6 Sty 2007, 20:54
Instalacja LPG: Problem z instalacją LPG
Jusand
Wysłany: 23 Lis 2004, 19:43   Instalacja LPG: Problem z instalacją LPG
Dziś moja fiestka zaczeła dziwni zachowywyać sie na gazie. Jade sobie spokojnie na ssaniu (mam ręczne) dojeżdzam spokojnie do skrzyżowania 40 km/h a ona mi gaśnie. Potem musiałem wysoko trzymać ssanie (normalnie nigdy tak dużo) i gdy sie zatrzymywałem ledwo zipała. trochę też trzęsła silnikiem, były nie równe obroty. To było rano a jak po południu z pracy wracałem znów to samo. NA benzynie ładnie chodziła bez ssania!
Co może być przyczyną! :?:
Jusand
Wysłany: 23 Lis 2004, 19:57
Dodam jeszcze że fiestka jest na gaźniku 1.1, instalacja ma już 6 lat ale jak dotąd bez zarzutów.
Może ktoś zna dobrego i niedrogiego gazownika w Gdańsku?
Ninja TEAM
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 23 Lis 2004, 20:07
wygląda to na przelewanie gazem ( zesztywniały membrany ) można to łatwo podregulować ( na spocie frakcji łodzkiej była by to chwila ale masz chyba trochę daleko ) , sprawdź poziom płynu chłodzącego i temp. zamarzania .
Wanna Rallye Team
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline
Jusand
Wysłany: 23 Lis 2004, 20:29
No do Łodzi to troszkę daleko :)
Co do płynu to mam na min. To może mieć wpływ? Przecież na benzynie dobrze chodził silnik, ale jestem słaby z mechaniki samochodowej więc już sam nie wiem. :?:
Ninja TEAM
Wersja: Turbo
Wysłany: 23 Lis 2004, 20:53
pytałem o płyn bo parownik jest nim ogżewany i w chwili gdy jest zimno na dworzu a płyn jest dupny może dojśćdo przymarzania parownika . Zrób tak - rozgżej auto do temp pracy na benzynie i wtedy przełącz na gaz - jeżeli twoje problemy nie ustąpią- wykluczamy płyn . aha teraz jest już ciemno więc idź i odpal swoją fiestę , po czym podnieś maskę i zobacz czy gdzieś nie skaczą iskry , jeżeli skacza opisz gdzie ) .
Jeżeli płyn jest na min to go dolej żeby był w 2/3 stanu ( nie ma to wpływu na gaz )
Wanna Rallye Team
ADHD/Adrenaline
Jusand
Wysłany: 23 Lis 2004, 21:39
No właśnie na ciepłym silniku też wariuje, a dziś wieczorem ogladałem silnik i nie widziałem zeby iskry jakieś skakały, ale jeszcze pod tym kątem sprawdze ale już jutro bo dziś tak wieje że nie chce mi sie marznąć.
Może wienien jest filtr gazu? Prawde mówiąc nie zmieniałem go wcale raz czysciłem przed wakacjami, ale nie był mocna brudny, ale mam już nowy i go wymienie.
A jak podregulować membranę?
Wysłany: 23 Lis 2004, 21:48
hehe
dzisiaj miałem to samo :) Rozebrałem zapłon wszystko wyczyściłem ustwiłem gaźnik i dale to samo , zdenerwowałem sie !! A jak sie później okazało wina filtra powietrza nałapał wilgoci i nie chciał płynnie powietrza puszczać . Pewno miałeś objaw falowania obrotów chodzi normalnie kuleje normoalnie kuleje i to w dość szybkim tempie . Filterek wysechł i jest ok .
