[MK3] Drgania kierownicy przy hamowaniu |
marek_mb [Usunięty]
Wysłany: 20 Lip 2007, 22:45 [MK3] Drgania kierownicy przy hamowaniu
Problem polega na tym ze podczas hamowania wali kierownica.Wymieniono opony, tarcze,klocki na nowe i nic,dalej wali. Co to może byc??? |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 24 Sie 2010, 19:39, w całości zmieniany 1 raz |
Wiek: 40 Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5674 Skąd: Łódź
Wysłany: 21 Lip 2007, 02:44
skrzywiony bemben z tyłu . albo krzywa piasta . moja rada kupić 2 nakrętki od przewodów hamucowych i wsadzić w nie śruby na krzyżak (śrubokręt) tak zeby ładnie łby pasowały i zaślepić na chwile cała tylną sekcję i zobaczyć czy bedzie ok . Czasami to na dźwigni ręcznego czuć jak sie podczas jazdy delikatnie zaciągnie . |
marek_mb [Usunięty]
Wysłany: 21 Lip 2007, 21:41 drgania kierownicy
Aly czy krzywa piasta tylna miała by wpływ na kierownice??? |
Wysłany: 21 Lip 2007, 21:50
przednia piasta albo tylne bembny . |
Fero [Usunięty]
Wysłany: 21 Lip 2007, 22:32
witam, u mnie przy hamowaniu jak stukało w kierownicy i był na niej lekki luz to pomogła sama wymiana krzyżaka |
kazi
Imię: Rafał
Wiek: 41 Dołączył: 14 Lip 2005 Posty: 474 Skąd: Łódź/GW
Wysłany: 24 Lip 2007, 13:07
jak u mnie stukało to wymienilem krzyzaka oraz taki plastik pod spodem za kierownica co jest jak sie ja odkreci to na tym precie jest taki plastik i przestalo pukac. |
_________________ PzMot - Polski Związek Motorowy w Gorzowie.
New Wozidło : Citroen Xantia 1,8 Turbo |
a1topgear
Wiek: 41 Dołączył: 10 Wrz 2006 Posty: 432 Skąd: Chelsea
Wysłany: 26 Lip 2007, 21:24
wywalone gumy wahaczy przednich albo krzyzak... |
_________________ HyHy:)
marek_mb [Usunięty]
Wysłany: 26 Lip 2007, 22:05
to chodzi o ten krzyzak w kabinie na dole??? i dodam jeszcze ze to stuka tylko podczas hamowania i kierownica zaczyna falowac w prawo i w lewo w bardzo waskim zakresie ale bardzo intensywnie |
Wysłany: 27 Lip 2007, 00:14
sprawdziłeś bębny ?? |
marek_mb [Usunięty]
Wysłany: 27 Lip 2007, 21:31
bębny chyba ok bo jak w czasie jazdy zaciągam delikatnie ręczny to nic sie nie dzieje |
a1topgear
Wysłany: 28 Lip 2007, 11:35
od bebnow nie powinna drgac kierownica- predzej bylyby odczowalne wibracje w tylnej czesci samochodu. A dzieje Ci sie to w kazdym przedziale predkosci, czy tylko w jakims szczegolnym? (ja mialem w okreslonym, tzn miedzy 100-130- wczesniej byl spokoj i wyzej tez byl spokoj) Kiedys tam wymienilem tylne gumy przednich wahaczy, a stare przednie zostaly i to bylo powodem... |
Wysłany: 28 Lip 2007, 18:48
marek_mb napisał/a: | bębny chyba ok bo jak w czasie jazdy zaciągam delikatnie ręczny to nic sie nie dzieje |
nie czujesz delikatnego pulsowania linek ?? w fieście jest krzyżowy układ hamulcowy . jedź na rolki i zobacz co się bedzie działo . tam powinno wyjść wszystko . |
razmoos [Usunięty]
Wysłany: 29 Lip 2007, 10:15
ja mam drgania kierownicy powyżej 100km/h pojechałem na rolki i dowiedziałem się że lewą tarczę mam krzywą |
marek_mb [Usunięty]
Wysłany: 29 Lip 2007, 13:05
apropo tarczy to wymienione sa obie, a co do prędkości to faktycznie wali tylko w okolicach setki - jutro wymiana gum na wahaczach co bedzie sie działo po tym zabiegu zobaczymy !!! |
