ostatnio zmieniony przez Lokmen 15 Cze 2008, 21:38, w całości zmieniany 1 raz
Kondziu
Imię: Konrad
Wysłany: 27 Lip 2008, 21:55
sebadelta napisał/a:
Filtr który macie jest od AUDI,VOLVO,ZASTAWA,SAAB i wybrane modele fiesty,escorta i oriona. Ja wymieniałem w zeszłym tygodniu. Filtr który jest odpowiednikiem MOTOCFRAFTA produkuje włoska firma "Clean Filters" model filtra "MBNA 953". Śruby mają kontrowane gwinty,potrzebujemy 5 kluczy. 24,17,19,22 oraz 8 do odkręcenia mocowania filtra. UWAGA! Uważajcie przy odkręcaniu ponieważ powłoka filtra jest bardzo delikatna i dobranie za dużego klucza powoduje zerwanie "nakrętki" filtra i uszkodzicie filtra jak ja.... Zadarłem filtr odkręcając i teraz wypuszcza mgiełkę benzyny. Na błędach się nauczyłem. 35 zł poszło na marne ale za to podzieliłem się z wami doświadczeniem.
Wysłany: 10 Lut 2009, 18:07
A ja może jestem inny ale pogubiłem się, wężyk górny idzie od baku, a dolny do silnika, czy na odwrót
Wysłany: 11 Lut 2009, 01:05
luk-90, strzałka FLOW ma być do góry (w większości przypadków od okrągłego do płaskiego denka filtra) - stąd wiadomo, że dolny wężyk jest do baku, a górny do silnika
www.twojrobot.blogspot.com
Wysłany: 5 Mar 2009, 23:01
Dziś wymieniłem ten filtr paliwa, poszło gładko. Moje spostrzeżenia to lepsze wkręcanie na obroty i spadanie z wysokich tzn. wcześniej jak nadusiłem gaz to silnik wolniej troszkę sie wkręcał i robił to z "opóźnieniem" teraz czuć i słychać, że działa lepiej, adekwatnie do pedału gazu. Stary filtr wygląda jak by długo tam był(może jutro wrzucę fotkę), a po zlaniu jego zawartości(ok 100-150 ml benzyny) można było zobaczyć jak wspaniale filtrował, na dnie pływało sporo osadu. Dzięki za tutka, pozdro.
kubakamer
Imię: Kuba
Wysłany: 26 Kwi 2009, 18:20   Duży filtr pod akumulatorem
Dla zainteresowanych:
co do tego dużego filtra pod akumulatorem, to jest to filtr Motorcraft EFG 32 lub
FILTRON PP 825 lub BOSCH 0450905601.
Takie duże filtry pod akumulatorem montowano w latach 1989 - 1992.
Kupiłem dziś Filtron PP825, koszt= 45zł w Gdańsku w normalnym sklepie motoryzacyjnym.
Od strony wpływu benzyny potrzebne sa klucze 19 i 24, natomiast od strony wypływu: 17 i 19 albo 22 (nie pamiętam).
adr0444
Silnik: 1.1/53KM
Imię: ADRIAN
Wysłany: 14 Lip 2009, 13:33
a gdzie znajduje sie filtr paliwa w 1.1 na gaźniku??? bo nie moge go zlokalizowac ;/
kubakamer
Imię: Kuba
Wysłany: 14 Lip 2009, 13:56
A sprawdzałeś dokładnie lokalizacje omówione powyżej?
Jeśli możesz, to porób zdjęcia komory i może dojdziemy do tego.
adr0444
Silnik: 1.1/53KM
Imię: ADRIAN
Wysłany: 14 Lip 2009, 15:33
nie wiem czy dzis mi sie uda... jak cos to jutro fote wrzuce ;-(
adr0444
Silnik: 1.1/53KM
Imię: ADRIAN
Wysłany: 15 Lip 2009, 18:30
tak mam pod maska:
Wysłany: 15 Lip 2009, 18:41
a patrzyłeś pod akumulatorem?
BTW, czemu masz po 2 kable WN z różnych kompletów? :fox:
adr0444
Silnik: 1.1/53KM
Imię: ADRIAN
Wysłany: 15 Lip 2009, 18:54
one sa z tego samego kompletu tylko 2 sa brudne :D
adr0444
Silnik: 1.1/53KM
Imię: ADRIAN
Wysłany: 17 Lip 2009, 18:21
no i domyslil sie ktos gdzie moj filtrr paliwa??
Pele
Wysłany: 17 Lip 2009, 18:41
A domyśliłeś się że możesz nie mieć filtra paliwa ??
Wizja
LOY Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 13 2 Lut 2019, 00:44
semimatt
Lokmen LPG 0 15 Cze 2008, 21:32
Lokmen
deejay