Pozdro
Ninja TEAM
Wersja: Turbo
Wysłany: 23 Lis 2004, 21:49
gaz jest znacznie bardziej wymagającym paliwem niż bena więc niedomaganie któregośz elementów osprzętu silnika tolerowane na benie może być niedopuszczalne na gazie . Filtrów ( podobnie jak prezerwatyw ) się nie czyści tylko wymienia co 10 tyś km
nie napiszęci jak się reguluje parownik bo nie wiem jaki masz ( a nie chcę żebyś coś skopał )
w 6 letniej instalce nie wymieniaj sam filtra gazu bo jej nie uszczelnisz . odżałuj 50 zł i jedźdo gazerów - regulacje i wymianęfiltra masz tej cenie raczej na 100 %
Wanna Rallye Team
ADHD/Adrenaline
Wysłany: 24 Lis 2004, 07:29
Żółwik Tuptuś napisał/a:
Heh, jak ktoś ma LPG to bym jednak zalecił wymine filtra powietrza raz w roku, na zimę własnie (jest taki drogi ze można odżałować) a teraz mi sięt ak przypomiało, kiedy spuszczałęś olej z parownika?
Jusand
Wysłany: 24 Lis 2004, 08:07
Filtr powietrza wymieniałem jakies 5 miesięcy temu, filtr gazu wstyd sie przyznać nie. A co do spuszczania oleju z parownika to na pewno NIE. (po prostu niewiedziałem) wszystko było dobrze to nic nie ruszałem.
Dzis jadąc do pracy znów ssanie podciągnięte tak, że prawie gazu nie dodawałem. Jak sie zatrzymywałem to słychać było, że nie chodzi tak jak powienien, dławił się. Ale jak przełączałem w tym momencie na neutralny (ani gaz ani benzyna) to obroty się podnosiły przestał się dławić aż do momentu wypalenia tego co zostało. Podczas normalnej jazdy jedzie dobrze, przyspieszenie osiągi te same.
Chyba jednak będe musiał odwiedzić gazownika :!:
Jusand
Wysłany: 24 Lis 2004, 13:41
A może to świece? Nie wiem już sam co, siedze i myśle i nic do głowy wiecej nie przychodzi. :shock:
Wysłany: 24 Lis 2004, 17:27
Jusand napisał/a:
Więc olej z parownika trzeba spuszczać co 5 tyś km... a filter od gazu najlepiej wymieniac raz w roku, razem z resztą filtrów...
Jusand
Wysłany: 24 Lis 2004, 19:51
Byłem u gazownika i powiedział mi że to reduktor (parownik) szlag trafił i trzeba wstawić nowy, bo mówił ze regenerować owszem można ale lepiej nowy, a instalka ma sprawdzałem dziś już nawet 7 lat, więc będzie nowy za ok 300 PLN
Wysłany: 24 Lis 2004, 20:35
7 lat... twarda sztuka ;-)
Ninja TEAM
Wersja: Turbo
Wysłany: 24 Lis 2004, 21:07
wynik niezły ale pojedźlepiej do innego i popros żeby choć spróbował podregulować ( choć jak przez 7 lat nikt filtra nie wymieniał i smoły ni e spuszczał to raczej po ptokach ) .
Największy udokumentowany przenieg parownika jaki znam to 120 tyśKM
Wanna Rallye Team
ADHD/Adrenaline
Jusand
Wysłany: 25 Lis 2004, 08:18
Ma jeszcze sprawdzić czy da się podregulować, ale lepiej może niech wymieni. A przez te 7 la,t to ja przejechałem 16 tys.km a wczesniejszy właściciel to nie wiem, ale filtr był napewno przez ten czas zmieniany ale czy smołe spuszczał to nie wiem.
Dam znać jak mi zrobi jaki był stan parownika.
Jusand
Wysłany: 26 Lis 2004, 08:04
No i mam nowy reduktor, teraz jest roznica. Jak mi koleżanka odda aparat to wrzuce zdjęcia 7 letniego parownika.
Brak nowych postów Przyklejony: Pomocne materiały z LPG
Blackknight88 LPG 7 4 Sty 2017, 23:32
cargo
Brak nowych postów [MK3] Instalacja LPG do 1.1i
Nwd LPG 15 14 Mar 2007, 23:03
Brak nowych postów [MK5] Instalacja LPG do 1.25 16V ?
szczur LPG 16 13 Mar 2009, 21:53
Brak nowych postów [MK6] Instalacja LPG do 1.3 69KM
MarcusXL LPG 35 19 Lip 2017, 19:27
frankez
